Автор: Pilot 991
Упали обороты и заглохла
andreich4 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 октября 2008 09:42 |
Ребята, такая ситуация не приятная! SILPHY QR 20 (2-х литровый) Еду все нормально, останавливаюсь на красный… начинают падать обороты и глохнет машина. Завожу… вроде работает ровно только обороты чуть ниже (примерно 500), переключаю на парковку выравниваются. Неделю назад делал дигностику двигателя все нормально (и насос тпливный давление нормальное выдает) и полный ремонт ходовки. Датчик МАФ менял и чистили дроссеную заслонку тысяч 25 км назад. Чек не горит. Бензин правда на нулях был, может чё хапанул.. и грешу на свечи, менял их тысяч 10 км назад. Может правда свечи парят мозги? Свечи ставлю оригинал NGK (четырехконтактные)по 650 руб шт. Последняя заправка бензином была на Новосибирском Лукойле. У кого что подобное было? Про что думать?
Вадос |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 октября 2008 22:28 |
Ребят проблема токова заводишь холстые плавают от 500-100 на нетралке ОК 700-800 ,на D падают около 200 что за беда и чем её личить? ak
Андрюха |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 декабря 2008 16:51 |
Вадос, при оборотах меньше 500 она у тебя по идее заглохнуть должна. машина не троит? бывает что когда машина начинает подтраивать или свечи стоят не совсем правильные стрелка тахометра начинает жить своей жизнью
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 декабря 2008 17:03 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
винт регулировочный кто-нибуть из вас трогал на барабане дросселя ad
Добавлено спустя 47 секунд:
это тоже причина ab [/right]
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 31 декабря 2008 02:59 |
Возраст: 47 Весы
Подскажите если обороты на P и на N отличаются это нормально?
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 14 февраля 2009 23:02 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Надо чистить дрос. заслонку при таких симптомах.
У меня на D 600 оборотов, но стоит мне включить ближ. свет, печку,обогрев зад. текла. Сразу же начинает трясти двигатель.Обороты 500-550 плавают.Генератор тормозит двигатель, а так как заслонка засрана, то обороты при включенных потребителях не соответсвуют положенным.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 15 февраля 2009 01:53 |
Азат
Возраст: 39 Дева
marchello,
При включении нагрузки обороты должны подняться. Может у тя проблемы с кхх?
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 22 февраля 2009 18:09 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Не парни у меня же рестайлинговый движок. Там нет проблемм с КХХ.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 23 февраля 2009 12:19 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Так что там с оборотами? Почему у меня при включении потребителей плавают обороты?
valeron |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 23 февраля 2009 12:39 |
При включении нагрузки обороты падать не должны .Если электронный дроссель- нужно промыть и обучить, если РХХ- тоже промыть и обучить. Возможно РХХ работает некорректно, возьмите и под сам РХХ добавьте прокладочку,т.е.отодвинуть шток РХХ от седла, тем самым искуственно увеличите падачу воздуха. Обороты должны увеличится. Найдите товарища с аналогичным движком и помогайте друг другу путём замены подозрительных узлов . И, у кого прямой впрыск (NEO DI) незабывайте про фильтрики ТНВД . Меняйте их чаще.
scorp0077 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 февраля 2009 13:08 |
конечно да, это нормально, на N- двигатель работает в холостую без нагрузки, а на D- включена скорость и двигатель работает с нагрузкой от того и такие обороты ab
Nissan sunni 2001 QG15
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 февраля 2009 14:09 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Проблема решена. Разобрал блок, прочистил заслонку, обучил комп.
Инструменты : ключ 8*10, шестигранник на 5,отвертка,карбклинер, тряпочка.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 23 февраля 2009 15:24 |
Возраст: 72 Телец
Дорогой товарисч! Если обладаете опытом, конкректной, авторитетной информацией по обслуживанию этого двигателя, не зажимайте делитесь!!! Может мы еще не все ФИЛЬТРИКИ посчитали и отмыли. ah Интересует опыт промывки форсунок, ТНВД, ДЗ, и чего нибудь еще что можно помыть, и главное ЧЕМ? ah И такая небольшая просьба ко всем, ставте в подписи на чем ездите. Если тема будет о другой модели оговаривайте в посте. Вы облегчите наше общение. az
valeron |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 февраля 2009 17:50 |
Посмотрите
на главной странице сверху "статьи" заходите, в левом верхнем углу GDI, NEO DI, D4, FSI там хороший ликбез по прямому впрыску и не только. ---------------------------------------------------------------- Nissan Liberty QR20 2004 2WD
Внешние ссылки под hide
Промодерировал: yurashka (5 августа 2009 12:25)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 23 февраля 2009 21:41 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: marchello
Разобрал блок
marchello, заслонку можно было не снимать. Перебор...
Счастье где-то рядом!
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 24 февраля 2009 10:06 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Конечно можно....но это более долгий процесс, чистить её не снимая.Может на вид и кажется, что там всё просто - потер тряпкой и весь нагар слезет со стенок, но на деле это не так. При установке посмотрел её на люфт в штоке, он не велик. Ничего отрицательного не заметил.
Сообщение отредактировано 24 февраля 2009 10:07. Редактировалось 1 раз(а)
