Автор: heavy78
Клапан EGR
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 6 декабря 2013 13:23 |
Цитата: Немо
DJaI911,Крузак это вещь!!!
Цитата: DJaI911
Да уш еслиб еще как крузак ехал то я не против
Цитата: Немо
+100500
Флуд удаляю
Парни не флудим
! aq
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 6 декабря 2013 13:25 |
Возраст: 53 Телец
да ладно не кипятись azбольше не буду
Сообщение отредактировано 6 декабря 2013 13:27. Редактировалось 2 раз(а)
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 21 июня 2014 22:20 |
Возраст: 53 Телец
и вновь вопрос по поводу заглушки ЕГР..............есть ли смысл и как лучше глушить что бы датчик температуры чек не выдавал?и получится ли такое в принципе
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 25 октября 2014 21:16 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
после чистки клапана EGR стала глохнуть при торможении (не всегда). после этого помыл ДЗ, поменял прокладку КХХ такая же фигня. может её обучить нужно или с EGR что то не так? и ещё вопрос про трубу которая приходит в клапан, гайка на 32 вроде, там есть какая нибудь прокладка или нет, а то у себя не нашел?
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 26 октября 2014 01:52 |
bottrop
Заглуши егр и будет счастье
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 26 октября 2014 21:01 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
вроде писали, что загорится чек, он ни на чё не влияет? может там с ообротами шпильки или болта который там в середине( не знаю как он называется) намудрено при сборе? хотелось чтобы все работало как раньше))
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
Kosta Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 30 мая 2015 22:58 |
Константин
Возраст: 50 Дева
Подскажите при заглушенном двигателе этот клапан должен быть полностью закрыт? Снял, почистил EGR, а не убедился в каком положении он находился. А собрать как оказалась можно по разному.
Nissan Bluebird Sylphy QG10 2001 г.в.
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 1 июля 2015 20:51 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
Kosta,
я как то не заморачивался с эти. как встал так встал ( может повезло). с обучением потом беда правда была. почитав обучение всё ay
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 5 июля 2015 17:35 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Приветствую.
Что-то не могу найти инфу как обучить ЕГР. Подскажи, если не трудно.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 8 июля 2015 01:12 |
ae74_ru,что еще за обучение?! нет такого пункта
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 8 июля 2015 12:31 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Corvus9,
Так вот и я говорю... А ramzes_x, выше моего сообщения, пишет о проблемах обучения. Может я чего пропустил?
Сообщение отредактировано 8 июля 2015 12:33. Редактировалось 1 раз(а)
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 9 июля 2015 20:30 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
после чистки ЕГР при торможении дергалась и хотела заглохнуть, но глохла не всегда. нашел тут обучение ХХ. в статье или на форуме (уже не помню) было написано два способа, типа ключём поверни посчитай секунды, сделал по второму. ну и всё пропало. сканером кстати ничего не получалось сделать.
еще и овердрайв мигал после заглоха, 16 раз вроде бы
Сообщение отредактировано 9 июля 2015 20:35. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 9 июля 2015 20:56 |
ramzes_x, ОД 16раз это электроника коробки (но не факт) а что за второй способ?
я вообще знаю только два способа
1. педалькой
2.на сканере
ЕГР вообще штука интересная) и работает он только в определенных условиях (режимах двс)
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 9 июля 2015 22:33 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Обучение ХХ... Тогда понятно. Я уж думал еще и ЕГР можно обучать.))
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 10 июля 2015 20:19 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
Corvus9, официальный и не официальный. у них разница по выжиданию времени вроде бы есть. мне помог не официальный. искал сейчас ссылку не нашел. на сайте вингроуда тож должно быть и тож не нашел))
и фотку удалил с телефона блин((
Сообщение отредактировано 10 июля 2015 20:23. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
