Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 263 264 265 266 267 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3961 | Добавлено: 3 мая 2015 00:05 |
ivan.121,а чем акпп отличается от вариатора? ag можешь не отвечать
у нас не космический корабль и даж не гонка) хочешь драйва, возьми ская
ну вот, плавный разгон до 90 см обороты
если надо, то со светофора уходит) когда со двора выезжаешь и надо уйти, тож без проблем. ну, а на обгонах так вообще красота
https://www.youtube.com/watch?v=Odq6AiqwiWc
Сообщение отредактировано 3 мая 2015 00:27. Редактировалось 1 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3962 | Добавлено: 3 мая 2015 00:25 |
ivan
Corvus9,
Напиши ссылку на видео не получается открыть
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Corvus9,
Нет я не сторонник драйва, бывает что и по гонять хочется, но больше всего я хочу комфорт, по этому я пытаюсь найти причину вибраций. Цепляюсь за все что можно чтоб решить данную проблему. Я уже все форумы перерыл, но результат 0
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3963 | Добавлено: 3 мая 2015 00:43 |
ivan.121,
под видео добавил ссылку. ну и немного интересной теории
Старт на вариаторе.
При нулевой скорости обороты двигателя на уровне «холостых», 700-900 об/мин. При нажатии на педаль акселератора автомобиль сначала «набирает обороты двигателя», почти не двигаясь с места. Набрав обороты, автомобиль начинает двигаться с постоянной тягой, без «дерганий» на переключение передачи.
Я бы назвал такой режим «выстрел из рогатки». Т.е. мы сначала натягиваем резинку (набираем обороты двигателя), а потом постоянно разгоняем авто с постоянным тяговым усилием.
Соревнование разгона: вариатор и «автомат».
Если мы поставим соревноваться две одинаковые машины - с вариатором и с классическим «автоматом» (с одним сцеплением), то после старта увидим следующую картину. Автомобиль с «автоматом» достаточно резко стартанет и начнет разгоняться, периодически «дергаясь» на переключения передач. Авто с вариатором проиграет старт, как будто водитель нажал акселератор позже. Зато после машина начнет ровно и стабильно разгоняться и в какой-то момент обгонит «автомат».
Почему обгонит?
Во-первых, «автомат», переключая передачи, разрывает сцепление и значит, тяга нестабильна. В этот момент двигатель не разгоняет машину. Если среднее время переключения около 0,25 с, то, умножив на 4 интервала (с 1-й по 5-ю передачу), получим 1 секунду отсутствия тяги. Для средней машины, разгоняющейся до 100 км за 10-12 секунд, это почти 10% времени.
Во-вторых, при разгоне вариатор стабильно «держит» обороты двигателя в зоне максимально крутящего момента. Разгон машины осуществляется за счет изменения передаточного числа трансмиссии. Классические инжекторные бензиновые двигатели очень «вялые» на оборотах менее 3,5 т. об/мин. Их мощность просыпается в зоне 4,5-6,5 тысяч оборотов. Автомат же, хотя и пытается держать обороты в высоких зонах при активном разгоне, но стрелка тахометра все равно плавает в большом диапазоне частот, захватывая не всегда самые тяговитые области.
На каких оборотах будет разгонять автомобиль вариатор?
При плавном нажатии на акселератор трансмиссия лишь чуть-чуть приподнимает обороты, разгоняя автомобиль слабо, на низких оборотах движка. При достаточно резком нажатии обороты сразу становятся в зону самого оптимального момента (на моей машине это 4,5 т. оборотов) и тянут, пока не ослабишь давление на педаль ускорения. При «педали в пол» коробка ставит сразу граничную «красную зону», т.е. максимальный крутящий момент, и держит его, пока не оторвешь педаль.
Таким образом, водитель управляет частотой оборотов двигателя при разгоне скоростью нажатия педали акселератора. Это очень логично и понятно. Чем быстрее вы хотите разогнаться, тем быстрее вы нажимаете педаль скорости.
Резкий разгон невозможен.
Вариатор не даст резкого нарастания мощности.
Задержка ускорения автомобиля при нажатии на «газ».
Поскольку в первый момент нажатия на педаль акселератора вариатор не дает тяги на колеса, а сначала набирает обороты, то возникает эффект задержки реакции авто на педаль газа.
Сообщение отредактировано 3 мая 2015 00:45. Редактировалось 1 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3964 | Добавлено: 3 мая 2015 02:19 |
ivan
Corvus9,
Спасибо за данную информацию, очень интересно))). Тогда я уверен что у меня в движении машина работает отлично).
Добавлено спустя 1 час 29 минут 47 секунд:
Если не сложно напишите ктонебудь номера всех 4 подушек на наш двигатель?и что за фирма febes???хорошая?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3965 | Добавлено: 3 мая 2015 04:40 |
Цитата: Corvus9
Цитата: Serjik
недавно здесь обсуждавшееся низкое рабочее давление масляного насоса вариатора
я что-то пропустил? =)
абсолютно ничего. это та самая статья с автодаты про повышение холостых оборотов двигателя при подключенной нагрузке.
привез я как-то на сервис сайлентблоки их производства для перепрессовки - мастера отказались ставить из-за плохой репутации и качества.
лучше оригинала не найти :)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3966 | Добавлено: 3 мая 2015 21:24 |
ivan.121, по просьбам трудящихся)
https://youtu.be/ixSwt7DY7b0
Сообщение отредактировано 3 мая 2015 21:25. Редактировалось 2 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3967 | Добавлено: 3 мая 2015 22:52 |
Если вибрация на N;D; P одинаковая, то тут совокупность факторов, а вот если на N все хорошо, а в остальных (нагруженных) режимах трясет, то это не вариатор. У нас чаще всего вибрации из-за топливной части.
По поводу резиновых изделий, я противник всяческих дубликатов. Они в цене не многим дешевле, а вот ресурсом в разы ниже.
Есть желание, разбери, гидроплиту, осмотри шкивы)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3968 | Добавлено: 3 мая 2015 23:04 |
a2a, вот тебя то я и ждал)
вопрос утонул в кучке ненужных постов.
Ребят, почему может вылетать ошибка 1232? с регулятором всё ок. давление с 6.3 упало до 0.4
топливо не уходит в картер. все герметично
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3969 | Добавлено: 4 мая 2015 03:14 |
ivan
Corvus9,
Вот видишь какая разница, у нас с тобой.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
a2a,
У меня обороты отличные 650-700 на холостых в режиме D примерно 500, обороты как вкопанные, короче вибрация во всех режимах одинаковая кроме R, на ней трясёт сильнее.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3970 | Добавлено: 4 мая 2015 22:29 |
ivan.121, если на R вибрация силнее чем в остальных (в остальных она одинаковая) то это легко может быть подушка=) передняя или задняя
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3971 | Добавлено: 5 мая 2015 00:34 |
ivan
Corvus9,там есть косяк, подушка передняя приварена к балке, пока не могу понять смысл, может подушка там вообще с другой машины, плюс ко всему она со смещение приварена.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3972 | Добавлено: 5 мая 2015 12:41 |
ivan.121, вот это пиZдос))) я фигею, каких дол.бов только не бывает. я всякое видел, но чтоб подушку приварить! Ищи на разборе лыжу, если повезет еще и с подушками найдешь. они тебе лет 5 точно прослужат)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3973 | Добавлено: 5 мая 2015 12:51 |
Возраст: 41 Рак
я смотрю праздники удались у многих!!! ag
я 1-го мая до обеда провалялся под машиной, - пытался открутить дпкв. это капец!!! я вспомнил всех родственников, даже тех кого не знаю. кое как открутил и поменял местами с дпрв. и опа!!!!! не завелась(((((. вылетела терь ошибка на датчик дпрв. буду заказывать и менять. ak
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3974 | Добавлено: 5 мая 2015 12:56 |
igor2002,не хныкай) теперь ты точно знаешь, что сломано) закажешь новый и будет те счастье!!!я надеюсь
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3975 | Добавлено: 5 мая 2015 13:11 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
ну да. облегчает тока то, что все праздники пил пиво и жевал мясо. да еще и дружище выручил - одолжил свою тачку на время. az ay
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
опа-опа! на экзисте выдает оригинал 23731-6N205 за 2800, и аналог 23731-6N21A (производитель тоже ниссан) за 1500. в чем прикол? че лучше взять?
