Автор: Den107
Питание магнитолы напрямую от аккумулятора
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 июня 2008 17:46 |
Возраст: 44 Лев
Приветствую!
Хочу подключить питание к магнитоле напрямую с аккумулятора, сейчас стоит со штатной проводки.
Вопрос: Есть где-нибудь фото, как торпедо разбирается? Там коса заходит я так понял, слева под бардачком. Не прийдется всю панель переднюю снимать, чтобы оттуда добраться до магнитолы? Кто-нибудь делал такое? Поделитесь опытом...
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 июня 2008 18:44 |
Возраст: 42 Козерог
фото, как торпедо разбирается где-то видел на етом форуме
Bluebird Sylphy`02 QG15
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 июня 2008 21:53 |
Возраст: 49 Близнецы
зачем тебе торпедо снимать, там под бардачком хорошо можно протянуть
Lada Nivara 21310
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 июня 2008 00:15 |
Возраст: 45 Рыбы
den003,
На крайняк снять магнитолу и бардачок. Я там тянул проводку с камеры. Больше ничего не разбирай. А зачем тебя прямая проводка- сильно нагрузил?
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 июня 2008 00:33 |
Возраст: 44 Лев
Serg001:
4 колонки, усилитель, саб. Питание просаживается на большой громкости иногда.
Поставил конденсатор 1,5 Ф на усилитель - просадок стало меньше, бас чётче, но один хрен иногда слышно хрипы из колонок - как будто питание пропадает на долю секунды.
На предыдущей машине стояла та же самая техника - там магнитола напрямую от аккума питалась - таких проблем не было...
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 июня 2008 00:44 |
Возраст: 45 Рыбы
den003,
Понятно. Удобно, что штатный провод идет через ключ- достал и все потухло. Тебе можно поставить релюшку. Силовую клемму запитать от аккумулятора, а управляющюю- от штатного провода. Тогда функция сохранится.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 июня 2008 01:40 |
Возраст: 47 Водолей
Может быть тебе проще поставить разветвитель (дистрибьютор ) у конденсатора ? Тогда не нужно будет тащить провод с аккума.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 июня 2008 08:08 |
Возраст: 44 Лев
Stormer:
Кондёр в багажнике, получится что нужно будет тянуть провод через весь салон. Имхо это дольше, чем запитаться от аккума.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 июня 2008 17:47 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Сразу видно ты не разбирался в магнитоле. Там на магнитоле 2 провода, один питание силовой, второй замок зажигания. Вот когда ключ ставишь в OFF на этом проводке питание пропадает и магнитола выключается(не совсем, остаётся питание часов и настроек радио, питание идёт от силового). Вот силовой то можно и провести от акумы, т.к. мне тоже он доверия не внушал, хотя я поставил только магнитолу, телек и саб. Провод провёл от акумы через резинку провода ABS заднего левого колеса. За барачком это всё дело.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 июня 2008 20:28 |
Возраст: 45 Рыбы
Fedos,
Если силовой провод второй, то никаких релюшек не надо. Ты прав.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 июня 2008 05:33 |
Возраст: 47 Водолей
Ну а так придется тянуть провод через весь капот в салон .Выбирай , что проще .
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 июня 2008 14:28 |
Возраст: 44 Лев
Так все таки - надо снимать торпедо? Или достаточно бардачок разобрать и оттуда подлезть к магнитоле сзади можно?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 июня 2008 16:00 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Что бы подлезть к магнитоле нужно снимать магнитолу. По другому никак. И конечно же не через бардачёк. Торпеду снимать вообще не нужно ни в каком случае.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 июня 2008 18:12 |
Возраст: 44 Лев
Ну а не сняв торпедо, не снимешь магитолу... Она ведь на 4-х болтах прикручена.
Или я чего-то не догоняю...
Сообщение отредактировано 15 июня 2008 18:12. Редактировалось 1 раз(а)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 июня 2008 18:38 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Торпедо это вот эта деталь
Сообщение отредактировано 15 июня 2008 18:40. Редактировалось 1 раз(а)
