Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 364 365 366 367 368 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5476 | Добавлено: 24 декабря 2021 22:36 |
Цитата: DIM_22_RUS
ST-22401-6N214
Привет!
Я себе поставил иридиевые и лет сто туда уже не заглядывал. И не планирую в ближайшее время :)
В принципе, работать на любых будет, если у нас даже рекомендовалось тем, у кого зимой свечи заливает, ставить "короткие". Если у тебя такой проблемы нет, короткие не ставь :) Ставь длинные. Если возможность есть -- каталожные иридиевые, нет -- и на обычных работать будет.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5477 | Добавлено: 24 декабря 2021 23:24 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Это полный аналог LZFR5AQP в раза дешевле.....
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5478 | Добавлено: 25 декабря 2021 00:04 |
Тогда к чему вопросы? Если это полный аналог, то конструктивно проблем не будет.
Только он идет аналогом и к "5", и к "4", и к "6", так что полным аналогом я не стал бы называть. Что же касается качества -- хз. Кто-то доволен SAT, кто-то нет. Про свечи их производства я раньше никаких отзывов не слышал.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5479 | Добавлено: 25 декабря 2021 10:49 |
Возраст: 43 Водолей
Спасибо, Серег...отпишусь, сделаю тест драйв
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5480 | Добавлено: 31 декабря 2021 17:32 |
Cказали Спасибо: 3
Ну... Всех с Надвигающимся Новым Годом!)))
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Екатерина |   Ссылка на пост | #5481 | Добавлено: 4 марта 2022 18:35 |
дравствуйте. Хочу спросить ваше мнение и может посоветуете что делать( Ситуация такая: ехала машина, все было нормально, заправились, доехали до дома, поставили, а через несколько часов она не завелась. Думали замёрзла. Через два дня вызвали отогрев. Грел, грел, не отогрел. Утянули её в сервис. Простояла она в сервисе месяц, кормили завтраками все, то бензин меняют/сливают, то фильтр, то свечи, то пусть ещё по стоит, потом не могли подключиться к компьютеру, искали новый компьютер, типо в нем проблема…а сегодня вынесли вердикт-двигатель под замену( Провели какие-то исследования, компрессии нет, что то с поршневой. От сюда вопросы: может ли так, что машина ехала, доехала и через несколько часов двигатель здох и его нужно менять? Насколько целесообразно менять двигатель на контрактный или лучше найти кто займётся капитальным ремонтом? До этого, я уже писала вам, что поменяли форсунки и пропали обороты. С этим разобрались и вот через пару месяцев получается, машина сломалась.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5482 | Добавлено: 5 марта 2022 21:22 |
Екатерина, здравствуйте.
Возможно всё, но на мой взгляд, сомнительно.
Это традиционный вопрос при сложной поломке любого агрегата. С одной стороны -- хороший ремонт родного агрегата выглядит предпочтительнее. С другой -- контрактный агрегат может оказаться в состоянии гораздо лучшем, чем даже отремонтированный родной. А может и в худшем. Обычно в конечном итоге всё решает ценник.
Возможно, кто-то сможет что-то подсказать по описанным действиям сервисменов, но не я.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5483 | Добавлено: 6 марта 2022 18:17 |
Тут все зависит от качества ремонта. Если отремонтировать как получится, то долго двиг не проходит. В этом случае лучше контракт. Если есть какой то сервис или мастер, который делает качественный ремонт и в котором уверены, то можно ремонтировать, но обойдется это недешево, скорее всего, дороже контрактника. Ремонт за "подешевле" это на 20 тысяч км в лучшем случае.
В один момент поршневая не изнашивается. Это процесс долгий. Прогар клапана возможен, но не в 4х цилиндрах одновременно. Двигатель бы троил, потом двоил и так далее. Разом может пропасть везде, если, например, цепь порвалась. Вероятность этого низка, цепь порвать не так просто, тем более, на стоячем двигателе она не порвется. Или могло шпонку срезать на коленвалу. Вариант уже более вероятный, чем порыв цепи, но тоже просто так не срежет, к примеру, если цепь не натянута и бренчит постоянно.
Износ поршневой легко исключить, залив в цилиндры по 50 мл масла, компрессия появится. Если нет, то дело не в поршневой.
Не сказали, сколь компрессия показывает? И во всех ли цилиндрах одинакова? Если там атмосфер 6 есть, то должна заводится. Невозможно запустить при 2-3 атмосферах во всех или хотя бы в 2х цилиндрах. Если в одном просела, то на трех должна заводится.
По собственному опыту скажу, ежели на этом движке свечи зальет, то завести его ну очень сложно. Там камера сгорания похожа на дизельную (типа разделенная камера сгорания) туда бенза наливает в эту полусферу и никуда он оттуда не денется, а свечу макает в это озеро на каждом обороте и искра пропадает. При этом горшки промывает так, что компрессия падает до 8 атмосфер (в моем случае). Продуть цилиндры не получится, потому что ДЗ электронная и открыть ее полностью на незаведенном двигателе никак нельзя. Получается, что если свечи залило, то дальнейшие попытки завести двигатель будут только усугублять ситуацию. Я однажды месяц не мог завести его, сначала искра пропала, очень долго ее крутил, пока искал неисправность, потом искру починил, а завести все равно не мог.
Если подытожить, то я сомневаюсь, что двигатель умер по компрессии, это так не работает моментально. Скорее всего, был какой то сбой, или просто замерз двигатель, и не завелся, а потом просто залило его.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5484 | Добавлено: 7 марта 2022 07:10 |
Ragamuffin,
Вы были правы! Двигатель не умер. Видимо в выходные не было в сервисе других машин , мастерам было скучно и они решили ещё раз повозиться с нашей. Машина завелась. Выяснили, что загнуло кольца и датчик расхода воздуха показывает завышенные параметры.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5485 | Добавлено: 8 марта 2022 21:13 |
Эт хорошо, что выяснили. Одно мне не понятно, че за кольца там загнуло? Поршневые? Тогда куда их загнуло. Чет не могу догнать никак.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5486 | Добавлено: 9 марта 2022 18:13 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Наш сайт, становится наковальней индивидуального сленга)
По ремонту ДВС, с переходом на следующий ремонтный размер, всегда лотерея. Самая сложность это сделать качественный хон, учитывая особенность крепления КПП к блоку, который не сожрёт кольцами через 5 тысяч, увеличив тем самым зазор с 0,03 до 0,1 гг или не превратит цилиндр в яйцо после протяжки колокола КПП. Пожалуй, это выбор для тех у кого ремонт "бесплатно" и контрактных моторов нет.
У нас в городе знатная фирма, привозит половинки машин, захотел проверить мотор, подошел к половинке и запустил, все, что мог просмотрел. Брали при таком подходе несколько разных моторов-по сей день моторы ходят исправно.
Ремонтные фирмачи, тоже имеются, но бывает всяко, есть сносно (масла после обкатки не берёт и уже хорошо), есть и плохо (стуки на холодную, стуки на горячую, стуки на кочках гг).
Брать контактный мотор с "полки", тоже лотерея. Пожалуй, это выбор для тех у кого мотор за "бесплатно" и в округе возможностей для ремонта нет.
А в текущих спекулянтских реалиях, когда ценник лежащего на витрине товара переписывается в большой +, выбор варианта ремонта должен быть много раз передуман
Екатерина |   Ссылка на пост | #5487 | Добавлено: 11 марта 2022 13:53 |
Ragamuffin,
Неправильно написала)) залипли кольца поршневые) чуть на замену двигателя не попали)
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5488 | Добавлено: 3 мая 2022 13:03 |
Добрый день,Двигатель QR20DD, высокое давление топлива на холостых оборотах,110 АТМ, и не сбрасывается, что может быть, ТНВД умирает или клапан давления неисправен ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5489 | Добавлено: 3 мая 2022 14:11 |
Алексей Гуваров, добрый день.
Всё может быть. Можно, для начала, попробовать аккуратно почистить сеточку регулятора давления.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5490 | Добавлено: 5 мая 2022 10:40 |
Алексей Гуваров,
ТНВД умирает не так, это клапан-регулятор, либо проводка до него. Сам клапан может заклинить, либо обмотка повреждена (витковое или обрыв). Ну и как уже сказали выше, загрязнение сетки. Каналы до него чтобы забились в них запихать нужно чего-нибудь, слишком большое сечение, что бы просто так засрались.
Проводку прозванивать надо включая штекерное соединение на ЭБУ, т. е. на плате нужный контакт найти и с него до разъема. Был уже прецедент, что в штекере контакт пропадал.
