Автор: andytomsk
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 217 218 219 220 221 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #3271 | Добавлено: 15 июня 2014 21:38 |
Светлана
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 1
Corvus9,
В этот раз у меня делигация будет при покупке авто из жестянщиков с приборами которые меряют толщину краски, сканер будет и моторист. Я прошлый год тоже перед птицей мерина смотрела и тоже все ушатаные. Сейчас вроде уже получше встречаются, хотя бы не ржавые
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
Птица с характером QR20DD 2000г
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3272 | Добавлено: 16 июня 2014 02:44 |
Возраст: 41 Рак
DIM_22_RUS
я прокладку менял ГБЦ. помогло.
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #3273 | Добавлено: 19 июня 2014 22:41 |
DIM_22_RUS,
На прогретом двигателе откручиваешь крышку куда масло льешь и посмотри чтобы эмульсии не было, иначе вообще опасно ездить, может движок стукануть.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Сегодня обнаружил на свечах как будто просечки желтого цвета, что это может быть и из-за чего кто сталкивался?
Свечи прошли где-то 10000 км
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3274 | Добавлено: 19 июня 2014 23:03 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ydaff,
отложения, вследствие горения взвешенных в воздухе углеводородных частиц в коронном разряде. это нормальное явление
вот такая красивая штука оставляет эти следы :)
Для профилактики, проверь целостность резиновых наконечников на катушках ( должны быть мягкие без трещин и др. повреждений)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #3275 | Добавлено: 19 июня 2014 23:29 |
Corvus9,
Спасибо за информацию. Просто раньше или не замечал или не было такого.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #3276 | Добавлено: 21 июня 2014 11:18 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
неделю назад поменял тормозные колодки, поставил Nisshinbo, 1200 руб., говорят есть аналог намного дешевле за 400 р., кто знает?
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3277 | Добавлено: 21 июня 2014 15:21 |
Дешевки свистят!!!
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3278 | Добавлено: 24 июня 2014 19:21 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Все,кончилось мое терпение на эту птицу,продала. ab
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3279 | Добавлено: 25 июня 2014 15:59 |
Любовь
Всем ребатам спасибо за помощь и советы!Удачи на дорогах!И чтоб ваши птицы не ломались!
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #3280 | Добавлено: 25 июня 2014 17:22 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Всем привет.
загореля чек на птице, самодиагоностикой насчитал ошибку 0320
0320 -Неисправность цепи входной скорости распределителя зажигания
Кто скажет, что может быть, машина едет, куда копать?
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3281 | Добавлено: 25 июня 2014 17:51 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
makarai, вообще это ошибка датчика коленвала, двс не сможет запускаться с такой ошибкой. или датчик шалит подыхая или проблема в проводке
Сообщение отредактировано 25 июня 2014 17:55. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3282 | Добавлено: 25 июня 2014 17:52 |
Спасибо! Безпроблемной будущей машины!
Проверяй датчик коленвала, распредвала, их проводку.
Причем, скорее распредвала - полностью неисправный датчик коленвала на даст машине запуститься.
Хотя по логике вещей датчик коленвала больше подходит под "Ignition/Distributor engine speed sensor".
В качестве вариантов - проблемы с зарядкой аккумулятора и/или проблемный ЭБУ.
Добавлено спустя 26 секунд:
Corvus9, опередил :)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3283 | Добавлено: 25 июня 2014 18:02 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Serjik,)))я не специально. так на эту ошибку два датчика подвешаны чтоль? по логике датчик коленвала дает сигнал когда нужно подавать горючку и искру, а для чего датчик распредвала? предположу что по разностям показаний этих датчиков можно определить износ цепи, не заглядывая на г.натяжитель
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3284 | Добавлено: 25 июня 2014 18:24 |
Цитата: Corvus9
я не специально.
я тоже :)
про ошибку - без понятия. по идее, на датчики распредвала и коленвала должны быть свои ошибки.
насколько я понимаю, датчик распредвала в нашем случае контрольный для датчика коленвала. может еще для чего, о чем я не знаю, но не думаю, что как для высокооборотистых двигателей для контроля масла.
конечно, по нему можно понять степень растяжения цепи, но нужно уметь прочитать эти показания.
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #3285 | Добавлено: 25 июня 2014 20:05 |
Спасибо парни за оперативные советы
на машине ездит сестренка и когда загорелся чек, говорит вроде как за жопу машину держат, но это наверное субъективное мнение..
ошибку стер вчера вечером, сегодня весь день прокаталась, не загорелся...
вчера дал просраться движке как следует, валит вроде норм
кстати цепь начала немного побрякивать, может из-за этого чек зажигать?
