Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
Расположение ДПКВ
Xzendr Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2015 22:24 |
Добрый вечер. После полутора лет почти безпроблемной езды на своей птице словил чек, а впоследствии невозможность завести машину. Проверил ошибку программой Obd Car Doctor Torque - p0335 Датчик положения коленчатово вала - неисправность электрической цепи.
Собственно вопрос - ГДЕ эта маленькая сволочь). Поиском пользовался - все туманно, хотелось бы фото датчика, на котором положение можно было б идентифицировать.
Авто - bluebird sylphy 2001г.в., 1.8л., 2WD
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 АКПП 2WD 2001г.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 июля 2015 23:05 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
датчик находится на блоке двс снизу со стороны моторного щита у 4го цилиндра
Teana J31 2005 2.3 AT есть
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 июля 2015 23:20 |
прямо над стартером
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Xzendr Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 июля 2015 15:14 |
[img=left]http://uploads.ru/?g=JzbrP.jpg[/img]
Под цифрой 1 я так понял ДПКВ, а под цифрой 2 ДПРВ?
Просто если так, то непонятны фразы многих на форуме, что эти датчики одинаковы - у меня они разные.
P.s. Не умею вставлять изображения (
Сообщение отредактировано 24 июля 2015 15:15. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 июля 2015 23:07 |
Вторая фотка у меня так никогда и не загрузилась, а первую я повторю ниже. Впрочем, она неправильная.
На схеме 1 - ДПРВ, на схеме 2 - ДПКВ.
Как уже говорили Corvus9 и IGR раньше, ДПКВ расположен снизу на блоку у 4-го цилиндра, прямо над стартером (на исходной фотке там не стартер, а генератор). К ДПКВ подобраться проще всего из-под машины.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Да, забыл сказать, у выпущенных до 06.2001 машин уплотнительного колечка на датчиках нет.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 июля 2015 23:29 |
Возраст: 41 Скорпион
не над а под стартером !
поправлю, а то будет искать и не найдёт! ag
на фото по цифровой 1 датчик температуры о.ж. двс ag
к стате хорошо было бы если это датчик или провода парят!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 июля 2015 23:38 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Именно на ФОТО под 1 за генератором датчик температуры
а на СХЕМЕ под 1 ДПРВ
Сообщение отредактировано 26 июля 2015 23:46. Редактировалось 1 раз(а)
