Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Вибрации при торможении
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 8 ноября 2008 21:53 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Скорее всего это деформация тормозного диска. Надо попробовать проточить. У моей жены такое на Свифте. При торможении отдаёт в педаль, на СТО посоветовали проточить тормозные диски.
Ремонт ходовой голыми руками
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 8 ноября 2008 22:14 |
Возраст: 62 Рак
отдача в педаль от правого колеса
SERDGIK, есть вопросы. Какое торможение? Плавное или тапка в пол?
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 9 ноября 2008 02:03 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
да и как ты узнал что именно от правого?
вариант с уведенным диском, или может и дисками, наиболее верный
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 ноября 2008 12:53 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
торможение плавное,а почему правое т.к. идет вибрация со стороны водителя .
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 ноября 2008 22:26 |
По гололеду взял машину.
Она издает странные звуки при торможении. На асфальте тормозит нормально, без посторонних звуков.
На льду появляется характерный звук и удары в педаль тормоза, но только в том случае если тормозить достаточно активно. Если плавно - то никаких звуков не наблюдается.
На сухом же асфальте даже при достаточно активном торможении все в порядке.
Грешу на АБС, но чтото она(абс-ка) меня пугает таким поведением. ai
У всех так, или только у меня??
(П.С. Кстати вчера еще снега не было, и проблем таких не возникало.)
2wd декабрь 2003, серый
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 10 ноября 2008 00:14 |
Возраст: 47 Водолей
reddler,
всё нормально работает, не забивай голову.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 10 ноября 2008 01:00 |
Спасибо, утешил.
Но теперь все равно страшно нажимать на тормоз на льду :(
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 10 ноября 2008 02:06 |
Возраст: 62 Рак
reddler, это нормальный режим ABS. Не стоит бояться ( особо на льду) ab А тормозить чем тогда будешь? В случае отдачи рекомендуется нажимать на педаль еще сильнее, а не бросать ее. Иначе ты увеличишь тормозной путь с последствиями по ситуации. Удачи.
Alan_1978 |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 14 января 2009 01:43 |
100% диски я это проходил
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 14 января 2009 02:30 |
На счет дисков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я протачивал - помогло на неделю, т.е. металл становиться кое-где очень тонким и деформация продолжается!!!!!!! В итоге купил новые диски, и сделал вывод - протачивать нельзя!!!! Представьте на диске будет плеш или дырка или трещина и появиться от торможения заусенец и все... на скорости понимаете что будет... ну или просто провернет тормозной суппорт... - просто это сказал мастер из сервиса, я думаю что логика есть
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 14 января 2009 04:17 |
Возраст: 62 Рак
Проточку тормозных дисков лучше всего делать со снятием тормозного диска со ступицы на токарном станке. В этом случае значительно повышается качество обработки диска( геометрия, шероховатость поверхности), да и металл снимается сотыми долями,а не миллиметрами. Согласен с тем,что проточка может быть опасной при толщиене дисков в пределах 20 мм. Это минимальная толщина и в этом случае требуется замена дисков.
Aid13 |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 14 января 2009 12:33 |
Мне то же вибрация по рулю мозг компасирует. Главное начинается только при больших нагрузках на тормаза при рваной езде, вобщем при большом нагреве. Поменял колодки вобще ни как не помогло. А так когда едешь спокойно ни какого дискомфорта и не мальйшей вибрации нет. Думаете то же надо диски тормозные менять? ai
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 13 марта 2009 15:50 |
Всем привет.
У меня тоже так было, решение нашло себя само.
При смене колодок перед зимой, после их установки нажал педаль тормоза несколько раз, и только потом поставил колесо. тормозной диск у нас имеет свободную фиксацию на ступице и фиксируется 4мя болтами когда мы устанавливаем колесо
поэтому при снятии и старых колодках возможно неправильное центрование его на ступице - отсюда и вибрация.
а кривые диски это очень редкое явление. у нас диск идёт с вентиляцией между дисками и перегреть их конечно можно, но сложно в тоже время.а точить их - это крайнее дело - не надолго, опасно и деньги на ветер, лучше вообще заменить сразу.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 13 марта 2009 16:23 |
Ну если денег валом и новые диски не проблема то да ,один ответ новьё.Я протачивал пол года назад и никаких проблем нет.
ведёт не от перегрева,а от неправильного охлаждения,точнее долго ехал и вьехал в лужу. А от перегрева только синеют местами диски ,но не ведёт.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 14 марта 2009 17:49 |
Возраст: 62 Рак
foxsel, тормозной диск по иному поставить не получится.
