Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: andytomsk
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
Bakas |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 10 июня 2008 00:04 |
Ну всетаки резина мягкий материал и не долговечный. кстати ты не думаешь , что там может создаваться вакуум в седле из за резинок?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 11 июня 2008 03:46 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ну так резинки надо подбирать не так чтоб молотком забивать направляющие, и даже если в притирку то все будет нормально они ж не на пол метра туда сюда ходять, а на какие то доли мм. Так что воздух будет успевать перетекать из полости в полость.
Да и год я думаю точно отходят даже больше, хотябы одну смену колодок должны отходить, а там можно и сменить резиночки. Я по крайней мере при каждой смене колодок смазку либо меняю, либо добавляю ВСЕГДА.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 11 июня 2008 17:41 |
Возраст: 45 Рыбы
ипользовал LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. Езжу так пол года. проблем никаких. по составу это густая липкая ПАСТА. Но у меня незначительный износ колодок. При сильном износе, лучше их поменять. А заодно и промазать суппорта пастой.
дубль® |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 12 июня 2008 02:03 |
Все перечисленные решения данной проблемы помогают избавится от дребезжания при езде по мелким неровностям. У меня эта беда с покупки автомобиля и сильно я с ней не заморачивался (слава богу дороги у нас сносные). А тут вернулся с моря (на трассе приходилось часто тормозить особенно на перевалах) и появилось лязганье при отпускании педали тормоза. Подскажите как с этим бороться?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Чтобы было понятно, попробую описать на что похож звук при таком лязгании: это как будто бьются 2 гаечных ключа, если их легонько друг об друга концами побить
Пахан Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 4 июля 2008 14:40 |
Возраст: 43 Весы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Граждане подскажите:
на ходу появился интересный стук справа спереди: как будто удар каблука по железу, типа цоконье. При этом он периодически пропадает: на маленькой скорости вообще не слышно, и на большой вроде тоже нет, хотя на большой может его перебивает "шум дороги".
Кто-то говорит, что колодки, кто-то суппорты, но конкретно никто не ответил.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '03 4WD
lakdima |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 4 июля 2008 22:42 |
Цитата: ilnur777
решение конечно имеет право на жизнь, но цефан я думаю со временем может там свернутся не правильно и начать подклинивать. Смотри износ колодок.
Цитата: Serg001
Хорошая идея, а целлофан не плавится? Насколько я понимаю смазка там высокотемпературная для суппортов. хорошо подходит ликви молли.
Цитата: sl
на выходных, наверное разберу там всё до тла, буду думать... но целофанка, други, извините конечно, но как то не серьёзно..
Прошёл год с того момента как я сделал целофановые прокладки на направляющие. Хотел подвести итог.
Пробег за этот год около 25000. Стука нет.
Износ колодок ровный, одинаковый. Литол которым мазал целофан на месте, только погрязнее. Целофан не сплавился, не свернулся и не подклинивает. Всё на месте, проверил и собрал назад ничего не трогая. Итог - я доволен.
Выводы делайте сами.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 5 июля 2008 01:08 |
Возраст: 45 Рыбы
Пахан,
Если стучат колодки или суппорта, то при нажатии на педаль тормоза стук исчезает. Тяжело говорить неглядя.
Я вообще перерыл всю ходовую, а надо было подтянуть замок капота, который неплотно притягивал капот, и он на ямках гремел довольно сильно.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 5 июля 2008 12:26 |
Решение #_хх:
Нашёл обычный сервис при автопарке, где есть обычный хороший токарь.
Он "..5 сек и ничего брякать не будет..."
Ха, подумал... ну ладно... 300 руб. обе пары.
Человек выточил из волговских напрявляющих (говорит, для всех иномарок из них делает)... Проточил два паза (чтоб смазка "ходила")... Пришлось заменить гайки (у родных шаг 1,25 (надо 1,5).
Вошли "как поршень в цилиндр". Тика в тику! Менять направляющие на новые смысла совершенно нет, т.к. изнашиваются и посадочные лунки.
Такое недорогое решение. Колодки подошли почти, и стука всё равно нет. Тишина.
Пахан,
читай всю тему сначала!
am
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 9 июля 2008 17:36 |
Возраст: 45 Рыбы
Набил Литол (первое что под руку попалось) хватило ровно на тысячу км.
Вывод: не набивайте литол.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 9 июля 2008 22:52 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Попытался я сделать проточки в направляющих, в смысле проточку я сделал, резинку надел туда, но вот не влез у меня туда напр/палец.
Резинку брал от таза, во всех магазинах есть "уплотнитель топливной... чего то там такое", акурат тоненькая, маленькая, но не подошла. Как советовали от маргона не искал (кто ставил, от какого маргона, и как называется?).
Да и проточку не проблема самому сделать, зажал я дрель в тиски, напр. в дрель и треугольным напильником....
Осталось резинку найти подходящую.
Bakas |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 10 июля 2008 01:45 |
"Да и проточку не проблема самому сделать, зажал я дрель в тиски, напр. в дрель и треугольным напильником.... "
belay Тебе наверное трудно было найти токаря, чтобы он сделал про точки, а лучше вообще выточил новые направляющие. Напильником ты всеравно ровно не сделаешь про точки, а колечки резиновые надо искать не только от машин!!! Помоему сейчас не проблема найти колечки, есть такие фирмы которые занимаются резино-техническими изделиями и там каких только нету колечек, на любой вкус и цвет....... winked А лучше всего не мучаться с этими резинками, а сделать новые направляющие!!!
Nicolaich |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 13 июля 2008 12:10 |
Все уже давно придумано и опробовано до нас.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 13 июля 2008 14:27 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Лучше бы номера неоригинальных суппортов дали, точнее той части в которую направляющие вставляются.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 13 июля 2008 16:25 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Bakas,
да трудно, и проточка у меня получилась очень даже ровненько. А такие проблемы себе создавать из такой ерунды я не собираюсь. Не получилось у меня да и хрен бы на эти направляющие, раз в год смазку меняю и все нормально.
slk |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 23 июля 2008 23:14 |
я отдал на СТО , есть у нас тут одно такое, поменяли пальцы и все ! поставили потольше ! за все про все 2000р. если сам снимаешь и ставиш. про стук забыл !
