Знание местности порождает невнимательность!!!
Автор: priZrak
ПОМОГИТЕ!!!!QG18DE
blbyaow1337 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 ноября 2013 19:15 |
Возраст: 56 Козерог
Помогите пожалуйста!
Стали повышены холостые обороты (1200)!
При работе на холостых оборотах при 1500 - 1700 оборотов происходят скачки!
Машина начинает газовать сама, обороты прыгают вверх вниз!
Пробовал чистить дросельную заслонку но это не помогло!
Делал комп.Диагностику 3 раза но не в один раз она никаких ошибок не выдавала, хотя делал на разных приборах!
Двигатель QG18!дросельная заслонка механическая на тросу!
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 ноября 2013 20:52 |
Возраст: 39 Дева
Прошлой зимой была точно такая же ерунда. Печально наблюдать, когда машина на прогреве, выходишь на улицу, а она сама себе газует и сбрасывает. Помогало только если заглушить и снова завести, и то не всегда.
Проблема решилась после замены вот такого реле 25230-7996A (находится под бардачком), обороты стала держать как вкопанная и заводиться в морозы лучше.
А вообще, почитай тему https://sylphy.ru/forum/post/98093.html
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 февраля 2014 22:37 |
Николай
Возраст: 38 Рак
Либо меняй клапан ХХ
Bluebird sylphy QG-18; QG-10 2000 г.
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 февраля 2014 11:29 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
В моём случае тоже помогла замена этого реле, точнее поменял местами это с тем, что идёт для ближнего света фар. Теперь в любые морозы обороты не скачут на прогревах
Ремонт ходовой голыми руками
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 февраля 2014 16:27 |
Возраст: 44 Стрелец
Да проверь реле или проводку! всю где маф и кдатчику КХХ! или дроссель попробуй отрегулировать по щупу!
sviv23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 февраля 2014 21:59 |
Так же было прошлой зимой! Спасибо Форуму! Поменял местами реле. И все стало OK! Домой принес реле , вскрыл ,с него стекало масло.Протер просушил и поставил на фары.Фары до сих пор работают.
loens Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 апреля 2014 20:55 |
robert
А каким боком реле 25230-7996A на экзисте написано что это реле ПТФ, влияет на скачки оборотов? и газование машины?
Sunny n16 2001 EXsaloon QG15DE
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 апреля 2014 23:53 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
На самом деле это реле компа, блока управления который находится под капотом сверху справа и это реле идентично с реле на фары! По сути все реле это одно и тоже появление напряжения на управляющих контактах, силовой замыкается или размыкается зависит о типа реле и его конструктивных особенностей, как его не назови принцип работы не изменится а вот стоимость может!
При покупке своей птицы у меня данная проблема со скочками оборотов сразу была, брал зимой и прогретую! :-) пол года искал проблему, если бы не сайт такнаверно бы и не нашел, все электрики разводили руками! Поменял данное реле из под бардочка с реле на фары, до сих пор третий год нету данной проблемы! :-)
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
loens Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 мая 2014 08:27 |
robert
alcogolic,
Т.е получается беру эту релеху и вместо фар втыкаю? Чет я недопогял куда ее)
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 мая 2014 21:00 |
Возраст: 39 Дева
Релюха которую надо поменять находится под ящиком для перчаток :) достаешь оттуда эту релюху и меняешь ее с фарами (реле от фар)
loens Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 июня 2014 15:45 |
robert
народ, кто по фоткам покажет как реле менять где, чет недогнал вообще(
ALLT Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 ноября 2014 22:26 |
Влад
на qg15 была подобная проблема,поменял датчик коленвала и все норм стало
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 ноября 2014 11:32 |
Когда скачки сами по себе или когда пытаешся удержать обороты газом?Если второе то ДПДЗ неправильно выставлен или под замену!
oneginn1 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 ноября 2014 14:28 |
Возраст: 45 Стрелец
Из личного опыта, регулировать дпдз по щупам очень сложно. Пробывал несколько раз так и не попал в нужный диапазон, ОБОРОТЫ ПЛАВАЛИ НА 1500-1700. Диагност сказал надо регулировать по наприжению дпдз. По сканеру ВЫСТАВИЛ ДПДЗ НА 0,40 В на холостых 700 об/мин и все пришло в норму. В гараже решил замерить сам, непосредственно на датчике, по мультиметру показало 0,44 В. Разницу показаний списываю на погрешность мультиметра. По щупам не замерял сколько будет эти 0,40 В, так как считаю сложной и неточной такую регулировку. Коробка кстати переключается значительно мягче.
Sylphy 2003г. рестайл, 1.8Vi, 2WD. Вместе 4 года и 70000 км
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 ноября 2014 00:48 |
[b]oneginn[b]
согласен очень сложно,но возможно!главное регулировочный болт закрашенный краской не трогать а то все хана ac потом не выставить уже нормально
