Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 379 380 381 382 383 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5701 | Добавлено: 12 апреля 2023 17:16 |
Цитата: Алексей Гуваров
теперь долгосрочная стала +14,теперь у меня что много воздуха мало бензина ?
Похоже на то.
У меня плюсы, конечно, тоже бывали, но краткосрочные и где-то в районе 1-3.
Может быть, у тебя где-то подсос воздуха?
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5702 | Добавлено: 16 апреля 2023 19:14 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Всем здравствуйте 🤝 Помогите советом, какой радиатор лучше взять? Новый, но китайский или оригинальный б/у? И если китайский, то какой фирмы? А если оригинальный, то какой может подойти? Потому что, такой же радиатор с такими же обозначениями, оказалось не подойдет, т.к он на механику и не хватает какого то патрубока. И радиатор QR25 тоже сказали не подходит 🤔
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5703 | Добавлено: 17 апреля 2023 00:26 |
Екатерина_89, я обычно рекомендую новый оригинал :), но тут всё зависит от финансов.
Сейчас поковырялся в истории -- в октябре 2014 я не смог найти родной 21460-6N103 (их уже просто не было новых) и поставил от Primera P12 тех же лет 21460-AU303 за 17,5 тыс.р. Но сейчас их новых тоже уже нет.
У 21460-AU303 по сравнению с оригинальным все патрубки были в наличии, только один был немного смещен в сторону, но не критично, ничего менять не пришлось.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5704 | Добавлено: 17 апреля 2023 08:01 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Serjik,
Я бы тоже рассматрела вариант нового радиатора, но такие не попадались 😁 Да даже не новый найти не можем, было два хороших варианта, без пробега по РФ, сняты с распила, но не подходят оказалось. За то новых китайских куча 🤷🏼♀ Попробую поискать от Primera
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5705 | Добавлено: 17 апреля 2023 10:58 |
Когда менял у себя, ставил новый SAT. Пришлось, конечно, дорабатывать (отводы на патрубки меньшего диаметра, дефекты формы литья срезать с отвода на расширитель) и толщина рассеивателя у него меньше вполовину примерно. Но, в итоге, работает, не течет, двигатель не греется. Брал так же, выбора не было, так же как и времени на поиски.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5706 | Добавлено: 19 апреля 2023 04:27 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Ragamuffin,
Я сомневаюсь, что мне бы кто то доработал его 😅 Поэтому брать надо, который точно подходит.
Нашла родной в Новосибирске, вроде время позволяет подождать пока он ко мне доедет)
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5707 | Добавлено: 23 апреля 2023 12:48 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Приветствую,у кого какое время впрыска на холостых,у меня почти 4м/с бензин просто утекает в трубу,курил машину подсосов нет нигде,
Ниссан блюберт силфи
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5708 | Добавлено: 24 апреля 2023 21:20 |
Алексей Гуваров, могу посмотреть у себя ближе к концу недели.
Ты чем время впрыска смотришь?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5709 | Добавлено: 26 апреля 2023 15:34 |
Короче, с телефона картинку загрузить не получается, напишу так: 3.54 мс при 687 об/мин; 3.78 мс при 725 об/мин (не прогрет, потому обороты повышены). Прога hobdrive.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 43 секунды:
во, с компа нормально.
Сообщение отредактировано 26 апреля 2023 12:45. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5710 | Добавлено: 28 апреля 2023 15:32 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Ну тогда я вообще нечего не понимаю,у меня токое же время впрыска,просто видел инфу что должно быть где то 2, 2.5 м/с
Из за чего расход то такой конский.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
При вкл зажигании на графике через прогу можно увидеть опорное напряжение лямбды,или там должен быть ноль,пока не запустишь двигатель ?
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5711 | Добавлено: 30 апреля 2023 08:03 |
Нули там.
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5712 | Добавлено: 30 апреля 2023 14:02 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
https://wampi.ru/image/RK5i4g6
Гляньте ссылку,там лог,расход воздуха на холостых
вставил картинку
Промодерировал: Serjik (1 мая 2023 14:11)
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5713 | Добавлено: 1 мая 2023 14:13 |
Здесь я выкладывал видео с показаниями ДМРВ и лямбд на зажигании, холостых и 2000 об/мин. ДМРВ и лямбды оригинальные, новые.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5714 | Добавлено: 19 мая 2023 14:06 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 6
Осенью поставил контрактный двигатель с реальным пробегом 75.
Двиг состояние отличное, кроме ошибки 1110
Ни на что не влияла, но иногда на трассе выскакивал
До 2200 машина ехала не так хорошо, после 2200 прям пинок под зад и полетела.
Ошибка стала выскакивать чаще, на совсем прогретую до 2200 машина овощ полный. Клапан vvt снял, чистый, поставил с старого движка, изменений нет. На хх на прогретую показания по vvt -11,5°, на оборотах и при нагрузке в плюсы уходит.
Планирую снять боковую крышку , куда смотреть, что может быть?
Связано ли поведение двигателя с клапаном или цепью?
Может ли при таком маленьком пробеге быть проблема с цепью?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
У меня время впрыска от 3 до 4мс примерно. Тоже считаю что много, расход тоже большой. По трассе 10, по городу от 20
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Поменял абсолютно все, кроме разве что вакуумника и вариатора)
Добавлено спустя 5 часов 50 минут 18 секунд:
Такая мысль возникла. Если муфта vvt при установке двигателя была заклинена, так как движка без масла несколько месяцев была, при заводке могла цепь на ней на зуб перескочить? Масло же не сразу до муфты дошло
Sylphy 2.0 qr20dd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5715 | Добавлено: 19 мая 2023 21:32 |
У меня городской режим 10-11 л/100км, трасса 8 при скорости 120 км/ч. Ежели ехать 90-100, итого меньше будет.
Цепь перескочить сама там сможет только если верхний башмак разобьет. Грохот при этом, я думаю, будет сложно не услышать. Если башмаки все целые, цепь не сможет подняться настолько, чтобы перескочить зуб, специально проверял. Муфта заклинить может, это да. Там есть поршенек подпружиненный внутри, его давлением масла отжимает и он разблокирует муфту, выходя из цилиндра. Если он заклинит в цилиндре, то муфта будет в нулевом положении и не сдвинется с места, если поршень заклинит в нажатом положении, то муфта греметь будет.
Что по ошибке, цепь, возможно, вытянута. Надо бы проверить синхронизацию валов на осциллографе.
Вот у себя делал (сверху КВ, снизу РВ)
это без опережения фаз, кругом отметил контролируемое положение.
это сработка муфты на оборотах выше 3000
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А это точно фазы VVT, а не УОЗ?
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Можешь метки проверить, мало ли, может в него лазили уже. Правда, чтобы нижнюю на КВ посмотреть, надо шкив откручивать, а его так просто не свернешь, затянуто до одури с завода, плюс болт с широкой шляпкой прикипает за годы. Но можно через верхний лючок посмотреть, не снимая шкив, ток двигатель крутить придется руками до совпадения меток на цепи с метками на звездах РВ (лучше свечи выкрутить для этого), что бы было примерно вот так
Если при таком положении цепи и валов, метка зажигания на шкиве стоит на нулевой риске, то цепь стоит правильно.
