Если потеряли эластичность резиновые щетки стеклоочистителей , подержите их 1 минуту в чистом бензине.Потом старательно вымойте с мылом ,и они заработают,как новые. Автор: xai26s
налили свежего масла 4 литра и так машинка тупанула?
4 литра свежего масла? в вариатор машины 2002 года выпуска нужно лить только NS-1. любое масло для коробок его убьет. если очень хочется, можно рискнуть с альтернативной жидкостью для вариаторов, но никак не маслом для автоматических коробок.
Поблагодарил: 3
Подскажите пожалуйста, может не заводиться из-за ДПРВ, ошибка 0340? Просто гемор какой-то! А всего-то маховик заменил. В аварийку ушел вариатор, хотели поехать с утра на вскрытие - не завелась, сволочь!
Именно NS-1 и залили.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Едет ко мне "донор", буду свои железки пластиковые (ДПРВ, ДПКВ) ставить ему (себе) и пробовать. Менял их местами- не заводится, только "батарейку" посадил.
Поблагодарил: 14
у меня не завелась. менял местами с дпкв - ни хрена. в итоге купил новый дпрв.
Поблагодарил: 3
igor2002 Спасибо, вот и у меня такая же хрень, не завелась. Вчера приезжала ко мне альмера, так вот она завелась, правда раза с 3-го и выскочила ошибка на этот датчик, только я его поставил на место ДПРВ, он удобнее расположен.
Поблагодарил: 14
salam2177, я брал аналог за 1500 рубасов. отлично работает. новые датчики щас круглые идут, так что не шарахайся их
Поблагодарил: 3
Поставил новый ДПКВ, не заводится и не схватывает даже! Выдает ошибку 0335, опять посадил аккум. он и так дохленький и всего 45А Выскочила новая гадость 0605-может от того, что напруга в бортовой сети совсем упала, при старте лампочки гасли почти полностью.Уже прямо руки чешутся "торец" ей начистить!!!
Поблагодарил: 14
Цитата: salam2177
Поставил новый ДПКВ
ты же вроде писал что ДПРВ не работает? зачем ДПКВ новый?
Поблагодарил: 3
Говорил, ошибка была на него, датчики же одинаковые, ну с новым она тоже не ожила. я его и туда, и туда ставил. Времени нет заняться плотненько, работа.
Поблагодарил: 63
всем привет,поменял я степ мотор,вариатор заработал на ура,птица летает)))))но вот появилась другая проблема,при остановке на режиме D иногда падают обороты чуть ли не на 500,иногда даже заглохнуть может.....при этом естественно присутствует вибрация,как будто подтраивает.......чек молчит,проверял самодиагностикой,ошибок ноль....парни,может у кого такое было??ну а так птица летит отлично,без нареканий...
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
кстати забыл сказать,если стоит птице как говориться дать просраться на трассе,особенно на ручном режиме при оборотах 4-5 тыс,то этот симптом на несколько дней пропадает,потом всё опять заного.......
___________________________ Bluebird Sylphy QR20DD 2001г.в. с наклекой клуба
Поблагодарил: 14
