Автор: Pavel Rast
Зашумел нагнетатель воздуха в салон
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 9 октября 2008 15:34 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
Хыы... чуваки, вы жгете... покупать это за 4500-6000 родненьких рублей?! Нафиг... нафиг, у меня этот моторчик сгорел (точнее прогорели контакты на якоре). Помотался по магазинам, по удивлялся ценам... плюнул и купил на разборе чето Тойотовское, отдельный мотор с такойже крыльчаткой и гнездом для штекера.
Вырезал старый мотор вместе с ненужным пластиком корпуса раковины и прикрутил купленный через прокладку на 3 болтика.
Езжу уже так больше года - полет нормальный :)) Причем, и еще все смотрится как родное.
З.Ы. За мотор с крыльчаткой отдал 800 р. (Новосиб)
StasKem |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 10 ноября 2008 08:48 |
"купил на разборе чето Тойотовское, отдельный мотор с такойже крыльчаткой и гнездом для штекера."
Поделись инфой подробнее...актуальна проблемка...
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 10 ноября 2008 10:02 |
Sergey
да я б с радостью, но... что бы все это показать надо разбирать, а сейчас в "минус" за бортом, как то не хочется... ab
const Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 24 декабря 2008 12:06 |
Константин
объясните как снять нагнетатель....снял бардачок, а за ним черный пластик который не очень то хочет выниматься...или сначала надо спилить ребро жесткости...и еще вопрос потом для снятия нагнетателя достаточно отвинтить 3 болта как в инструкции или 6-7 винтов снизу как на фотках?
ICQ 193-915-223
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 24 декабря 2008 12:42 |
Cam
Я ничего не выпиливал. Снял бардачок и все что мешалось вокруг, затем снизу открутил всю эту улитку (там болтов штук 8-9), самое сложное место - у перегородки моторного отсека, там два болта, до которых сложно добраться.
Т.к. у меня мотор оказался уже совсем убитым, купил моторчик с крыльчаткой от десятки за 500 руб., вырезал в улитке подходящее отверстие и примастерил моторчик. К сожалению, фоток не сделал. Полгода дует отлично.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
const Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 25 декабря 2008 12:05 |
Константин
ac ну так кто нибудь ответит мне ???? памагите!!!!!!!!!!
ICQ 193-915-223
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 25 декабря 2008 12:34 |
Cam
Ну так я тебе и отвечаю:
1. выпиливать ничего не надо, все так снимается и ставится. Ну, может, покрутить/повертеть немного.
2. открутить весь поддон (улитку) снизу, там болтов штук 8-9.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 25 декабря 2008 12:38 |
Константин
да там нереально подлезть ac
ICQ 193-915-223
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 25 декабря 2008 13:53 |
Cam
Болты у перегородки откручивал гнутой отверткой. В смысле, взял нормальную отвертку и погнул ее в нужном месте. Когда ставил обратно, самый дальний болт так и не смог закрутить. Вроде и без него нормально встало.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 25 декабря 2008 16:24 |
Константин
ладно попробую ab
ICQ 193-915-223
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 25 декабря 2008 17:59 |
у меня он год назад гремел как бешенный. Купил за 4,5тыра контрактный. Поставили, нормально работает. Тот что гремел - разобрал, но поглядев что там походу кранты полные, потому что якорь там просто болтается, теперь валяется дома. Не знаю что с ним делать, думаю может на будущее починить чтоб на всяк был :)
Alexandr_24rus Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 7 января 2009 17:19 |
Возраст: 39 Стрелец
Скажите пожалуйста почему загудела печка при холодном пуске двигателя? На улице ночью было минус 20. Антифриз поменял 2 недели назад.А когда прогрелась всё нормально стало.
Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1,5
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 7 января 2009 17:52 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Думаю антифриз тут не причем... Скорее всего звуки издает моторчик нагнетателя воздуха печки.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 7 января 2009 18:33 |
Возраст: 47 Водолей
Alexandr_24rus,
сдаётся мне, подшипникам моторчика наступает трындец. Посмотри вот эту темку, ну и как вариант попробовать смазать подшипники моторчика отопителя как это делают на "классике".
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Alexandr_24rus Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 7 января 2009 19:08 |
Возраст: 39 Стрелец
pasha85,
я имел ввиду что японский тосол уже заменил. у них же вроде как до -20 он.
Stormer, большое спасибо за подсказку. ay
А первый раз загудела после того как тосол замёрз.а я не знал.машину только купил и сразу же мороз.я завёл, включил печку она загудела.я зажигание выключил и увидел в расширительном бачке лёд. ai отогрел в тёплом гараже и залил антифриз...
Сообщение отредактировано 7 января 2009 19:33. Редактировалось 1 раз(а)
