Ездить нужно правильно.
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 235 236 237 238 239 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3541 | Добавлено: 10 декабря 2014 01:54 |
Цитата: Smeagol
Подскажите в кемерово путнего мастера по QR20DD!
:) , Гаджиев Арид Омарович. Вот только он в Москве.
Smeagol Не в сети |   Ссылка на пост | #3542 | Добавлено: 10 декабря 2014 19:48 |
Возраст: 35 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 30
Столкнулся с проблемой в цене за кислородник! Подскажите есть ли какой-нибудь дубль его?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD CVT-M6!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3543 | Добавлено: 10 декабря 2014 19:54 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Serjik, упомнинание о сальниках ТНВД уже у меня вызывает некий ТИК) Это азбука для наших авто. Зимой особенно. В целом можно отнести симптом умирающих уплотнений и к МСК, поведение аналогичное. Нет нужды искать мастера Именно по QR подойдет человек который знаком с прямым впрыском. ДВС сам по себе надежен.
По фазам: эти веяния с распределением фаз, мне не по душе. В плане ремонта. Узел для всех авто дорогой. Сама звезда-часовой механизм. А практически для ДВС хорошо меньше нагрузка, оптимальное распределение энергии. Чтоб у нас разбежались метки с учетом этой системы, цепь должна порядком растянуться) А чтоб ее растянуть нужно не менять масло и насиловать машину постоянным педалированием)
По лямбде, учитывая ее ресурс 100 тыс, уже большая часть из нас на этом собаку съела) Есть из чего выбрать, пошукай в этой теме есть также отдельные)
Fox55 Не в сети |   Ссылка на пост | #3544 | Добавлено: 25 декабря 2014 13:22 |
сергей
почитал все темы вот только не пойму что мне теперь делать,менять крышку клапанов полностью или всё таки попробывать поменять сальники ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3545 | Добавлено: 25 декабря 2014 16:47 |
если есть время и возможности для экспериментов - пытаться менять сальники, в ином случае - крышку.
я бы сразу крышку менял.
Добавлено спустя 50 секунд:
в том случае, если заменить сальники не удастся - все равно надо будет крышку менять :)
Smeagol Не в сети |   Ссылка на пост | #3546 | Добавлено: 25 декабря 2014 21:31 |
Возраст: 35 Водолей
Есть еще вопрос, с чего читаются показания скорости на mcvt? Спидометр не работает( Подскажите куда копать?
Сообщение отредактировано 25 декабря 2014 21:31. Редактировалось 1 раз(а)
Smeagol Не в сети |   Ссылка на пост | #3547 | Добавлено: 31 декабря 2014 01:01 |
Возраст: 35 Водолей
Не завелась в -25? Выкрутил свечи, во втором горшке масло) Кто подскажет, меняются-ли сальники свечных колодцев отдельно или они с крышкой клапанов заодно?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3548 | Добавлено: 31 декабря 2014 02:56 |
bottrop
Cказали Спасибо: 2
в каком то из факов читал что на 2литровке отдельно не меняются qr20dd
вот тут что нельзя заменить https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/247-zamenit-salniki-klapannojj-kryshki-na-qr20.html
тут фотоотчет по замене вроде http://otvet.mail.ru/question/34559943
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3549 | Добавлено: 31 декабря 2014 12:36 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Smeagol, датчик скорости, в районе редуктора смотри. абс норм работает?
Сообщение отредактировано 31 декабря 2014 12:39. Редактировалось 2 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #3550 | Добавлено: 7 января 2015 18:15 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Ребят, всех с наступившим Новым Годом и Рождеством!!! Образовалось проблемка, помогите в решении, сейчас в Барнауле образовалась + температура решил брызнуть на стекла омывателем, но видимо где-то в трубке осталась замерзшая вода и..в общем треснул у меня шлангчик ведущий к форсункам омывателя прям под самым копотом (на 2 части оторвался).. Вопрос? ремонтируется, заменяется, цена?
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3551 | Добавлено: 7 января 2015 19:03 |
там три участка: от насоса до тройника - 1690 мм, от тройника до правой форсунки - 160 мм и от тройника до левой форсунки - 610 мм.
я не совсем понял, о каком именно отрезке идет речь, но если смотреть по общеизвестным магазинам, предлагается только самый короткий кусок, и по ценам от 500 рублей до 7 тысяч.
на мой взгляд, покупать этот кусок - слишком дорого, а ремонт делать бессмысленно. думаю, что проще и правильнее будет заменить проблемный участок на любую другую аналогичную подходящую по диаметру и прочим характеристикам трубку - либо от отечественного автомобиля, либо от капельницы из ближайшей аптеки.
Fox55 Не в сети |   Ссылка на пост | #3552 | Добавлено: 7 января 2015 21:32 |
сергей
вылезла ошибка p1320 где можно прочитать описание ошибок. силфи QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3553 | Добавлено: 7 января 2015 22:22 |
про эту ошибку - здесь, в этой теме.
1320 - это ошибка катушки зажигания.
если коротко, то суть сводится к следующему:
- если машина никак проблему, кроме лампочки не проявляет, то ездить дальше не заморачиваясь до более серьезных проявлений;
- при наличии достаточного количества денег - менять все четыре катушки;
- если такого количества денег нет, а ошибка после стирания выскакивает постоянно, да и машина троит, то купить одну катушку и подменять методом научного тыка.
иногда замена свечей помогает, но это уж очень запущенные свечи должны быть, чтобы из-за них 1320 выскочила.
sanek2.0 Не в сети |   Ссылка на пост | #3554 | Добавлено: 9 января 2015 08:49 |
dima487,
а четам ремонтировать следи за ним и все
sanek
Smeagol Не в сети |   Ссылка на пост | #3555 | Добавлено: 9 января 2015 08:52 |
Возраст: 35 Водолей
Corvus9,АБС работает
