Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Треск двигателя
An3kot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июня 2008 21:53 |
Всем привет!
Хочу посоветоваться с Вами. В последнее время заметил треск двигателя, в основном бывает когда потихоньку едешь и 2000 оборотов держишь. Сейчас лью масло 5w40 Mobil в движок, посоветовали поменять масло на хотя бы 5w30, стоит ли? И вообще как убрать этот треск и предотвратить худшие последствия? Если есть знакомые мотористы разбирающиеся, а не то что мне посоветовали в JapanCars, лей другой бензин, буду рад к ним подъехать и за отдельное "спасибо" показать им свою проблему )))
Если у кого было или есть подскажите что это и как исправить?
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 47 секунд:
Этот треск-звук похож на гидрокомпенсаторы, но на форуме drom.ru мне сказали что в моем авто их нет. Так же это похоже на клапана, неужели ни у кого такого нет?
Машинка Nissan Bluebird Sylphy 2001 года
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.8v QG18
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 июня 2008 00:53 |
Возраст: 45 Рыбы
An3kot,
Интересно, что за треск. Клапана могут стучать если не отрегулирован зазор, раннее зажигание, низкооктановый бензин (происходит раннее воспламенение). А ты уверен, что это клапана, какой пробег?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 июня 2008 09:39 |
Константин
Возраст: 45 Лев
An3kot,
У меня тож ест такая проблемка лёгкое цоканье в районе гдето от 2100-2300 и я тож грешу на компенсаторы и мне тож сказали что их нет.В мануале по движке этот звук прописан как клапппанные зазоры, но одни умники, на типа НИССАНовском СТО, сказали, что они не регулируются.Масло кастрол 5-30 зимой, 10-40 летом или 30 не помню летом.Пробег у машины приличный, под 200000, ето только тех которые я точно знаю.
Заметил ето давно, уж больше года, но так и оставил эту затею.
Нормальный стук сам вылезет:-)))
Новосибирск-Усть-Илимск
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 июня 2008 10:20 |
не в масле дело, это точно. Я всегда лил в машину 5w-40 проблем нет.
www.russian-som.ru
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 июня 2008 16:19 |
Возраст: 45 Рыбы
Панкрат,
Первый раз слышу, чтобы клапанный зазор не регулировался. Регулировка не как в Тазах. В зависимости от износа меняются шайбы, которые существуют разной толщины. Правда сделать это на 16-клапаннике удовольствие не дешевое. И без крайней надобности можно оставить и так. Можно попробовать сменить заправку. Низкооктановый бензин провоцирует стук клапанов.
An3kot Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 июня 2008 18:54 |
Сегодня встречался с владельцем Sylphy Stromer, участник этого форума, так вот человек работает с машинами и разбирается в них, не то что я)) Послушал мою проблему живьем, завел вкл климат и газанул появилось клацанье посмотрел под капот и предположил что это ремень, так что подтяну его или заменю, и напишу помогло ли.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 июня 2008 00:59 |
Возраст: 45 Рыбы
An3kot,
Ремень можно проверить не снимая. Послушать насухую, а потом полить водой. Звук либо исчезает, либо его характер заметно меняется.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 июня 2008 09:06 |
Константин
Возраст: 45 Лев
An3kot,
Чёта я не пойму, какой ремень то
const Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 июня 2008 13:48 |
Константин
У меня такая же проблема, только я бы не сказал что это треск, больше на лязганье похоже . Масло тоже Mobil 5W40. На СТО сказали нет посторонних шумов и бабло содрали. Зато хоть всю машину диагностировали и кучу других проблем озвучили. Сказали масло перелито....Мож в этом дело
ICQ 193-915-223
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 июня 2008 09:51 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Звук похож на тот, когда на механике сцепу кидаешь и газу не даёшь двиг почти глохнет, слышен стук "пальцев".
Проявляется при 2200-2500 об\мин в нагрузке (горка).
Зависит от качества бензина.
Если у вас всё совпадает, то это звук детонации. БЫла проблема на sunny B15 QG15. Потом через некоторое время машина перестала набирать обороты более 5000, на холостых и на на нагрузке.
Всё решилось, внимание: заменой MAF.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
An3kot Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 июня 2008 19:35 |
А ремень дребезжит тот что слева если смотреть на движок. на роликах крутится.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 июня 2009 18:44 |
Константин
ААААААА когда газую сильное лязганье (треск, стучание) не знаю как назвать. Только на D, на N такого нет....Звук то пропадает то появляется....Что ЭТО???
ICQ 193-915-223
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 июня 2009 20:30 |
Возраст: 46 Стрелец
const,
Смотри систему выхлопа, катализатор, резонатор легко могут задребезжать... попроси кого-нибудь сесть в машину, а сам послушай снаружи, наверняка звук будет из под днища
const Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 июня 2009 20:31 |
Константин
да я и сам слышу что звук из под капота
ICQ 193-915-223
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 июня 2009 03:13 |
Возраст: 41 Весы
Незнаю, может и не по теме, но все же... тоже был шум из под капота, так я думал что все...пипец двиглу. Но все оказалось прозаичней, если глядеть из под днища от выпускного коллектора начинает идти сама труба и там есть алюминивая защита она еще плотно с двух сторон обгигает ее,так ее держит хочут который часто раслабляется от вибраций и начинает гудеть. Вот его я подтянул и все пропало сразу. Попробуйте посмотрите, может поможет.
Сообщение отредактировано 28 июня 2009 03:15. Редактировалось 1 раз(а)
