Автор: dealer813
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((
Ranc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:02 |
Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:28 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: dts01
это что???
Так не объяснить. Лучше в сервис...
ЗЫ: Нехочу повторяться, но зайди к "своим" они подскажут...
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:39 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: s.sergio.s
НАРОД, поможите!!!
Очень мало инфы по нашим двжкам. поэтому затаясь ждем как ты выйдешь с положения. но не отчаивайся так сразу. Как бы я поступал? Причиной мог послужить гавенный бензин. Если всеже сватывает знач. с зажиганием ОК. Я бы попробовал заменить бензин и промыть всю топливную систему. Делается так забираешься в топливный бак, выбрасываешь старый фильтр, менять нада на новый .Покупаешь два литра промывочной жидкости wunn S выливалешь ее в емкость и из нее проиводишь забор. Я использовал еще дополнительный фильтр вместо стационарного, руб. за 50 - 80 подберешь какой удобней. Заводишь и моешь ТНВД,форсунки, минут 20. На банке с жижей написано сколько. Все это ты сделаешь если конечно заведешься на нормальном бензе. В любм случае не спешил бы менять ТНВД. не факт что уложишься в 15 шт. Может придется его снять и отдельно промыть ТНВД. ЖЕЛАЮ УДАЧИ.
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:57 |
Возраст: 51 Дева
Alex708,
Не пугай человека -15тыр ab Причина не ясна, пусть снимут, промоют - поди сеточка забилась или перепускной клапан глючит. А новые постоянно покупать, если бенз х..ня, денег не хватит.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 10 февраля 2009 13:20 |
Возраст: 72 Телец
dmi153,НЕ пугаю наоборот советую не отчаиваться. Инфа есть но все ИМХО. И я отписываю свое мнение, сочувствую коллеге. Слежу за ним. Видать с сервисами унего не ахти. Да и везде они готовы тупо все поменять сильно не заморачиваясь.
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 10 февраля 2009 13:31 |
Возраст: 51 Дева
Alex708,
Согласен, им бы, нехорошим людям, побольше бабла срубить, особо не заморачиваясь. ay
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 10 февраля 2009 15:18 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
yurashka:
///Так не объяснить. Лучше в сервис...
А ты попробуй я понятливая, на инженера училась, и что ты меня все посылаешь куда-то...???
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18, QG10
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 10 февраля 2009 18:08 |
Возраст: 72 Телец
dts01, Со временем подгорает контактная группа втягивающего релле стартера. На старых моделях Контакты втягивающего можно было легко заменить. На япах они они завальцовываются. Можно при желании кто любит сам ковыряться. Но сейчас помоему и спецы не беруться тупо меняют на новые. А воще Х.З. ak
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 10 февраля 2009 20:02 |
Возраст: 44 Телец
Какой еще бензин или зажигание зачем голову человеку греете суть что стартер НЕ крутит!!! Варианты либо блокировка сигналкой что в его случае исключаем значит электрич.цепь проверь работу втягивающего если тишина проверь напряжение на нем может не доходит если щелкае смотри силовые провода либо пятаки подгорели у втягивающего. Короче нужен напарник с цешкой и руками и сама проблемка.
duma7 |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 10 февраля 2009 21:21 |
а все СуперМега напарники живут в Прокопьевске Кемерово ag ay
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 10 февраля 2009 23:21 |
Возраст: 44 Телец
Еще вспомнил читая посты коробка стартер может блокировать у меня раз было селектор не доконца перевел в Р начал заводить табло тухнет и молчек пока доконца не перевел в Р.
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 10 февраля 2009 23:54 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Балин я совсем не допонял суть проблемы и в предыдущем посте неправильно все высказал... извиняйте меня, можно даж грохнуть его, чтоб народ в заблуждение не вводить...
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 11 февраля 2009 00:24 |
dts01,
на тазиках 9го семейства это проблема возникала, изза окисления контактов релешки! Она крепилась прямо под копот, может тут тоже также бывае же все!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:46 |
на классике тазовской из-за плохого контакта массы, тоже не с первого раза заводилась. Крутишь ключ, только щелчок. Контакты почистил - всё норма стала.
Здесь я думаю тоже надо всё просмотреть.
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:57 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
так вот действительно это похоже на полтергейст или аномальные зоны, сегодня у нас -29,8 с утра было завелась, а бывает припоркуешься сходишь в магазин на 15 мин приходишь и не заводится, даже не говорю о стартере он вообще не собирается даже крутить, панель загорается все как всегда, вот что вспомнила, педаль тормоза себя есче в это время неадекватно ведет как будто блокируется.... вот, и бывает сие 1-2 раза в месяц, когда вообще не бывает... никак это точно не связано не со свечами, ни с маслом, ни с аккумулятором... Вот ai
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 11 февраля 2009 11:05 |
На счет бензина не парюсь, заменил в первый же день но все тщетно. Да к стати когда промывал топливную попробовал завести с отключеным насосом и с теплыми свечами- схватила но через пару сек. заглохла и все снова повторилось.Маслает и ничаво!Чую как бы до весны в спячку не пришлось залеч, а в сервис по зиме транспортировать нет желания.
