Сегодня в 15:30:44 Ragamuffin
Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 361 362 363 364 365 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5431 | Добавлено: 25 июня 2021 15:24 |
я завтра могу зафотать, че я там наделал
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5432 | Добавлено: 26 июня 2021 17:13 |
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Вот с этой пипки шланг сдернул и заткнул его, че под руку попалось. Он идет на коллектор.
Сообщение отредактировано 26 июня 2021 17:12. Редактировалось 2 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5433 | Добавлено: 26 июня 2021 17:25 |
Ragamuffin, спасибо! Понял тебя.
Попробую с ним и без него, как будет следующая дальняя поездка.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5434 | Добавлено: 28 июня 2021 05:04 |
mad
Цитата: Ragamuffin
I pulled the hose off this pipka and plugged it, I got under my arm. He goes to the sewer.
Этот клапан хорош?
Мы можем втягивать воздух с одной стороны, а с одной стороны он впускает небольшое количество воздуха.
а другая сторона полностью закрыта, когда клапан выключен.
Из-за этого я заменил свой клапан на клапан x-trail.
Я заметил запах бензина, идущий отсюда в жаркие дни после вождения и сразу после остановки двигателя.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5435 | Добавлено: 29 июня 2021 14:30 |
TG10_QR20DD,
клапан не проверял, он скорее всего исправен. Думаю, дело не в нем. Скорее всего виновата трубка, которая под днищем идет к топливному баку, она забита чем то.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5436 | Добавлено: 19 октября 2021 05:55 |
Привет, народ! Перестали работать указатели топлива и температуры, одновременно. Может какой предохранитель есть? Подскажите.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5437 | Добавлено: 19 октября 2021 08:34 |
Привет!
Про общий предохранитель не знаю. Я бы предположил плохой контакт в штекере на приборке...
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5438 | Добавлено: 19 октября 2021 18:34 |
Точно! О штеккерах забыл! Так давно ничего не ломалось)) Ненавижу плавающие повреждения. То потухнет, то погаснет. Бесит прямо!
Екатерина |   Ссылка на пост | #5439 | Добавлено: 17 ноября 2021 16:02 |
Добрый день всем) Подскажите? Поменяли форсунки, только сегодня забрали машину из сервиса, а она не едет…очень медленно разгоняется и обороты выше 2000 не поднимаются( Что с ней может быть?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5440 | Добавлено: 17 ноября 2021 20:32 |
А сервисмены так машину и отдали, без каких-то комментариев?
Это аварийный режим работы. Предназначен только для того, чтобы доехать до сервиса и починиться :)
Либо вам на сервисе после замены форсунок не сбросили ошибки, либо у вас там появились новые проблемы.
Алгоритм действий следующий:
-- считываете ошибки (на сайте есть описание в статье про самодиагностику. Если самостоятельно сложно -- это могут сделать на сервисе);
-- записываете ошибки на бумажку (они должны выглядеть примерно так: P0123, P1234 и т.д. если считывать на сервисе, если самостоятельно, то просто наборы из четырех цифр);
-- стираете ошибки на машине;
-- какое-то время поездите, несколько раз остановите и запустите двигатель, смотрите как ведёт себя машина;
-- считываете ошибки снова;
-- выкладываете ошибки сюда или сразу с ними в сервис, если не чувствуете в себе достаточно сил.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5441 | Добавлено: 18 ноября 2021 05:18 |
Serjik,
Да, отдали просто так, мол форсунки поменяли, забирайте) Сервис ужасный, ни от кого ничего не добьёшься, но к сожалению, это был единственный сервис, который мог проверить форсунки на стенде.
Ну вот вернули им машину уже, будут делать диагностику двигателя сказали.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5442 | Добавлено: 18 ноября 2021 12:40 |
Serjik,
Результат диагностики. Ошибок нет, все датчики исправны. Топливная коррекция -10%, это терпимо, думаю с предыдущими форсунками было гораздо больше. Ответ мастера автосервиса. Ошибок нет, что делать?(
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5443 | Добавлено: 18 ноября 2021 21:49 |
Екатерина, сервис тот же? А как они объяснили то, что обороты выше 2000 не поднимаются?
После сервиса машина ведёт себя так же?
Лампа Check Engine рабочая? При включении зажигания включается и потом гаснет?
Лампа CVT при запуске зажигается и гаснет? Не моргает?
Екатерина |   Ссылка на пост | #5444 | Добавлено: 19 ноября 2021 14:10 |
Serjik,
Да, сервис тот же. Про обороты сказали, что проблема либо с выпускной системой(глушителем) или вариатор должен привыкнуть к форсункам, подстроить их под себя, сказали поездить посмотреть.
Машина пока ведёт себя так же, обороты максимум до 2500. Check engine включается, потом гаснет, да. А вот cvt уже давно не горит, я уже забыла, что такая лампа есть)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5445 | Добавлено: 19 ноября 2021 22:50 |
Екатерина, я не автомастер, поэтому мне кажется, что версии про выпускную систему и "подстройку вариатора к форсункам" -- чушь. Проблема с EGR (выхлоп) действительно может привести к ограничению оборотов, но эта же ошибка должна и засветить лампу CheckEngine, и записаться в компьютере. Адаптация вариатора на обороты двигателя никак не влияет. Ну и сколько людей (включая меня) меняли себе форсунки, и ни у кого вариатор к форсункам не подстраивался, ограничивая обороты двигателя.
Налицо аварийный режим работы двигателя, а при аварийном режиме работы должна быть ошибка, а ошибка должна высвечиваться на лампе CheckEngine.
Для CVT свои ошибки, по-моему, они обороты двигателя не ограничивают, но там основной признак -- либо машина вообще не едет, либо едет очень медленно, будто на третьей передаче и на высоких оборотах двигателя.
У меня есть предположение, что лампа CheckEngine подключена на "обманку", не к своей цепи. Ну и работу лампы CVT не мешало бы восстановить.
Я предложил бы приобрести простенький OBD2-адаптер с поддержкой bluetooth, скачать на телефон бесплатную программку типа NDS II Lite или любую аналогичную и прочитать ошибки самостоятельно. Если лампа CheckEngine перепаяна, провести штатную самодиагностику просто не получится.
