Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: lexx007
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 368 369 370 371 372 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5536 | Добавлено: 23 июня 2022 16:37 |
Imshady,
Когда на горячую не заводится, попробуй газ в пол и крутить подольше. У меня форсунки настолько не переливали, что б не заводилась, а вот тнвд когда заливал картер, точно так и было. Тока нагреется, холостой ход пропадает и хрен заведешь. Я думаю, если одна форса заливает, то он все равно должен заводиться на трех цилиндрах. Другое дело, если форсунка настолько льет, что в картер натекает через кольца, но тут я сомневаюсь.
Ты писал, че из сапуна наружу давит воздух, если пережать. Так вот, там не должно быть давления. Скорее всего, бенз попадает в картер, возможно, из за нерабочего цилиндра, топливо подается, а сгорания нет, все стекает вниз. Пробуй на месте, когда не заводится, снимать шланг, о котором я говорил. Я у себя его передавливал, сразу все нормализовалось, и холостой выравнивался и заводился отлично.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5537 | Добавлено: 24 июня 2022 23:07 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 6
Ragamuffin,
Может всасывает сапун, а не давит) шипение появляется
Кажется решение проблемы само себя нашло
На холодную не завелась машина, россыпь ошибок, из них регулятор ТНВД и дпкв
По уже проверенному методу потряс косу, машина завелась))
Поехал снял дпкв(благо он не как на альмере, не надо сверлить крепление подушки))))
Одна клемма в разъёме чуть выскочила, посадил назад, завелась на горячую. Очень надеюсь, что это и есть причина
Коса вся в изоленте, похоже надо всю снимать и проверять
Машина 17 лет в Казахстане оказывается, это срок. Столько колхоза под капотом.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Шланг сниму, попробую
Но вроде нормализовалось на горячую все, проверим. Самое интересное, что пока на холодную не отказалась заводиться, не было ни одной ошибки по дпкв
Sylphy 2.0 qr20dd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5538 | Добавлено: 25 июня 2022 07:07 |
Ну, хорошо если нашлась неисправность. Такую проводку поменять бы полностью, она покоя не даст тебе. Ну зотя бы подкапотную часть. Если нет такой возможности, то всю ее распотрошить и все скрутки разматывать и пропаивать (без использования активного флюса) или опрессовывать в гильзы и в термоусадки.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5539 | Добавлено: 25 июня 2022 11:05 |
Ragamuffin,
Да, так и поступлю. Дешевле перебрать, чем с России тащить, курс не радует рубля к тенге)
Sylphy 2.0 qr20dd
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5540 | Добавлено: 8 июля 2022 16:53 |
Serjik,
Ragamuffin,
Наконец поменял льющую форсунку
Машину прогрел, и тут же 1232( регулятор давления ТНВД)
Вчера давление было 5.5
Сегодня скачет от 4.5 до 5.6
С льющей форсункой было 6-6.3
Шланг сапуна пережимал, двигатель вообще не реагирует уровень масла вроде не повысился.
Чуть нажмёшь на педаль, обороты 1000, давление от 6 до 7.5, на 2000 от 8 до 10
Не хочется верить, что ТНВД мертвый
Учитывая, что до замены форсунок 6+ он давил стабильно
Кстати, машина троила из-за сломанных фишек форсунок)))) под весом кабеля фишки иногда слезали немножко, этого хватало, чтоб цилиндры толком не работали
Добавлено спустя 1 час 28 минут 1 секунду:
По топливным коррекциям, они теперь 14-20 на банк 1, и 8-14 на банк2. Богатая смесь. В Ниссан дата скан есть функция корректировки подаваемого топлива, что если немного уменьшить , чтоб коррекции ближе к нулю были?
Sylphy 2.0 qr20dd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5541 | Добавлено: 8 июля 2022 20:18 |
Я бы сказал, что это клапан регулятор, а не ТНВД. Даже не знаю, как должны быть изодраны плунжеры, что бы насос недодавливал. А вот клапан может выглядеть исправным, а давление не держать. Правда, отдельно от ТНВД клапан навряд ли купишь.
Ну если причину троения выяснил и больше не троит, то и бенз в картере отпадает.
До замены форсунок обороты держал так же, как и сейчас, или завышал? Может ща обороты упали и давление просело?
Попробуй, это все равно временно, посмотришь, как отреагирует. Сейчас двигатель ровно работает? Не троит, не трясется, едет нормально? На моем опыте, на обогащение смеси особо не заметна реакция, он просто чуть мягче работает и все. Даже не знаю, заметишь ли ты это "на глаз". Вот на обедненной смеси сразу заметно, трясет жестко мелкой дрожью, едет заметно хуже. Так что, если ты -20% переведешь в 0%, то навряд ли заметишь разницу, но попробовать все равно стоит.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5542 | Добавлено: 8 июля 2022 21:04 |
У себя я этим ни разу не пользовался, но на 1,5 и 1,8 экспериментировал. Но особенность Nissan DataScan в том, что он не записывает эти корректировки в чип -- они будут действовать только до остановки двигателя. После перезапуска они все исчезнут. Это принципиальная позиция разработчика программы, он писал об этом. Специально для того, чтобы люди себе движки и компы не поубивали.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5543 | Добавлено: 11 июля 2022 07:23 |
Обороты одинаковые плюс минус
Купил елм блютуз, через cvtz50 подниму обороты
Tecu и прочие не дают поднять обороты хх
Даже Ниссан дата скан купленный
Проводку делали, фишки перебирали, может где-то хуже сделали?)
Пробовал, разницы не заметил.
До 3000 на прогретую машина едет средне, а после 3 примерно второе дыхание
Sylphy 2.0 qr20dd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5544 | Добавлено: 11 июля 2022 22:13 |
Навряд ли в электронике проблема. Куда то давление стравливает. Сам тнвд не разбирали? Раньше ошибки р1232 не было? Если сбрасывать она снова появляется? А то я хотел про дискретность считывания параметров предположить.
выходит что корректировки верны. Если бы минусило из за нечувствительности зондов, то он работал бы на бедной смеси, а при обнулении корректировок возвращался в норму, что было бы заметно по улучшившейся работе двигателя.
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #5545 | Добавлено: 12 июля 2022 12:24 |
Не разбирали
До замены льющих форсунок ошибки не было.
Проявляется в жару на прогретом двигателе на холостых
Снял регулятор, он чистый практически, но в нем нет сетки
На него подать 12в нужно?
И как проверить поступающее напряжение в фишке, на включенном зажигании?
Sylphy 2.0 qr20dd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5546 | Добавлено: 12 июля 2022 15:03 |
Он должен управляться импульсами с ШИМ, и при подаче импульса он открывается. 12 вольт можешь кинуть на него, проверить работоспособность, но как то нет сомнений, что он сработает. Возможно из за отсутствия сетки под клапан что то попало, и он не держит давляк. Так же, возможно, есть еще где то форсунка льющая (топливные коррекции ж в минусах), и давление сбрасывает через нее. Либо же, смесь богатая оттого, что форсунки зеленые, не родные то бишь, а давление все же клапан сбрасывает.
Я сам не замерял, но думаю, надо на заведенном двигателе проверять напряжение. При включенном зажигании навряд ли туда подаваться будет чего, если только контрольный импульс для проверки целостности цепи. Причем, мультиком там просто наличие напряжения можно увидеть, величина его ни о чем не скажет - его надо осциллографом проверять.
Сообщение отредактировано 12 июля 2022 15:04. Редактировалось 1 раз(а)
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5547 | Добавлено: 12 июля 2022 19:25 |
Менял сальники свечных колодцев на двух крышках.
Сальник свечного колодца
Внутренний посадочный диаметр – 39мм, внешний – 49мм, высота - 10мм
Диаметр свечного колодца наружний - 27мм
оригинал NISSAN 13276-53Y0A 26x49x10 ставил
TOYOTA 11193-76020 26x48x10 подходит отлично
TOYOYA 91233-PT0-003 25.5x40x8 выпиливал и ставил, все ОК.
TOYOTA 90310-25016 25.5x39.5x8
TOYOYA 91203-PR4-004 27х43х9
KOYO К11193-15010 26x48x10
Сообщение отредактировано 12 июля 2022 19:28. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5548 | Добавлено: 14 июля 2022 06:19 |
Приветствую, подскажите на QR20DD Стоит же две лямбды зонд, не могу найти вторую, первая на выпускном коллекторе а вот где вторая, может её вырезали, возможно такое ?)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5549 | Добавлено: 14 июля 2022 07:47 |
Андрюха
Алексей Гуваров,
У вас какого года машина?
Насколько я помню, до 2003 года стоит 1 лямбда, до первого катализатора в выпускном коллекторе.
260 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5550 | Добавлено: 14 июля 2022 09:21 |
Всё так, только наоборот :)
До 2003 -- две лямбды, после 2003, на рестайлинге -- одна.
