Автор: Svyat
Глохнет но странно помогите!!!!
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2009 22:48 |
Возраст: 45 Стрелец
В общем у меня большая проблема, помогите кто чем может. Дело вот в чем: прихожу на стоянку, на холодную завожу работает идеал, сажусь еду... только двигатель прогрелся до нормальной температуры, все, резко начали скакать обороты примерно тысячи в три скачки и через пару секунд глохнет, потом пару раз заводиться так же со скачками на пару секунд и глохнет, и все после этого не заводиться вообще, только стартер крутит. Когда двигатель остывает ситуация повторяется работает великолепно до прогрева (((, помогииите
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 9 октября 2012 00:52 |
Цитата: Chips
Сгонял на диагностику, вот что получилось. По углу опережения, цепь в порядке пока. Сказали поменять датчие коленвала и детонации. Есть только одно но, только датчик детонации 6800 стоит :S. может стоит сначала проверить целостность проводки? вдруг где коротит.
Угу, ошибки действительно к датчикам коленвала и детонации.
Ниссан рекомендует сначала затереть ошибки, а если появятся снова, то лечить. Я так понимаю, ошибки появляются ;)
Тогда рекомендуется сначала разобраться с датчиком коленвала.
В качестве причины проблемы может быть как неисправный датчик, замыкание, так и севший аккумулятор. Если аккум в порядке и проводка точно нигде не замыкает, имеет смысл проверить сам датчик.
На среднем контакте (между средним контактом и массой):
- при кручении стартером ~ 3V;
- на х.х. после прогрева ~ 3,4-3,5V;
- при 2000/мин. ~ 3,4-3,5V.
Разница в частотах, но без осциллографа их не увидеть.
Можно еще померить сопротивления:
Если с датчиком все плохо, новый, если не ошибаюсь, стоил порядка 700 р.
Следующим этапом - датчик детонации.
Снова затираем ошибки и, если 0325 снова выскочит - смотрим проводку и сам сенсор.
Между левым контактом и массой должно быть ~ 0-2V как на х.х., так и при 2000/мин.
Ну и сопротивления:
Если датчик под замену - напиши номер кузова, может, удастся найти аналог подешевле.
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 9 октября 2012 07:47 |
Данил
Возраст: 38 Дева
Serjik, а от двигателя QG15 подойдет?
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. двиг QG18, пробег 160 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 9 октября 2012 14:54 |
Без твоего номера кузова (или месяца и года выпуска + двигателя) толком ничего не скажешь.
В общем сейчас есть только три датчика детонации (устаревшие не рассматриваю):
- для двухлитровых G10 любого года выпуска - 22060-2Y000 ~ 1200 р.;
- для всех остальных G10 до рестайлинга - 22060-4M50A ~ 8000 р.;
- для всех остальных G10 после рестайлинга - 22060-7S000 ~ 1300 р.
Последний, похоже, ставится сейчас вообще чуть ли не на все Ниссаны.
Может быть он тебе подойдет, но пока не увидишь и в руках не подержишь - не узнаешь точно.
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 20 октября 2012 13:16 |
Данил
Возраст: 38 Дева
Поменял датчик коленвала, глохнуть слава богу перестала :) Возможно отходить один контакт, когда снял на фишке "мама" был как будто легкий налет ржавчины, прыснул ВДхой и воткнул новый, но возможно и сам датчик, делов 20 минут. Старый на всякий случай оставил. Джеки чан сам погас через пару дней. Возникает следующий вопрос, может ли двигатель слегка подтраивать, почти не заметно из-за датчика детонации?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 20 октября 2012 14:21 |
Х.з. Может быть и может. Или наоборот, двигатель подтраивает, и датчик детонации дает тебе об этом знать :)
leonnk Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 24 февраля 2015 18:53 |
Анатолий
Возраст: 39 Козерог
Ребята выручайте!!! У меня похожая проблема,только с небольшим отличием. Когда завожу холодный мотор-работает ровно, но после прогрева мотора стоит разок другой дать газу, как тот наровит заглохнуть. Тоесть обороты падают до такой степени, что мотор вот вот заглохнет, после двух трех секунд обороты приходят в норму. После того как глушишь прогретый мотор, завести его можно только держа немного газ, а при отпускании педали газа-машина глохнет.
2001 г. QG10, QG15, 2WD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 24 февраля 2015 19:06 |
leonnk,КХХ
leonnk Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 24 февраля 2015 19:17 |
Анатолий
Возраст: 39 Козерог
Вроде как и антифриз помаленьку куда то уходит
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 12 июня 2016 19:24 |
александр
Возраст: 67 Дева
leonnk
Просто поменял аккумулятор на новый и такая же фигня,на холодный норм,на горячий сразу глохнет,приходится подгазовывать. Сколько раз снимал аккумулятор такого не было.
Сообщение отредактировано 12 июня 2016 19:27. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 12 QG15DE
andrei7419 Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 11 июля 2016 09:24 |
Залез на форум только из за того, что глохне двиган. Глохнет в движении на холостых, пару раз за день, обороты шибко не плавают, расход приемлемый. Прокладку кхх поменял, была как новая, на диагностики сказали бензонасос скоро умрёт, поменял, о чудо проездил четыре дня Без проблем, успокоился, выкинул старый. На следующий день началось всё заново. Где находится этот МАФ, посмотреть хоть на него, или что ещё делать?
