Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
Поблагодарил: 6
Цитата: s.sergio.s
НАРОД, поможите!!!
Очень мало инфы по нашим двжкам. поэтому затаясь ждем как ты выйдешь с положения. но не отчаивайся так сразу. Как бы я поступал? Причиной мог послужить гавенный бензин. Если всеже сватывает знач. с зажиганием ОК. Я бы попробовал заменить бензин и промыть всю топливную систему. Делается так забираешься в топливный бак, выбрасываешь старый фильтр, менять нада на новый .Покупаешь два литра промывочной жидкости wunn S выливалешь ее в емкость и из нее проиводишь забор. Я использовал еще дополнительный фильтр вместо стационарного, руб. за 50 - 80 подберешь какой удобней. Заводишь и моешь ТНВД,форсунки, минут 20. На банке с жижей написано сколько. Все это ты сделаешь если конечно заведешься на нормальном бензе. В любм случае не спешил бы менять ТНВД. не факт что уложишься в 15 шт. Может придется его снять и отдельно промыть ТНВД. ЖЕЛАЮ УДАЧИ.
Поблагодарил: 36
Alex708, Не пугай человека -15тыр Причина не ясна, пусть снимут, промоют - поди сеточка забилась или перепускной клапан глючит. А новые постоянно покупать, если бенз х..ня, денег не хватит.
Поблагодарил: 6
dmi153,НЕ пугаю наоборот советую не отчаиваться. Инфа есть но все ИМХО. И я отписываю свое мнение, сочувствую коллеге. Слежу за ним. Видать с сервисами унего не ахти. Да и везде они готовы тупо все поменять сильно не заморачиваясь.
Поблагодарил: 36
Alex708, Согласен, им бы, нехорошим людям, побольше бабла срубить, особо не заморачиваясь.
Поблагодарилa: 2
yurashka: ///Так не объяснить. Лучше в сервис... ЗЫ: Нехочу повторяться, но зайди к "своим" они подскажут... А ты попробуй я понятливая, на инженера училась, и что ты меня все посылаешь куда-то...???
Поблагодарил: 6
dts01, Со временем подгорает контактная группа втягивающего релле стартера. На старых моделях Контакты втягивающего можно было легко заменить. На япах они они завальцовываются. Можно при желании кто любит сам ковыряться. Но сейчас помоему и спецы не беруться тупо меняют на новые. А воще Х.З.
Какой еще бензин или зажигание зачем голову человеку греете суть что стартер НЕ крутит!!! Варианты либо блокировка сигналкой что в его случае исключаем значит электрич.цепь проверь работу втягивающего если тишина проверь напряжение на нем может не доходит если щелкае смотри силовые провода либо пятаки подгорели у втягивающего. Короче нужен напарник с цешкой и руками и сама проблемка.
Еще вспомнил читая посты коробка стартер может блокировать у меня раз было селектор не доконца перевел в Р начал заводить табло тухнет и молчек пока доконца не перевел в Р.
Балин я совсем не допонял суть проблемы и в предыдущем посте неправильно все высказал... извиняйте меня, можно даж грохнуть его, чтоб народ в заблуждение не вводить...
Поблагодарил: 58
dts01, на тазиках 9го семейства это проблема возникала, изза окисления контактов релешки! Она крепилась прямо под копот, может тут тоже также бывае же все!
Поблагодарил: 19
на классике тазовской из-за плохого контакта массы, тоже не с первого раза заводилась. Крутишь ключ, только щелчок. Контакты почистил - всё норма стала. Здесь я думаю тоже надо всё просмотреть.
Поблагодарилa: 2
так вот действительно это похоже на полтергейст или аномальные зоны, сегодня у нас -29,8 с утра было завелась, а бывает припоркуешься сходишь в магазин на 15 мин приходишь и не заводится, даже не говорю о стартере он вообще не собирается даже крутить, панель загорается все как всегда, вот что вспомнила, педаль тормоза себя есче в это время неадекватно ведет как будто блокируется.... вот, и бывает сие 1-2 раза в месяц, когда вообще не бывает... никак это точно не связано не со свечами, ни с маслом, ни с аккумулятором... Вот
На счет бензина не парюсь, заменил в первый же день но все тщетно. Да к стати когда промывал топливную попробовал завести с отключеным насосом и с теплыми свечами- схватила но через пару сек. заглохла и все снова повторилось.Маслает и ничаво!Чую как бы до весны в спячку не пришлось залеч, а в сервис по зиме транспортировать нет желания.
