Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 377 378 379 380 381 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5671 | Добавлено: 27 марта 2023 13:32 |
Цитата: Алексей Гуваров
не менял только ДМРВ и ЛЯМБДА зонд
Как раз лямбда за топливную коррекцию и отвечает.
И если она у тебя дохлая, то и показания будет давать соответствующие, и реакция на эти показания будет такой же.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5672 | Добавлено: 27 марта 2023 13:58 |
Serjik,
https://wampi.ru/image/Rp4tP9J
Сделан скрин лога как работает лябда
Верно работает или нет
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5673 | Добавлено: 27 марта 2023 14:05 |
Алексей Гуваров,
по напряжению, вроде, нормально. По частоте -- надо смотреть на 2000 об/мин.
Можешь глянуть тему про лямбды, там всё разжевано. И я как-то выкладывал видео с показаниями своих лямбд в привязке в оборотам.
Если считать, что с лямбдой у тебя всё в порядке, получается, что смесь обогащенная. не до 20 (или 30, не помню, со скольки комп ошибку зажигает).
Ты сбросы и переобучения делал?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5674 | Добавлено: 27 марта 2023 18:28 |
и почему долгосрочная не постепенно в низ уходит а сразу -10 и все
Долгосрочная устанавливается по краткосрочной для каждого режима. Если краткосрочка постоянно висит в минусах, то долгосрочка записывает этот минус и на соотв. режим сразу ставит эту корректировку. И так будет висеть до тех пор, пока краткосрочка в плюс не уйдет или адаптации не будут сброшены. ДМРВ проверь напругу хотя бы, может из за него. И зонд если загажен сажей, то он кислорода не унюхает и будет считать, что смесь богатая и будет в минуса гнать постоянно.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5675 | Добавлено: 28 марта 2023 09:23 |
Подскажите перестал работать спедометр и через елм скорость тоже не показывает,ведать когда двигатель меняли что-то порвали,датчик скорости на вариатора проверил провода на фишке все целые,напряжение есть на контактах,рядом с этого пучка выходят два оборванных провода куда они могут идти как устроено показания скорости или только берется с датчика скорости
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5676 | Добавлено: 28 марта 2023 11:03 |
Ragamuffin,
Проверил напряжение Дмрв на включеном зажигании мультиметром показывает 1.096 Вольт это что значит что он умер ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5677 | Добавлено: 28 марта 2023 11:08 |
Алексей Гуваров, у тебя же рестайл?
Насколько я помню, на дорестайле -- с датчика скорости на вариаторе.
А на рестайлах, кажется, с датчиков ABS.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5678 | Добавлено: 28 марта 2023 11:14 |
Serjik,
Да у меня рестайл но датчик скорости на вариатора стоит вот от него провод переломился и пропала скорость,щас все восстановил,кто сдесь может помочь с регистрацией на форуме,пишет спам защита не пройдена
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5679 | Добавлено: 28 марта 2023 11:23 |
Отлично!
Проверь почту.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5680 | Добавлено: 28 марта 2023 12:56 |
Serjik,
Проверил,это вводить для регистрации? Потому что для входа пишут что вход небыл выполнен,неверные данные
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5681 | Добавлено: 28 марта 2023 13:05 |
Я прислал логин и пароль, но они начнут действовать после того, как будет пройдено подтверждение регистрации, высланное в письме с сайта.
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5682 | Добавлено: 28 марта 2023 13:56 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Serjik,
Всё зашёл, спасибо большое за помощь
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
1.096 Вольт на влюченом зажигании это первый дмрв ?
Добавлено спустя 26 секунд:
Тоесть мертвый или норм ?
Ниссан блюберт силфи
TG-10
QR20DD
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5683 | Добавлено: 28 марта 2023 17:00 |
Должно быть 1 В ровно, насколь я помню. У тебя же почти 1.1 В, что уже не хорошо. На хх еще замерь и при 2000 об. На хх должно быть 1,5 где то и далее с ростом оборотов увеличиваться.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5684 | Добавлено: 29 марта 2023 10:03 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Ragamuffin,
Замерил на хх показывает 1.34
На вкл зажигании 1.9
Как такое может быть
Пробовать менять осталось ДМРВ И Лямбду если не поможет то только сжигать
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5685 | Добавлено: 29 марта 2023 11:58 |
Алексей Гуваров,
я когда-то делал видео на свежих ДМРВ и лямбдах
