Nissan - это:
Подогрев зеркал
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 6 марта 2009 09:08 |
Возраст: 49 Близнецы
Куда там 2.5? Киловатты сеять? 0.75 за глаза хватит
Lada Nivara 21310
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 6 марта 2009 09:42 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Wh`te,
Я же говорю подзабыл ag
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 6 марта 2009 09:51 |
IGuruI, бывает ab
И это, люди, зачем вы там к прикуривателю подключаетесь, на обогрев заднего стекла в параллель подключаете и всё, вопрос решён. Отдельная кнопка на зеркала не нужна, лишний геморой
Lada Nivara 21310
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 6 марта 2009 10:02 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Мне нужна =) Давно заметил как проседают обороты от включения обогрева заднего, не хватало ещё туда подогрев вещать, тем более подогрев заднего стекла мне не всегда нужен, но это имхо. Ещё такаой мелкий нюанс, машину с кнопки заводишь, если зеркала оледенелые были, приходишь, а они уже отогрелись ae если на подогрев заднего стекла делать, такое никак не получится =) Напряжение при выключенном зажигании тестером мерил, 0 В.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 6 марта 2009 10:13 |
Да кстате. будете внимательны при прокладке проводов в дверях. Я провод не там кинул и однажды открывая стекло отрезал провод, пришлось разобрать и всё сделать заново)))
У меня зеркала отогреваются за 2-3 минуты, есть ощущение что задний обогрев стал хуже работать((
мой блог
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 6 марта 2009 10:22 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Iceblood, если всё на одну кнопку повесить, то конечно хуже будет, я про провода уже раз пять предупреждал, сам когда делал провода не подумав кинул, 2 предохранителя потом спалил, хорошо что штекеры ставил, а провода у меня с 3 -ой надежностью, поэтому мне их не обрезало, разъединились и всё, разобрал, посмотрел внимательнее как правильно провод протянуть, протянул, и обратно соединил. Есть ещё в магазинах, продающих электрические (или электро,хз) товары, колпачки - скрутки, можно ими соединить, нормально соединяют.
Сообщение отредактировано 6 марта 2009 10:26. Редактировалось 1 раз(а)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 6 марта 2009 10:36 |
это всего лишь ощущение.
Померь напряжение на обогреве заднего стекла при подключенных и отключенных зеркалах. Разница врятли будет больше чем 0,3В, а это всего лишь 2%
+500
www.russian-som.ru
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 6 марта 2009 10:50 |
А если пересчитать в мощность то и того меньше :))
Lada Nivara 21310
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 6 марта 2009 12:02 |
В штатном подключении и менно от одной кнопки!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 6 марта 2009 12:23 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Да ну вас, мне с отдельной кнопкой нравится и всё, + миллион ag
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 6 марта 2009 12:29 |
Svyat,
Не вопрос как хочешь! Просто когда запитано с обогревом не забудешь про него чтобы он в пустую не грел! Само отключится, а так помнить надо! НО СОГЛАСЕН. Милион значит милион
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 6 марта 2009 14:22 |
Возраст: 44 Телец
Есть вот такие подогревы
снял с битых тойотовских зеркал ,только вот оба левых ,вот и обдумываю как приладить поудачней. На кнопке к каким проводам подогрев стекла цепляется?
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 6 марта 2009 15:24 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Xelix, приладить в лёгкую, классные грелки =)
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 7 марта 2009 19:41 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Насчет протягивания провода внутри двери, там вроде сразу докумекал, что стекло должно как-то опускаться... :) А вот то что использование витой пары - это полное ламерство я узнал позже.. :( Млин, придется все заново переделывать... слава богу еще не подключал зеркала, а тока провода протянул. Лан, теперь дело всеравно быстрее пойдет, т.к. уже знаю что к чему. :)
Кстати, када дело дошло о проводе, который должен использоваться на складывание зеркал, попробовал снизу разъединить разъем, чтоб найти проводок... измартерился нафиК и понял, что проще все же будет кинуть свой провод...
при протягивании провода снял обшивку двери, снял колонку, открутил винт, который держит направляющую от бокового стекла и слегка отодвинул направляющую, чтоб рука могла ближе подлезть к резиновой гармошке. И чтоб прокинуть провод через гармошку, я каждый край ее отсоединил от двери и потом протянул почти без проблем через саму гармошку, а далее каждый конец провода в салон и в дверь, легко все получилось... больше тупил! :) Просто по началу я пихал провод в гармошку не снимая ее... матов было несчесть, а результат был нулевым... почему так делал? Боялся, что если сниму, потом трудно будет одеть и типа влага будет поподать и все будет плохо. :)
Как говорится глаза боятся, руки делают! ;)
Svyat
Может и классные, но выглядят страшно. :) Хеликс, если по размеру подходят, то в чем проблема? :) И цепляется на кнопке все... тока к проводу. Читай форум и статью от Вайта!
Сообщение отредактировано 7 марта 2009 19:46. Редактировалось 2 раз(а)
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 7 марта 2009 22:51 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Я тоже когда гармошку увидел ужаснулся =) Потом снял её, и протянул провода аналогично, только провод у меня толще намного, не витая пара, и мягкий, пришлось привязывать его к толстому медному проводу, и потом уже продевать, нюансов много, ещё винт (или шуруп) чтобы нижнюю часть обшивки под рулем снять тоже не так легко, как мне показалось, открутить, но всё равно я не жалею что сделал именно так, люблю когда всё работает и не глючит =)
