Автор: Алмас
Пропали тормоза!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 21 апреля 2014 21:19 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
maximus81,нормальные у него аппетиты)))) а мне кузов оч нравится и салон просторный.
а чего там насыпалось на 90тр (пробег за два года нехеровый...у меня за год 12ткм набегает всего)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
maximus81 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 21 апреля 2014 22:34 |
Возраст: 45 Рыбы
Tovarih,
Сегодня глянул на суппорта а нипеля развоздушки одинаково на верх смотрят,ни чего там вниз не смотрит,осталось ещё раз прокачать на заведённом двигателе...без варионтов.
Сообщение отредактировано 21 апреля 2014 22:36. Редактировалось 1 раз(а)
Mazda 626 98г-продана..Mondeo 3 2.0TDDI(расход 8 литров-тапка в пол)-продана..Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2003
maximus81 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 мая 2014 13:57 |
Возраст: 45 Рыбы
Проблема устранилась сама собой.....ничего не делая,за пару неделек провалы пропали ad теперь всё тормозит как надо..
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 июля 2014 21:40 |
Возраст: 44 Рыбы
Беда...(((. Менял тросик т.к. заклинил и при попытке снять барабан отломилась направляющая колодок. Поставил новый цилиндрик с выпуском снизу. Прокачал систему но.... теперь не тормозит как прежде, педаль проваливается... Резко тормозил на асфальте, по следам видно что это колесо схватывает самым последним. Не может такого быть из-за того что поставил цилиндрик не 17 а 20 мм., ведь теперь для выталкивания поршней получается нужен больший объем жидкости... Ставить второй такой же, заказывать оригинал, или еще есть какие варианты вернуть нормальные тормоза... Кто что посоветует?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 июля 2014 21:53 |
xXxRomanxXx,
Блин!!!
Если воздух всегда выше жидкости, а штуцер снизу, то что получается???
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Либо меняй РТЦ на правильный, либо ослабляй гайку штуцера и выгоняй воздух.
Сообщение отредактировано 17 июля 2014 21:53. Редактировалось 1 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 июля 2014 02:07 |
Возраст: 51 Рак
xXxRomanxXx,
Цилиндры должны быть одинаковые, если разные поставишь, колесо с большим по объему цилиндром, будет тормозить хуже. И спускник должен быть СВЕРХУ. Иначе не прокачаеш. Я не нашел замену тц, пришлось купить оригиналы по 2 тр.
...япона мама..
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 18 июля 2014 09:37 |
Возраст: 44 Рыбы
Мда... вот и я подумываю над приобретение оригинала, сегодня поехал педаль стала проваливаться меньше, но все таки остается чувство неуверенности в авто при вождении, да еще и супруга без большого опыта на ней катается. Страшно блин.
Может есть у кого цилиндрик оригинал? Нужен только один поршень...
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 августа 2014 00:03 |
Возраст: 51 Рак
xXxRomanxXx
Если поршень от оригинала все еще нужен- забирай.
...япона мама..
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 августа 2014 20:52 |
Возраст: 44 Рыбы
KiR,
Не откажусь.
Цена вопроса?
Сообщение отредактировано 6 августа 2014 21:09. Редактировалось 1 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 августа 2014 15:40 |
Возраст: 51 Рак
xXxRomanxXx,
Цена одного б/у поршня от оригинального тормозного целиндра- спасибо ad . Как в тебе его отправить?
...япона мама..
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 26 ноября 2014 23:04 |
Не понятная ситуация происходит: Прошлой зимой в сильный мороз (ниже -20) заводишь автомобиль, греешь... Переключаешь селектор в режим D, держишь ногу на педали тормоза, а она дубовая и не продавливается, т.е. не тормозит, автомобиль при этом, естественно катится. Когда впервые произошла эта ситуация, чуть не въехал в авто, успел переключить на нейтралку и остановиться. Потом уже привык, перед каждой поездкой, многократным нажатием на педаль, устранять эту проблему.
Как известно, тормозная жидкость отлично впитывает влагу, так я и думал, что в системе скопилось достаточное количество воды, чтобы замерзать на морозе.
К наступающему новому зимнему сезону подготовился основательно, в т.ч. поменял тормозную жидкость на оригинальную Nissan. И думал таких проблем больше не будет. Но на выходных было -28 и я опять не смог выжать педаль тормоза. И опять пришлось катиться на нейтралке до полной остановки. Кто сталкивался с подобным? В чем дело?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 26 ноября 2014 23:15 |
IGR,
В бачок загляни и посмотри - в каком состоянии жидкость.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 26 ноября 2014 23:18 |
Возраст: 46 Близнецы
Шланг вакуума и сам вакуум одеялом накрой и все будет норм) сталкивался знаю.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 27 ноября 2014 00:21 |
Жидкость свежак.
Уже нашел инфу про шланг. Пишут что надо брызнуть туда ВД40. Завтра гляну что там за шланг, но брызгать ВД думаю не стоит, лучше домой занести, промыть и высушить.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 27 ноября 2014 00:42 |
Возраст: 41 Скорпион
да, я тоже долго улыбался когда в шланге на шол клапан .я просто сразу подумал "как они его так далеко запихали " agпоходу инженеры по пьянке соорудили эту систему ag
