Замена цепи
Ivan |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2008 09:40 |
Всем привет!
Весь сайт перелазил, но вот, к сожалению, ничего не нашел по поводу замены цепи на Nissan BS. Вообще хотелось бы пообщаться на эту тему с людьми знающими, т.к. абсолютно ничего в этом не смыслю. Конкретная проблема - авто страшно тупит и башка ниче не понимает (выдает разные ошибки на разные датчики). В течении 4 месяцев поездок абсолютно ни один сервис г. Ижевска не мог определить проблему - горит лампочка "ошибка", авто по-страшному тупит, но вот на что ссылается "башка" - все работает, все датчики в норме (определяли после замены на новые). Был в 5 сервисах города (!), и только лишь в автосервисе при автосалоне "NISSAN" смогли определить в чем проблема - требуется замена цепи и всех сопутствующих запчастей, и все проблемы с авто только из-за того что цепь натянута на полную. Все бы ничего, но вот все запчасти на замену (три звезды, натяжитель, линейка, цепь, прокладка) стоят все вместе порядка 30 000 руб., а ремонт - 4 000 руб. Замечу, что самая дорогая запчасть - это одна из звезд, стоимость которой 14 000 руб. - и это самая низкая цена на эту запчасть, существуют не оригиналы, но мне лично не порекомендовали. Хотелось бы задать вопрос - через какой период времени следует заменять цепь? Верно ли вынесен диагноз?
Ivan |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 27 сентября 2008 22:00 |
Вообщем сделал вывод: большинство людей на форуме ссылются на лямбду - ее я проверил у уже знающих людей - все в порядке.... К сожалению, нет более лучших советов, выводов и помощи(((
Более того - теперь цепь гремит уже гораздо сильнее, что уже чувствуется при прогретом движке и все также при запуске холодного двигателя. Цепь я буду менять однозначно, без замены звездочек. Посмотрю что поменяется в работе.
Единственный вопрос: что же все таки так может повлиять на износ цепи, зная что ресурс у нее достаточно большой?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 28 сентября 2008 00:31 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ресурс цепи не большой, с кем не общался на эту тему, говорят, "как из пластилина", вытягивается она у ниссанов. И вообще давно я эту тему отслеживаю про движки QG. На соседних форумах. Сильно зависит как нагружать двигатель. Но тем не менее средний пробег цепи 150-200т.км.
Будешь менять, звездочки можешь не менять, а вот успокоители и натяжитель лучше поменять.
пс. дело конечно твое прислушиваться ко мне, или нет, скажу лишь одно, на протяжении почти трех лет этот вопрос отслеживаю и собираю информацию по крупинкам.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 6 октября 2008 19:56 |
Возраст: 45 Рыбы
Народ, а чем чревато ездить на растянутой зепи?
На моем пепелаце уже 220 тыс. похрюкивания состороны движка слушу постоянно. Особенно когда холодная как дизилек работает.
И совсем ламерский вопрос. Теоретически цепь модно натянуть, или уж если растянулась, то менять...?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 6 октября 2008 20:20 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
bad, чем грозит точно не скажу. У тебя должна ошибка датчика положения коленвала или распредвала загореться, что и сигнализирует о смещении фаз ГРМ.
Цепь восстановить теоретически можно, если растянешь до такой степени, что одно звено можно будет выкинуть. Практически не встречал, встречал другое, перекидывают на одно звено чтоб погасить ошибку и продают тачку.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 7 октября 2008 12:03 |
Возраст: 45 Рыбы
ну пока кроме лампочки пустого бака ничего не горит :)
bergroman Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 10 января 2009 01:01 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 19 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
так всетаки, натяжителем мжно подтянуть цепь или он не регулируемый?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 10 января 2009 14:43 |
Возраст: 62 Рак
Нет. У нас стоит гидравлический натяжитель и решить проблему вытянутой цепи с помощью " регулировки" не получится. ac
Только замена цепи.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 10 января 2009 18:00 |
Возраст: 46 Стрелец
ilnur777,
И какие симптомы у машины с перекинутой цепью ?
bergroman Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 11 января 2009 00:37 |
Возраст: 41 Лев
Androl,
то есть на сколько можно он сам подтягивает цепь, а если уже некуда то менять цепь?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 11 января 2009 00:52 |
Возраст: 62 Рак
Получается, что только так. ac Здесь натяжитель не с вазика и "увеличить" натяжение не получится. А сколько прошла машинка?
bergroman Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 11 января 2009 01:15 |
Возраст: 41 Лев
Androl,
по одометру 62 тыс., но может кто и скручивал. Звук на холодную раньше был как у дизеля, но недавно звук стал мягче (тише). я и подумал мож натяжитель натянул цепь, а может когда холода ударили, металл же при низкой t сжимается, поэтому звук и тише стал. Но вот когда прогреется становиться слышно как чтото побрякивает в моторе.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 12 января 2009 00:09 |
Возраст: 62 Рак
Рано для нашей цепочки. Вот посмотри по этой ссылке 10 страниц ответов и размышлений.
Может сделал замену масла и фильтра накануне?
bergroman Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 12 января 2009 01:03 |
Возраст: 41 Лев
Androl,
менял масло с фильтром при подготовке к зиме, но работать стало мягче где то через месяц. пасиб за ссылку.
siva |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 23 марта 2009 06:46 |
У меня была растянута цепь.
Симптомы (по порядку, в течение времени болезнь прогрессирует):
1. Потихоньку пропадает тяга (но для этого может быть много других причин).
2. Начинаюь плавать обороты (двигатель работает неровно - на слух, чувствуются провалы).
3. Двигатель начинает сильно вибрировать и работать громко, как дизель.
4. Через какое-то время по-любому должен загореться чек (датчик положения коленвала скорее всего выдаст ошибку).
Вылечил путем замены цепи, успокоителя, гидронатяжителя (короче заменой 4-х деталей, где 2 успокоителя или натяжителя - не помню).
Замена обошлась (у нас, в Улан-Удэ на СТО) в 18000 деревянных. Все материалы купплены
в магазине этого-же СТО. Цепь - 3550р. Весь комплект - 7200 (с копейками). Работа - 8520р.
Короче обошлось в копеечку, но двигатель стал мурлыкать и чек погас. Короче оно того стоило.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Обороты не то что плавают, а скачут - стрелка резко дергается (ну у меня по крайней мере так было).[/left]
maniac7777777 |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 9 ноября 2010 17:51 |
Подскажите кто нибудь что делать, загарелся чек енжи в сервесе говорят менять цепь двигло QG15 4wd поменял уже; воздушный фильтр, топливный фильтр, лямбда эонд, МАФ, прокладку КХХ, датчик коленвала, распредвала. Симптомы такие; разгоняется плохо, при разгоне дергается, расход бензина 10-12л., не халодную двигатель работает перепадами, но никаких постороних звуков (цепи) не слышно че делать?
