Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: xai26s
   Все форумы > Сообщения пользователя - alexshot
alexshot Не в сети | Обороты есть, а скорости нет. (Максимум 80 км/ч)  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2022 18:22 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Sylphy_Vod, было такое один в один как ты описываешь, тачка у мнея тоже такая же как у тебя с таким двиглом и годом выпуска, объездил много СТО и отдал много денег за диагностику. Как оказалось.. У нас есть датчик SWIRL про который обычные СТОшники ничего не знают, найди спеца в своем городе который занимается Ниссанами, я у себя в Новосибирске нашел и мне провели эту процедуру... В общем датчик СВИРЛ закисает от давности, там есть какие-то клапана, они для экологии ( не путать с егр ) , короче он мне полностью дроссель и коллектор снимал, вытаскивал эти 4 клапанчика маленьких и глушил датчик СВИРЛ, еще была очень сильная детонация у меня, щелчки в двигателе... Щас все нормально! Есть кстати тема тут про это, щас скину...
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2009-03-05/klapan-upravlenija-zavikhreniem-vozdukha-swirl/page/1/
Ниссан Блюбирд Силфи QG10, 2000год
alexshot Не в сети | ПРОБЛЕМА С АБС!!!  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 октября 2022 08:43 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Всем привет, проблему решил, кто-то до меня какой-то умелец снял задающий диск (шестерни которые считывают датчик), отдельно они не продаются, купил на разборе две ступицы, поменял - вуаля, все работает, всем спасибо!
alexshot Не в сети | ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 октября 2022 08:41 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Проблему решил, поменял датчик распредвала, хотя горел датчик колена! Всем спасибо!
alexshot Не в сети | ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 октября 2022 18:16 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Ragamuffin, ошибка только одна горит на датчик колена, на вытянутую цепь обычно жалуется колена и распреда сразу, а тут только один (КОЛЕНА), завтра махну датчики, не знаю что из этого выйдет
alexshot Не в сети | ПРОБЛЕМА С АБС!!!  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 октября 2022 18:13 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Ragamuffin, заехал к другому электрику, вроде как говорит не видит задающих дисков, но барабан не снимал, купил контрактные ступицы в сборе с задающими дисками, так как отдельно они не продаются - завтра буду менять, потом напишу
alexshot Не в сети | ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 октября 2022 18:34 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Привет всем, такая проблема: Горит чек на датчик коленвала при этом машина нормально заводится, быстро схватывает, но появились перебои в работе двигателя, даешь в тапок ей, а она так скажем пердит и не едет, я так понимаю датчик не схватывает, что компу делать, открывать форсунку или давать искру, поменял датчик - проблема та же осталась.
alexshot Не в сети | ПРОБЛЕМА С АБС!!!  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 октября 2022 18:30 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Привет всем, такая проблема: Объездил уже кучу СТО - все на смарку.. Изначально горел датчик АБС - поехал на диагностику, показало 2 задних датчика АБС ( лев и прав ) неисправные, поменял датчики - проблема осталась та же самая, поехал к другому электрику, говорит провода все целые до БЛОКА АБС - меняй блок, поменял блок проблема та же осталась, куда копать подскажите? Нет сил уже...
