Автор: Алмас
Япошки и АКПП
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 декабря 2014 16:30 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
У меня брат не так давно был в Японии, так вот....обратил он внимание на то, что узкоглазые при езде на авто с "автоматом" во время остановок недолгих(на пример светофор, посадка-высадка пассажиров, затор... ну так далее) постоянно на "нейтралку" переключают.Вот и озадачился вопросом на сколько это метод полезен и эффективен(или нет) для работы АКПП? И кто как делает?
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 декабря 2014 17:30 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Читал на каком-то ресурсе про коробки и там было написано, что чем меньше вы "дрюкаете" автомат, тем он дольше проживёт. ну а так конечно, если пробки как бывают у нас, когда стоишь на месте по 10-15 минут, то можно наверное и на нейтралку тыкать. автомат вообще очень много небрежностей прощает водителю, очень уж прочная штука.
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 декабря 2014 18:21 |
Возраст: 46 Овен
Ну 10-15 минут понятно, тут и нога отсохнет на тормозе
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 декабря 2014 18:29 |
Возраст: 46 Близнецы
На всех автоматах есть гидротрансформатор так вот режим N и Р исключает его из работы. При коротких остановках нет смысла его выключать. А вот при длительных чтоб масло маленько остыло в жару, можно включить режим P.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 декабря 2014 22:01 |
ха, я тут в одном городе с таксистами много ездил - обратил внимание, что они автомат как механику используют, вплоть до того, что при движении накатом, например при подкате к светофору, переключают на нейтралку. зачем так мучить агрегат я спрашивать не стал, как говорится "в чужой монастырь...", но решил, что они так бензин экономить пытаются.
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 декабря 2014 23:04 |
Возраст: 46 Овен
Скорее убивают автомат ab
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 декабря 2014 23:30 |
Немого отойду от темы, на железной дороге есть мотовозы, дрезины, автомотрисы так вот на них коробки автомат с похожим принципом и с таким же гидротрансформатором) так вот некоторым 25 лет и этот автомат не разу не ремонтировали. А гидротрансформатор там включен постоянно, так как от него работает компрессор и соответствено тормоза. И выключать его запрещено. Проблем он вообще никаких не доставляет, а вот клапана, которые включают и выключают скоростя постоянно приходится регулировать. Похожие клапана стоят и на наших машинах только они электричес . Так стоит ли дергать коробку..? Информация к размышлению) а прогреваем коробку мы включаем скорость и немного газу на тормозах. Только не делайте так на машине)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 декабря 2014 23:38 |
Serjik,
Не только. Еще и тормоза.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 декабря 2014 00:42 |
bottrop
кто как хочет - тот так д_очет
плюс саньковской коробки - в ее простоте и неубиваемости
пытайтесь - не пытайтесь, с большой долей вероятности ВЫ эту коробку не убьете (а вот будущий владелец - это уже его проблемы, ведь правда)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 декабря 2014 08:03 |
Возраст: 47 Весы
Читал в "умной" книжке,да и на другом сайте это обсуждалось,ставить на N на светофоре и т.д. запрещено,так гласят покемоны.. Я тоже сначала так делал,посчитав книжку,решил больше так не делать,хотя дело каждого своё:) Как то так...
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 декабря 2014 10:55 |
Возраст: 46 Овен
Ставлю на N в пробке или на переезде на пример(если наклона нет конечно, в таком случае на Р), а на светофорах промежуток времени небольшой и смысла нет, хотя....попадаются светофоры такие, что ждать ох..ешь.Сейчас, кстати, стали светофоры с обратным отсчетом ставить(по моему удобно)
Сообщение отредактировано 2 декабря 2014 10:55. Редактировалось 1 раз(а)
