© Wh`te
ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
alexshot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 октября 2022 18:34 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Привет всем, такая проблема: Горит чек на датчик коленвала при этом машина нормально заводится, быстро схватывает, но появились перебои в работе двигателя, даешь в тапок ей, а она так скажем пердит и не едет, я так понимаю датчик не схватывает, что компу делать, открывать форсунку или давать искру, поменял датчик - проблема та же осталась.
Ниссан Блюбирд Силфи QG10, 2000год
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 октября 2022 01:56 |
alexshot, поменяй ещё датчик распредвала. Ну или местами их поменяй.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 октября 2022 14:45 |
alexshot,
У меня дпкв сдыхал когда, чеб завести, крутить надо было секунд 10 и тахометр 0 показывал всегда, как ни газуй. Вытяжку цепи не проверял? Отдельной ошибки нет в эбу на растянутую цепь, поэтому возможно появление такой ошибки, когда рассинхрон идет.
alexshot Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 октября 2022 18:16 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Ragamuffin, ошибка только одна горит на датчик колена, на вытянутую цепь обычно жалуется колена и распреда сразу, а тут только один (КОЛЕНА), завтра махну датчики, не знаю что из этого выйдет
alexshot Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 октября 2022 08:41 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Проблему решил, поменял датчик распредвала, хотя горел датчик колена! Всем спасибо!
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 ноября 2022 12:31 |
Возраст: 49 Телец
alexshot,
Подскажи, движок троил при этом, я имею ввиду до замены датчика распредвала?
