Автор: Svyat
Подскажите, что за датчик7
Сергей Владимирович Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 февраля 2015 23:22 |
Возраст: 38 Дева
Знающие люди, подскажите, что здесь за датчик... Очень срочно нужно.
Я так понимаю там на прямую соединено, через болт...а мне нужно узнать название датчика, который там должен стоять...Это под правой фарой между фарой, аккумой и радиатором... Sylfy 2003 4wd рестайлинг. Кто поможет?)
udn41 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 февраля 2015 10:03 |
Возраст: 39 Рак
Датчик давления кондиционера, вкручивается в алюминиевый бачок, на фото видно куда.
3.3 V6
Сергей Владимирович Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 февраля 2015 11:52 |
Возраст: 38 Дева
это у меня из-за него обороты прыгают, когда прогреваю?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 февраля 2015 12:59 |
Сергей Владимирович, я думаю, навряд ли из-за него обороты прыгают. Этот датчик работает только когда кондиционер включен, и на обороты он не влияет.
Сергей Владимирович Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 февраля 2015 20:11 |
Возраст: 38 Дева
Это, как выяснилось, провода от какой то рылешки...без нее коробка пинаться начинает вроде...мне с ней знакомый электрик помог.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Чуть этот датчик не купил=) Хорошо, что его найти сложно
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 февраля 2015 22:40 |
Обороты могут запросто "прыгать" из-за него... Сигнал, что давление высокое, "говорит" блоку управления о необходимости повысить обороты, т.к. появилась нагрузка в виде компрессора кондюка...
Фото не открылось, но по тексту, думаю так...
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 февраля 2015 14:19 |
Раз уж заговорили об этом, может ли кондей не включаться из-за того, что он пустой? На климат-контроле лампочка загорается, а на деле муфта на компрессоре не срабатывает. Пробовал реле выдернуть и проволочкой ткнуть в соответствующие гнезда - муфта сработала, компрессор закрутился как надо.
udn41 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 февраля 2015 22:08 |
Возраст: 39 Рак
У автора похоже не было нагрузочного резистора акпп, он там недалеко, а провода от него были примотаны к бачку осушителя кондиционера (в котором нет датчика давления кондиционера, где тогда от него разъем?)
3.3 V6
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 февраля 2015 23:00 |
Ragamuffin,может) когда пустой или когда не хватает уровня (возможно давления) хладогена, муфта не включается, но принудительно, в обход "мозгов", можно что угодно запустить)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 февраля 2015 09:27 |
Corvus9, Спасибо!) Значит его только заправить надо. Я запускал его на пару секунд, что бы проверить, рабочий ли он вообще.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 февраля 2015 21:24 |
Ragamuffin,пожалуйста. только когда заправлять будешь, желательно что бы они на утечку проверили иначе просто деньги на ветер
