© Serjik
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Помогите, пожалуйста! QG18DE глохнет.
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 сентября 2015 21:07 |
Тимур
Возраст: 34 Близнецы
Доброго времени суток!Тема избита, понимаю, но ничего не могу похожего найти! Текста будет много! Проблема вот в чем:
Ниссан Блуберд 2001 года, 1.8, QG18DE, глохнет! Раньше такое было. Сначала из-за кхх и мозгов, ошибку не давал никакую! В январе 2015 года все починил, ездил месяца 2, потом опять глохла, на этот раз с ошибкой на датчик коленвала, поменял в марте (в обоих случаях после того как заглохнет, заводилась далеко не с первого раза), с этого момента все было хорошо! Сейчас, где то с конца августа опять глохнет! Постараюсь максимально описать симптомы:
Ошибки нет, после того как глохнет заводится с первого раза, когда на режиме P, обороты начинают падать с рабочих (750 об/мин) на 1,5-2 деления и обратно (не всегда так, довольно редко, в основном ровно держит), но ни разу,по моему, не глохла! Как переключаюсь на режим D пока еду и держу газ все хорошо, правда есть небольшие толчки во время движения, но когда начинаю тормозить, часто бывает, что обороты начинают спускаться до момента переключения на пониженную передачу (примерно 900-1000) и опять почти до 500 и обратно в рабочую зону, а иногда и заглохнуть может, а иногда и нормально все! Вверх обороты не плавают, только в зону, так сказать, "еще чуть чуть и заглохну".
Кто сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста! На днях хочу поехать в сервис, на что нужно обратить внимание? Чтобы день там не потерять и пол зарплаты соответственно!
поправил название темы
Промодерировал: Andrey23 (10 сентября 2015 21:36)
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 сентября 2015 22:21 |
Возраст: 42 Рыбы
Цитата: Tima_Earl
Вообще не менял,но пробовали отключить,
поставь свой старый ДПКВ (он такойже что и ДПРВ) вместо ДПРВ, если он не исправен был, то ошибку выдаст на ДПРВ, заодно и проверим
какой пробег ДВС? шум растянутой цепи сможешь определить?
check совсем не загорается при сбоях, даже на мгновение?
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 сентября 2015 15:20 |
Тимур
vitos881,
По поводу кхх и мозгов: кое как нашел мужичка.который согласился взяться, хз что делал он,не объяснял,говорил что не надо мне это знать,знаю что только менял кхх и что то с могзгами.какую то деталь ждал,говорил!
До цепи прям не добирались, но все говорят что это не цепь,потому что двигатель работает ровно без каких либо посторонних звуков! Иногда может просто умереть во время движения, а на светофорах именно бьется в конвульсиях и раз на раз либо заглохнет либо нет(не всегда так,бывает что все норм)!
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
dominion,
Хорошо,попробую!но старый ДПКВ давал ошибку до замены и так! Шумов нет цепи, и диагност не слышит! Пробег 238 тыщ, чек вообще не загорается!
vitos881,
Наведет на какие либо мысли или нет, но когда отсоединяли МАФ, то двигатель работал норм, хоть и в аварийном режиме, чек горел, не глохла,хотя до отсоединения глохла!
Может МАФ не правильно считывать подачу воздуха и из за этого глохнуть, но не выдавая чек? Чек,я так понял, появится только когда разрыв цепи будет, а если там с проволокой что или не знаю!
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 сентября 2015 21:35 |
Возраст: 42 Рыбы
на расход топлива обращал внимание?
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 сентября 2015 23:21 |
Тимур
dominion,
замерять не замерял,но по моему как обычно все
гость |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 28 сентября 2015 09:29 |
здравствуйте
были такие же симптомы и ничего не гремело ни на холодную ни на прогретом
у меня дело было в грм
при диагностике уоз был всего один градус т.е. рассинхронизация и отсюда бредовые сигналы дпкв и дпрв и чек по ним, плавание оборотов и прочие удовольствия
при замене цепь была на 1,5 см длиннее новой
поменял звезды вып.рв, кв, натяжитель, успокоитель
замену звезды впуск.рв не потянул по стоимости из-за муфты изменения фаз
пробег был 140 000 и так же никто не верил что грм - тишина была как в библиотеке
как вариант пусть на диагностике проверят уоз если с дмрв как вы говорите все хорошо
qng10, qg18de
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 сентября 2015 10:17 |
Тимур
гость,
Но я так понял у Вас ошибка горела?у меня то ничего не горит, да и обороты не скачут,только вниз,когда она заглохнуть хочет и не постоянно, я же могу и неделю нормально покататься,а потом бах. и тупить начинает! Симптомы то они не постоянные,а все норм и хорошо,а потом выстрелит!
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 сентября 2015 16:25 |
Возраст: 42 Рыбы
У меня на Каптиве было такое, тоже ошибку не показывал в момент сбоев или скорее всего показывал, но при зажигании он то всегда горит (сканера под рукой небыло), а после "правильного" пуска ДВС он соответственно гас, но ошибка записывалась в память и через 3 цикла пуска она стиралась и сканер её уже не показывал.
Так я мучался месяца три - четыре, да и сбои происходили только на прогретом ДВС, потом совсем перестала заводиться. Утащил на эвакуаторе к официалам, а там она завелась и соответственно сканер их ичего не показал! Уехал и через пару дней все повторилось!
Воткунул БК Мультитроникс и при запуске ДВС и он мне все таки выдал ошибку "ДПРВ впуск" (у меня их четыре). Заменил и пришло ко мне счастье! На запас сразу купил 3 шт ДПРВ + 1шт ДПКВ + 4шт ДСВК (по два перед и зад), в прошлом году они стояли по 600 -800 рублей
Сообщение отредактировано 28 сентября 2015 16:26. Редактировалось 1 раз(а)
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 октября 2015 00:12 |
Тимур
dominion,
Я не знаю..с того момента,когда последний раз глохла прошло 2 недели!Никаких проблем!все хорошо!
Но есть одно но... когда с режима P переключаю на режим D или R, то обороты падают до 500 пока педаль тормоза не отпущу и она не покатится или газа не поддам!на светофорах норм, 750 держит,но при торможении не сразу опускается,а с 900 до 750 по тихоньку,тоже странно для меня!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 8 октября 2015 23:14 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Tima_Earl,500? это по какую риску на тахометре? ХХ-700-750, ХХ под нагрузкой (он же режим D или R) 600-650
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 10 октября 2015 07:15 |
Тимур
Corvus9,
Ну как раз 600 примерно при нагрузке,пока тормоз не отпущу или газ не нажму!но когда подключали комп к машине,он показывал около 500 примерно,на мониторе!правильно понял что это нормально?просто до этого не обращал внимания как было вообще
Sanni Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 21 октября 2015 23:57 |
Да проверь цепь открой крышку клапанную там делов на 20 минут и по порядку релюху в бардачке тросик газа датчик колена и распреда прикупи на разборе и поменяй пусть в запасе будут .
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 17 ноября 2015 19:54 |
Тимур
dominion,
Corvus9,
Sanni,
Короче,ребят,не знаю!Опять началось(
После замены топливного фильтра и промывки форсунок ездил нормально неделю (выше вроде писал),потом опять глохнуть начала,заехал,разобрали кхх,посмотрели-не залит,собрали обратно,ничего больше не делали. Точно не помню,глохла она или нет после этого,но прошло уже больше месяца с того момента-все было круто,и вот дня 4 назад сильно на старте перегазовал с пробуксовкой по льду и опять начинается потихоньку-раз в пару дней,сегодня когда с работы ехал-3 раза!
Я в замешательстве,расстройстве и тд!! Что может быть,что так на полтора,почти,месяца пропало и ояпть появляется?!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 17 ноября 2015 21:12 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Tima_Earl,слушай, тебе надо комплексно подойти к этому делу. Вообще мне думается, что должна какая-нибудь ошибка записаться в память ECU но не факт конечно. Что-то явно работает не так. Ваш Кэп ag
Возможно это что-то есть ECU, потому как он отвечает за работу двигателя когда различные датчики это ничто иное как помощники, дающие инфу в какой момент поршень находится в ВМТ\НМТ, когда открывать форсунку, когда подавать топливо и сколько нужно воздуха чтоб при подаче искры палыхнуло ab
Вот когда все эти датчики работают как положено, а двиг всё равно глохнет, то стоит задуматься о мозгах. Или проводка шалит, как вариант
У меня вот к примеру авто глохло на светофоре когда бывший хазяинпрокладка поставил свечи ну вообще не подходящие к движку (очень короткие)
Сообщение отредактировано 17 ноября 2015 21:13. Редактировалось 1 раз(а)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 17 ноября 2015 21:16 |
Возраст: 41 Скорпион
Tima_Earl
сними регулятор х.х. и посмотри он номально выдвегается и задвигается при включение и выключение зажигания должен при включение без рывков и какого не будь затруднения выйти и встать выключил зажигание он должен свободно зайти на своё место и так включить выключить раз 20 - 25 и смотреть ну и конечно прозвонить. в поиск описано как есть статья по нему .и сними блок управления двигателя и посмотри как от тебе восстановил дорожки, восстанавливал по любому проводами, нужно посмотреть сами проводки , целы нет, и сколько дорожек выгорело, может там такой калхоз, что будет вопрос как оно вообще ещё работает , выгорело может всё ,половина так сказать по русски вырезали за ненадобностью, вообще может и не стоило его восстанавливать, да бы не была такова гемора как сейчас. после ремонта эбу х.х авто обучалось?сколько шагов смотрели, блок управления через сканер всё видит с датчиками нормально общается со всеми ?сама фишка регулятора х.х целая не плавленая провода позванивали целые и в самой фишке целые ?
Сообщение отредактировано 17 ноября 2015 21:22. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 ноября 2015 10:54 |
Может всё-таки попробовать и ДПРВ поменять.
И ещё с открытым капотом с заведённым двигателем, пошевелите провода и фишку на датчик МАФ ! Несколько раз на форуме, бывали случаи когда машина глохла просто так, потом человек заметил что машина затроила после кочки, начал шевелить всю проводку и оказалось что на МАФ отошел один из проводков, и периодически пропадал\появлялся контакт. Всё скрутил заизолировал, и проблема ушла! Это было у нескольких человек на форуме!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2011-04-30/gloxnet-pri-troganii-s-mesta/page/2/
Вот например...
