Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 333 334 335 336 337 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5011 | Добавлено: 22 апреля 2019 20:35 |
Цитата: Serjik
Как-то мне, видимо, везет – делать ничего не приходится, все работает
, если не ошибаюсь, у вас машина с аукциона и все время в одних руках, а это сосвем другое дело, нежели купить машину после четырех- пяти белых).
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5012 | Добавлено: 23 апреля 2019 08:07 |
Цитата: TG10_QR20DD
не хватает мощности.
Можно об этом подробнее? Как это проявляется?
Обороты двигателя растут, но нет тяги? Двигатель не поднимает обороты под нагрузкой?
Добавлено спустя 43 секунды:
Да, так и есть... )
И, если не сложно, ко мне можно на "ты" )
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5013 | Добавлено: 23 апреля 2019 08:24 |
mad
Serjik,
пожалуйста подождите я переведу
Добавлено спустя 4 минуты:
это то, что произошло:
В тот день машина была припаркована под солнечным светом. Я завел машину впервые. все началось нормально без проблем. когда я начинал ехать, машине не хватало мощности, или она не разгонялась, как в другие дни. Число оборотов в минуту не увеличило кондиционер, отключенный как осечка
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
это как без газа. Это звучит как рычание под нагрузкой, если я выключу кондиционер, станет лучше
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
и хотел сказать, что кондиционер автоматически выключается при ускорении
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5014 | Добавлено: 23 апреля 2019 14:12 |
TG10_QR20DD, проблема остается или больше не повторялась?
Какие-нибудь ошибки? Количество топлива в баке, когда произошла проблема?
Если я правильно понял, при нажатии на педаль газа обороты двигателя росли, но ускорения не было?
Я пытаюсь понять в чем могла быть проблема.
Если двигатель не набирал обороты – это одна ветка, связанная с двигателем и подачей топлива. Если двигатель обороты набирал, но при этом машина не ускорялась – другая, связанная с вариатором.
Опять же, все приблизительно.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5015 | Добавлено: 23 апреля 2019 15:06 |
mad
Serjik,
проблема не там сейчас
У меня было 1/8 бензина в баке
двигатель не набрал обороты. когда я нажимал на газ, он боролся с рычанием. кондиционер также автоматически отключается
Я заправился в машине и тоже заметил увеличение мощности.
возможная проблема паров газа?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ошибок нет. все данные тоже кажутся хорошими
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5016 | Добавлено: 23 апреля 2019 15:54 |
[skipped]
Да, похоже на то что бензина было слишком мало, а на жаре там было больше паров, чем бензина, плюс наверняка машина или стояла с уклоном, или ехала вверх/вниз – двигателю просто не хватало топлива.
То что кондиционер отключался – это нормально. Он отключается автоматически, когда машине нужно больше мощности, например, при резких обгонах.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5017 | Добавлено: 23 апреля 2019 20:19 |
mad
Serjik,
я обновлю тебя i-love-s
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5018 | Добавлено: 26 апреля 2019 12:51 |
mad
Кажется, моя проблема еще не решена.
низкая сила тяги при включенном кондиционере.
Сегодня я диагностировал все датчики. все хорошо.
CVT также не имеет ошибок.
посмотрите на мое время от 0 до 5 в (xx)
Добавлено спустя 1 час 29 минут 23 секунды:
прыгнул цепь?
125000KM
ostape-evgenij Не в сети |   Ссылка на пост | #5019 | Добавлено: 26 апреля 2019 15:46 |
Здравствуйте товарищи подскажите в чем может быть проблема. Двигатель QR20DD сильфи 2001 год, а происходило все так еду в пробке вдруг загорается чек машина работает как то не стабильно обороты вроде в норме может чуть приподнялись даю газу машина едит медленно и не разгоняется как будто за задницу кто то держит прижимаюсь на остановке включаю Р и обороты становятся 1500 и не падают чек так и горит, глушу машину завожу обороты 1500 чек горит опять глушу, сижу думаю что может быть минуты три посидел завожу чек не горит обороты в норме, еду то ни че то со светофора трогаюсь слабо разгоняется, доехал до дома не глушу стою курю рядом, опять проблема началась обороты поднялись сами по себе смотрю в салон чек загорелся, заглушил сигарету докурил завожу обороты в норме чек не горит. Сижу в раздумье что может быть? ДМРВ, кислородник, датчик хх но на наших моделях говорят их нет. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь с чего начать. Спецов по нашим двигателям просто не сыскать.
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #5020 | Добавлено: 26 апреля 2019 16:44 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
Было что то похожее когда датчик нижний на CVT перегревался,поставил другой проблема исчезла.
Сообщение отредактировано 26 апреля 2019 17:18. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5021 | Добавлено: 26 апреля 2019 16:54 |
Для начала считать ошибку. Можно самодиагностикой, можно китайским obd2-сканером, можно на сервисе.
прыгнул цепь?
Потеря мощности действительно характерна для растянутой (перескочившей?) цепи, но как ее диагностировать по таймингу (timing) я не знаю. В моем случае это смотрели по синхронизации показаний датчиков коленвала и распредвала.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5022 | Добавлено: 26 апреля 2019 17:06 |
mad
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
STFT и LTFT были -6% и -10% раньше.
сейчас -1%
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
и время теперь 5 - 8. как раньше.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
P0172 или что-то?
125000KM
ostape-evgenij Не в сети |   Ссылка на пост | #5023 | Добавлено: 26 апреля 2019 17:32 |
Виталий Ляпко,
Что за датчик и где он находится?
TG10_QR20DD,
Да в том то и дело ошибка пропадает когда заводишь, завтра попробую возле сервиса постоять как появится ошибка если конечно появится то сразу ее считать.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Serjik,
Как сделать самодиагностику? И еще когда я на заглушенном двигателе снимаю мамку с дмрв машина заводится и сразу глохнет, должно быть так???
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5024 | Добавлено: 26 апреля 2019 17:39 |
mad
ostape-evgenij,
Кажется, проблема в инжекторах или инжекторных насосах.
Самодиагностика.
1. Включите зажигание и подождите 3 секунды.
2. Полностью нажмите педаль акселератора и отпустите 5 раз в течение пяти секунд.
3. Подождите 7 секунд после выпуска
4. Полностью нажмите педаль акселератора на 10 секунд, пока индикатор неисправности не начнет мигать.
5. Отпустите педаль акселератора и начните отсчет
Например: 10 вспышек, 1 вспышка, 7 вспышек и 2 вспышки = P0172
125000KM
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #5025 | Добавлено: 26 апреля 2019 17:40 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
ostape-evgenij,
