Автор: mizhik
Уходит антифриз
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 февраля 2018 14:05 |
Nap
Всем привет. В общем нужна помощь! Движок qg16de.
Зимой пошел антифриз из подголовки на ружу возможно и в масло тоже, т.к. на щупе были пузырьки. В общем шлифанули блок и головку, поменяли прокладку и болты, все собрали километров через 300 из под головки опять пошел антифриз, прокладка оказалась калечная. Заменил прокладку и болты, прокладка оригинал.
Сейчас уже прошел километров 500, был полный расширительный бачек сейчас уже половина, сначала когда уходило утишал себя воздушной пробкой, но сейчас после 500 км пробега настораживает. В основном используется на трассе соответственно обороты высокие и воздух, как я думаю выдавить из системы уже могло
Явных подтеков не видно, где раньше было. Белый дым при заводе из трубы не валит. Правда на холодную еще в цилиндры не смотрел.
Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировано 16 февраля 2018 14:07. Редактировалось 1 раз(а)
