Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 386 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5806 | Добавлено: 6 февраля 2024 11:14 |
Цитата: Алексей Гуваров
есть варианты где можно купить косу двс целиком?
Всё как обычно -- в интернете, на разборках, ноускаты... Новую, пожалуй, предлагать поостерегусь.
Александо |   Ссылка на пост | #5807 | Добавлено: 19 февраля 2024 10:13 |
День добрый. Подскажите пожалуйста приобрёл ниссан примера, коробка перестала ехать в перед только назад. Хочу заменить её двигатель qd18dd. Немогу найти на него коробку. Подскажите с какой другой машины подайдёт? Номер коробки re0f06a fp54. Нашол с таким же номером коробку но с двигателя qr20dd подайдёт??
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5808 | Добавлено: 19 февраля 2024 16:34 |
День добрый, сам номер еще не означает совпадения. Нужно, чтобы каталожные номера совпадали, тогда да, можно брать. Смотреть нужно на колокол, на присоединительные размеры к ДВС.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #5809 | Добавлено: 6 марта 2024 11:47 |
ivan
Привет всем. Опять потекли форсунки. За 9 лет уже 2 комплекта сменил. Короче есть кто-нибудь из Владивостока? Искал на дроме форсунки и наткнулся на фирму у которой наши форсунки продаются якобы новые в коробочке за 5к штука. Так же есть другие продавцы у которых тоже стоят 5к но контрактные и плюс фото что они их на оборудование проверяют. 20 к конечно жалко отдавать, но машину нужно делать. Что скажите по этому поводу?
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5810 | Добавлено: 6 марта 2024 15:22 |
ivan.121, те форсунки, которые у нас по каталожному номеру, идут в сборе с рампой. И цена там, за новые, даже если рампу оценить в половину стоимости, чего никак быть не может, будет заведомо выше 5 тыс.р. за одну форсунку.
Собственно, нижняя граница цен за 17520-6N251 -- новые форсунки с рампой -- порядка 75 тыс.р.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #5811 | Добавлено: 6 марта 2024 19:54 |
ivan
Serjik,
Продавец уже сказал что они с Китая. Чувствую что они по качеству будут как те что я когда-то покупал на АлиЭкспресс. Только на алишке стоят они все 4 штуки чуть больше 6к.
Может кто подскажет проверенную контору где можно форсы взять?
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5812 | Добавлено: 7 марта 2024 16:03 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Всем здравствуйте! Вопрос по магнитоле, по форуму не нашла того что интересует. Вот на моей машине при покупке стояла магнитола уже китайская, сверху экрана не было, как у некоторых моделей. Сейчас магнитола сломалась, нужно ее менять. Возникло желание и вопрос тут же. Можно ли вместо бардачка установить этот оригинальный экран и есть ли сейчас от него смысл, устарел он или нет? На дроме они продаются. Устанавливал может кто то его? А может можно другой экран или магнитолу установить? В общем хочу, чтоб экран был сверху. Практиковал ли кто то такое, что у вас в машинах, поделитесь)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 QR20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5813 | Добавлено: 8 марта 2024 09:57 |
Бонжур, родной монитор соединён с блоком нави. Самый годный от него толк, это вывести на него камеру заднего хода гг. В родном исполнении ничего там дельного нет. Поэтому снять бардачок, поставить монитор и зацепить на него камеру.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #5814 | Добавлено: 8 марта 2024 11:14 |
ivan
Кто-нибудь пробовал свечи lynxauto nickel за 1500 4шт, на озоне нашел? А то за оригинальные и их аналог платиновые ngk цены улетели в космос.
Сообщение отредактировано 8 марта 2024 11:18. Редактировалось 1 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #5815 | Добавлено: 18 марта 2024 15:53 |
ivan
Заменил все 4форсунки, наконец таки машина стала хорошо работать. Можно сказать работает идеально. Но остаётся одно, но. Если на холостом ходу газануть и бросить педаль, обороты падают до нуля, не понимаю в чем дело.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5816 | Добавлено: 18 марта 2024 19:57 |
ivan.121, форсунки контракт?
Скорее всего со смесью беда.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #5817 | Добавлено: 19 марта 2024 23:21 |
ivan
Ragamuffin,
Уже решил проблему, дмрв был весь грязный. Спиртом помыли и все заработало 👍.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5818 | Добавлено: 21 марта 2024 17:31 |
Всем здорово! Давеча, копался в мануале для QG10 и обнаружил там полную электросхему на двигатель QR20DD, если кто вдруг не знал, как я, юзайте. По кузовне тоже есть схема, она мало чем отличается.
Собственно, вопрос возник по другой теме, в программе Econ Tool нашел параметры с названиями FQCAL и FTVOLNEX. Может кто нибудь знает, что это такое? Оба имеют два состояния: ON и OFF. Первый при движении меняется с ON на OFF, так и не понял, в связи с чем, обычно при движении показывает выкл, через несколько секунд после остановки переключатся на вкл, но бывает и в движении в положении вкл. Второй постоянно вкл показывает.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5819 | Добавлено: 4 апреля 2024 19:08 |
Cказали Спасибо: 3
Раздувались патрубки охлаждения, порвало радиатор. Сделал по ролику с ютуба проверочную приблуду для проверки крышек радиатора. Из трех проверенных одна не держит давление вообще, у второй при номинале в 0,9 клапан срабатывает на 1,5 атм и только третья, новая работает штатно. Теперь смогу проверять перед покупкой.
Сообщение отредактировано 4 апреля 2024 19:10. Редактировалось 3 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5820 | Добавлено: 5 апреля 2024 08:36 |
гордо, спасибо за приблуду :)
Ещё бы не из родного радиатора её делать... :)
