Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 29 декабря 2008 14:29 |
Возраст: 41 Рыбы
с Нового года оплата за стоянку 4000 руб.
Фига се цены ai У нас пока 1700 в среднем ab
у меня стоит Старлайн А9. все устраивает и автозапуск не сбрасывает)
И у меня на второй машинке уже такая стоит, вполне устраивает ay
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 31 декабря 2008 08:54 |
Возраст: 42 Овен
А у меня Star Line B9, мать его! Нужный мне автозапуск по температуре приходится выставлять каждый день, т.к. после срабатывания он сбрасывается. В автоцентре сказали, что так и должно быть. А вот по таймеру и температуре держатся всегда! Но это не всегда надо.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 31 декабря 2008 19:18 |
Возраст: 49 Близнецы
Ну вот о чем я и говорил. Ты не заводи машину с ключа, и не надо будет каждый день выставлять ab
Lada Nivara 21310
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 7 января 2009 21:19 |
парни, кто может знает. такая проблема. при заводе машины с брелка после длительного стояния при температуре ниже -5 происходит щелчок и возвращается ошибка, что не удалось завести. т.е. стартер даже не крутится, просто держку кнопку, фарами мигнула,щелк и все...что может быть - подскажите. а то раньше на -10 автозапуск стоял и проблем не знал, седня когда за -20 на улице реально каждый день не знаешь, пеший ты или на машине
Добавлено спустя 10 часов 33 минуты 56 секунд:
так понимаю что никто не сталкивался... ну может, предположения есть? кстати, она то схватывает, а то щелкает, седня днем поэкспериментировал: встал у машины и давай авто запуск с брелока. первый раз - щелк и все, ошибка. второй раз тоже, а минут через 10 уже из окна квартиры завелась...
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 7 января 2009 21:34 |
Ты б хоть марку сигналки сказал чтоли и по какому сигналу стартер крутится - по времени по гене или по тахометру, тут не битва экстрасенсов ag
Выйди к машине и слушай что происходит, реле вообще щелкает нет? С ключа нормально заводится?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
О нифига се я уже профессор, пойду обмывать
Lada Nivara 21310
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 8 января 2009 00:25 |
Wh`te,
starline A9. не суть с брелка я завожу или автозапуск по температуре двигателя, результат один: описанный выше. с ключа заводится вроде без проблем. разок крутану стартеором, второй раз уже схватывается. при автозапуске или запуске с брелка вручную, стартер даже не крутит, просто щелчок какого то реле...
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
но опять же подмечу, это не всегда. бывает, когда автозапуск по темеературе стоит и машину не беру, за день раза 4 заведет, а на 5 щелк и все. пытаюсь вручную с брелока, тоже не получается, а раза с 4-го может и закрутить стартером.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 8 января 2009 01:03 |
mizhik,
Может вас подводит аккамулятор!! Сядь в машинку и попробуй так скаать из нутри завестись, но с брелка, все сам поймешь если это о ag н!!!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 8 января 2009 11:59 |
Ну тут несколько вариантов - либо как сказали уже выше - акум севший и при попытке завестись сигналка тупо сбрасывается, либо косяк в проводке от сигналки до стартера, либо в самой сигналке. Берешь вольтметр и смотришь, больше никак
Повторюсь это если с ключа всегда крутит (ЕСЛИ С КЛЮЧА ВСЕГДА КРУТИТ)
Lada Nivara 21310
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 8 января 2009 14:46 |
Wh`te,
Врятлли проводка, раз на температура влияет значит точно акум!! Проводка она бы всегда не заводилось(при условии что там все не на соплях)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 8 января 2009 16:22 |
lickin, не факт
Lada Nivara 21310
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 8 января 2009 17:08 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Насколько я помню у mizhik новый аккум, да и раз с ключа норм, значит не он. Похоже на проводку или реле какое-нибудь в блоке управления сигналки глючит
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 8 января 2009 20:32 |
mizhik, тогда ждем твой ответ по поводу че происодит с панелью при заводе(сбрелка) из нутри, и можно буде тогда конкретний говорить, пока только гипотизы!!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 8 января 2009 20:44 |
вот именно парни, сам удивляюсь почему именно при низкой темературе. аккум новый, с ключа всегда крутит и заводится. сигналка опять же повторюсь, может не завести 1-й раз, 2-й раза, а на 5-й раз возьмет да заведет. если бы было в аккуме дело, то просто стартер еле волочился, а тут лишь тупо щелчок. завтра постараюсь заснять, чтобы слышно было. выложу.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
слушай - идея! не додумался посмотреть) завтра утром гляну
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
так как из меня электрик никакой и вольтметра у меня нет, наверно в автосервис податься надо. но ведь непонятно, почему именно при низких температурах.
вот я давеча поставил запуск на -10. днем. тока приехал. машина 2! раза подряд заводилась и потом через каждые 1,5 часа!!! на улице было -13! и ветра не было! может, что то с датчикомтемпературы? или правда мозг съехал? думаю, может стоит сбросить все настройки, чтобы она "заново родилась"?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Паша, можно к тебе подъехать чтобы ты глянул это реле?)я вот даже не знаю, где блок управления то стоит) а ты сам ставил)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 8 января 2009 21:34 |
БЛок у тебя как и у фсех за доской приборов должен быть!!! Реле если бы глючело то чаще всего, оно типа писчит или не щелкает!!! "Со второго раза может и завестись!!" Если допустим дело в акуме пока мало там заряда сигналка сбрасывает так!!! А со второго раза заводится потомучто акум подзарядился!!! Вспомните как нас учили в авто школе, зимой пришел на стаянку габариты включил, чтобы тама электрлолит чето тама сним произошло, прошло чуть чуть время, а потом запуск!!! Вот похоже, не буду утверждать, тут может в место габаритов утебя первые попытки, потом акум. оживает и все за работает!!! Не буду утверждать но у меня было так, правдо авто запуска на машине небыло!! Посмотри че там с лампами я думал ты понял меня приборка должна как на севшем себя вести!!!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А то что акум новый, это все неочем не говорит!!! Поверь мне ag ag ag
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 8 января 2009 21:48 |
lickin,
по приборке понял, завтра гляну. а аккум не новый, а свежезарядившийся) у меня их 2, оба яповые. есть зарядник, вот недавно все подзарядил.
