Автор: Albatross
Замена магнитолы на Bluebird Sylphy ...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 29 октября 2008 21:59 |
у меня штатная, которая сзади на стекле, на все троллейбусы реагировала, лучший вариант - внешняя активная. но и на стекле активную можно, но все равно местами прием не очень
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 ноября 2008 18:40 |
Возраст: 54 Стрелец
Кто может подсказать как снять панель магнитолы. Хочу поставить FM адаптер.
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 16 ноября 2008 19:39 |
Возраст: 43 Близнецы
SanOK, а у тя какой год выпуска?
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 ноября 2008 19:47 |
Возраст: 54 Стрелец
такой же как тебя Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG10-1.8 Vi просто не знаю как добавить подпись.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 ноября 2008 15:00 |
dealer813,
1. вытаскиваешь карман, который левее и чуть ниже пепельницы, там саморез. откручиваешь его.
2. переводишь рычаг в D и тянешь декаративную накладку вниз. она отщелкнется и откроет 2 самореза центральной консоли.
3. на вверху бардачок на себя дергаешь, он откроет еще 2 самореза
4. выкручиваешь 4 самореза и передняя консоль у тебя в руках
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 ноября 2008 22:34 |
Возраст: 54 Стрелец
блин пока столько сообщений напишишь клаву протрёшь.
mizhik, несмог понять про какой карман ты говоришь в первом пункте
можешь ткнуть пальцем где это
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 18 ноября 2008 00:17 |
Возраст: 45 Весы
У меня вопрос - у 2-х DIN-овой магнитолы есть кнопки управления CD ченджером. У меня ченджера нет, но, как мне кажется, у магнитолы где-то должна быть точка подключениея этого аппарата. Хотелось бы знать, есть она или нет, и если есть, то попробовать подключить на этот контакт какое-нибудь устройство типа iPod или МР-3 плейер. Штатный звук устраивает вполне, но кассетой естественно не пользуюсь, CD-болванки самописные иногда "скачут", FM-трасмиттер означает потерю кач-ва звука.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 18 ноября 2008 09:59 |
SanOK,
сорри, неправильно выразился, это пепельница, я просто не курящий, юзаю его как подставку под телефон
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 22 ноября 2008 23:33 |
Возраст: 54 Стрелец
Напишите кто какую магнитолу поставил взамен штатной, впечатления, замечания. можно фотки
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 декабря 2008 18:09 |
я поставил совсем недавно вместо штатной - Mystery 684U (USB, SD, AUX, CD), единственный минус, что подсветка ночью очень сильно светит и не регулируются. Замена не сложна, разобрал торпеду, снял полностью панель, отнес домой и дома уже устанавливал.
По разводке кабелей проблем не было, я вместе с мафоном купил переходник специальный для Nissan (стоит в саундлайне 230 руб.). Поэтому через этот переходник всё подключаешь и не мучений с проводами и в дальнейшем если есть потребность поставить назад штатник - без проблем, убираешь переходник и всё как было.
По антенне, хочу прикупить внешнюю на багажник, а то стандартная на заднем стекле всё-таки не справляется.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 25 декабря 2008 18:14 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ai
Них.... ты приколист, зачем панель то снимать, темболее если переходник купил, не проще ли в машине всё сделать.
Новосибирск-Усть-Илимск
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 26 декабря 2008 11:58 |
потому что закисли болты, которые магнитолу штатную держали, в итоге сорвал у двух крестовую шляпку. Поборолся высверливанием. :)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 29 декабря 2008 09:39 |
поставил внешнюю антенну на багажник (такая резиновая, 48см)
лучше ловить не стало :(
теперь я подключил и штатную что на стекле и внешнюю, может всё-таки малость лучше станет, хотя вчера ездил, так и не увидел улучшений в приёму... думаю усилитель антенны поставить на место где раньше стоял японовский усилитель.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 29 декабря 2008 10:52 |
я поставил на стекло внутреннюю активную, и скажу, что прием на порядок лучше стал.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 29 декабря 2008 12:25 |
Возраст: 47 Козерог
Антенна... Я новую, активную антену замостил под накладку левой передней стойки, т.к. её не видно там, было место под неё и сигнал отличный.
