Чем сигналите?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 24 декабря 2008 17:52 |
Константин
Возраст: 45 Лев
lickin,
А у меня на цефире ревун стоял типа гражданской обороны, или на короблях ещё такой ставят, он при нажатии на сигнал начинает крутиться и издаёт вой, вот ему как раз и надо 1-2 сек. чёб раскрутиться на полную.
Новосибирск-Усть-Илимск
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 24 декабря 2008 20:44 |
ag ag ag Панкрат, Скажи где достать блин я бы такую шнягу поставил!!!!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 25 декабря 2008 09:06 |
Возраст: 41 Рыбы
И мне надо ah
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 25 декабря 2008 11:32 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ag
Ну я его в Иркутске брал, но и здесь в Новосибе на авторынке такие видел, он такого серого цвета в виде матюгальника, которые раньше ни милисейских уазах стояли.
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 25 декабря 2008 11:41 |
Vitaly
Возраст: 47 Скорпион
вот вы извращенцы.....
нафига вам эти матюгальники? поставьте два от Волги...и писец всему
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 25 декабря 2008 13:14 |
Абакан_Виталий, НЕ понимаешь ты творческую душу!!! Это же исскувство ag ag
Панкрат, А если есть фотка брось сюда чтобы было на че оринтироваться!!!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 25 декабря 2008 14:31 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Абакан_Виталий,
От Волги конечно не из тихих, но не такие уж и громкие.
lickin,
Цефиры больше нету, ну и фотать соответственно нечего, как на рынке увижу сфотаю.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 25 декабря 2008 14:47 |
Возраст: 41 Рыбы
Панкрат, ждемс... az
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 28 декабря 2008 09:41 |
Возраст: 49 Близнецы
Поставил сигналы. Теперь если посигналю товарищи сразу как вкопаные оставнавливаются, наверно думают что маршрутка едет ag (у нас ПАЗики гоняют)
Lada Nivara 21310
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 29 декабря 2008 21:02 |
Cam
Wh`te, сигналы подцепил на родные провода или через свою релюшку?
Если на родные, то какой у тебя предохранитель на сигнале? Стандартный 10А держит или побольше поставил?
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 29 декабря 2008 21:56 |
Везде персональный подход нужен, исходя из мощности сигнала!!!! На счет проводов всегда лучьше тянуть новый провод если мощность сигнала превышает мошность родного!!! По предахранителю, можно посчитать ток который течет по провуду, и принять решение!!! Но сразу совет если ток например 13А а предохранитель на 15, лучьше поставитьпобольше!!!! И еще обязательно предохранитель от аккамулятора, чтобы избежать к.з. и порчи аккам. или пожара!!!
Если лень заморачиваться с провадами цепляеш к родной проводке и дудишь долго, если не грееться значит пойдет!!! Если греються только нове!!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 29 декабря 2008 22:00 |
Поставил доп. проводку и доп. реле, провод взял сечением 4кв.мм ag конечно это слишком, но так уж вышло, реле - универсальное на 40А в любом автомагазине рублей за 40 продается, провод тянул от плюсовой клеммы акума, через предохранитель 25А. Управляющие выводы реле подключил один вывод на массу, второй на родной сигнал. Кстати щас у меня все 3 сигнала воют, 2 волжановских и родной ag Жипы стали уважать, останавливаются как вкопаные когда сигналю ag
Lada Nivara 21310
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 30 декабря 2008 00:49 |
Возраст: 62 Рак
Wh`te, если возможно, фото сделай.
Wh`te, не забывай отмашку им делать после подачи звукового сигнала, а то они в стрессе пребывают. ag
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 12 января 2009 14:59 |
Cam
Выкинул я свою китайскую дудку. Совсем на морозе замерзла и дудеть перестала.
Прямо на штатные провода тоже прикрутил волговскую пару. Тише, конечно, чем дудка, но гораздо надежнее.
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 27 января 2009 00:15 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Скажите, если волговскую пару ставишь вместо штатного сигнала, провода с предохранителем не надо менять? Я прост не шарю в этом, а сигнал хотелось бы поменять...
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
