Автор: berd18
как отрегулировать свет
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 ноября 2013 00:01 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
привет всем! ребята подскажите где нахдяться на фарах регулировочные болты по высоте и в сторону чтоб отрегулировать? у меня левая фара вниз светит и в сторону , а правая немного повыше..очень близко светят под перед машины короче..
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 ноября 2013 00:58 |
Возраст: 35 Овен
По высоте регулируется очень легко и не хитро, открываешь капот и вставляешь руку между ближним и дальним светом и прям наткнешься сверху на пластиковый винтик который легко 2мя пальцами проворачивается и регулирует фару по высоте, а на счет лево право я не салкивался с этим....
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 ноября 2013 01:05 |
Возраст: 48 Близнецы
фару сними - все сразу станет ясно)
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 ноября 2013 08:17 |
Возраст: 40 Рыбы
можно болты крепления фары открутить и фару чуть в сторону повернуть, буквально 1-2 мм дадут результат, а по высоте уже описали выше)
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 ноября 2013 11:27 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
спасибо братаны! надо отрегулировать нормально...а то дальний свет как ближний светит...
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 ноября 2013 13:30 |
Возраст: 38 Близнецы
а в оптике с раздельным светом(евро) можно ещё и с лампочками покалдавать, я себе только так сделал, отрегулировал сначала ближний,включаю дальний а пучёк вообще вверх светит в космос почти, опустил пучёк на дальнем,так ближний стал в землю светить, затем нашел где был пёс зарыт, отстегнул зажим лампы ближнего света(Н7) и повернул её на градусов 60, и вуа ля свет стал отличным.А для регулировки там два винта один с задней сотроны фару между ближнем и дальнем светом, другой сверху корпуса фары, первый вверх-вниз,другой внутрь-внаружу.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 ноября 2013 14:49 |
Возраст: 42 Овен
VovanOmsk, которые внутрь/наружу уж больно крутится тяжело. при чем сама шляпка сделана из пластмассы. сэкономили китаезы блин
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 ноября 2013 18:33 |
Nerd74,
да пластмассовая я крутил отверткой со смеными битами там как раз шестиграник такой, и шаг регулировки очень мелкий(крутить побольше надо) чем вверх вниз
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 ноября 2013 10:30 |
Возраст: 42 Овен
VovanOmsk, попробую. я покрутил немного их. ничего не поменялось. думал либо не работает регулировка, либо че-нить щас отломится и не стал крутить) на днях еще тогда покручу
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 ноября 2013 11:06 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
у меня вообще регулировочных болтов по высоте нету, там дырки и пальщам потрогал понял что надо что-то подложить и подложил туда кусочки шумоизоляции и свет норм стал светить..
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 ноября 2013 21:09 |
Правая фара оригинал, светит ровной широкой полосой ( на фото не совсем заметно)
Возникает вопрос по свету левой фары, он идет просто пучком. Левая фара не знаю какого производителя, возможно ДЭПО. Все не оригинальные фары так светят?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 31 мая 2015 02:53 |
Файлы в doc и pdf:
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
srg1232 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 июня 2015 19:36 |
sylphy443 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 августа 2015 14:00 |
кто сталкивался с фарами от рестайла?
