Автор: mixxasik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 214 215 216 217 218 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3226 | Добавлено: 9 мая 2014 20:41 |
Возраст: 41 Рак
понял, спасибо!
Zilibobo Не в сети |   Ссылка на пост | #3227 | Добавлено: 12 мая 2014 21:24 |
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста QR 20 DD провал на 1600-1800, поменял фильтра свечи, провала не стало машина пуля, но хватило на 15 минут и опять тупит!!! Читаю форум месяца 2 ну ничего, что могло бы помочь не вычитал, диагностика ошибок не показывает!!!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3228 | Добавлено: 13 мая 2014 20:47 |
Возраст: 41 Рак
Zilibobo,
цепь натяжку смотрел? катушки проверь на сопротивление. форсы почистить. это если смотреть на поверхности. а так надо бы видеть работу всех датчиков, особенно кислородников. у меня тоже тупит на средних оборотах и рывки небольшие при разгоне, и расход большой (блин опять вспомнил свои проблемы и плакать хочется ak ) но у меня из-за растянутой цепи все. шток вылез на 1,5-2 см уже, на грани уже.
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3229 | Добавлено: 16 мая 2014 18:43 |
Доброго времени суток ранее писал что машина с утра плохо заводиться троит, а то и глохнет мне товарищ говорит что это может быть лямбда зонд, я решил поэкспериментировать, отключил оба зонда и о чудо машина завелась как надо подскажите номерок универсальной трех проводной лямбды а то на экзисте цена пипец конская
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3230 | Добавлено: 17 мая 2014 05:55 |
Возраст: 41 Рак
вот этот попробуй найти 22691-6N201 А24А7200113280
Добавлено спустя 11 часов 3 минуты 14 секунд:
парни, сегодня снял лючок, чтоб посмотреть натяжение цепи. так вот на этом лючке стоит датчик. он как работает? я так понимаю этот датчик регулирует давление масла куда-то там на звездочку? внутри "хвоста" этого датчика есть шток, он должен двигаться от руки? у меня он просто как бы закис в одном положении. я его постучал немного - шток сдвинулся, но туго.замочил на ночь в ацетоне.
Сообщение отредактировано 16 мая 2014 18:52. Редактировалось 1 раз(а)
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #3231 | Добавлено: 17 мая 2014 10:23 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Мужики, все привет! Кто подскажет - 2 привета, как проверить катушки зажигания на работоспособность?
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #3232 | Добавлено: 17 мая 2014 12:47 |
Светлана
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 1
Ребята, подскажите как у нас привод левый умирает, признаки смерти его. Он же там вроде как то с коробкой контачит или нет?
У меня при разгоне на первой вибрация идет, я в надежде что это привод так гонит а не коробка. Про ошибки не спрашивайте, чек до сих пор в отключке.
Тут на днях с бензином закасячила еще, залила плохой и капец в гору загородом 60км и выше 2000 не набирает. Что у них чистят а то может как то по особенному. В планах сетку в бензанасосе почистить который по сиденьем задним. Других мыслей нет на обычных машинах это помогало
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
Птица с характером QR20DD 2000г
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3233 | Добавлено: 17 мая 2014 17:15 |
Катушку прозвонить тестером, привода обычно хрустят когда руль выверните, также все проверьте на яме))) сетку и фильтр на замену, бензин сливайте, прочистите сразу бензобак))) также ооооооооочень аккуратно промыть и продуть сеточку на клапане тнвд, как то так. Ошибки считайте и без лампочки чека у диагноста)))
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #3234 | Добавлено: 17 мая 2014 18:19 |
Светлана
Kolmakos,
Спасибо.че то мысль про катушку не пришла ни кому.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3235 | Добавлено: 17 мая 2014 20:18 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Синица, Cилфи обычная машина с любым ДВС) Привода два, левый короткий. Выход из строя привода редкое явление. Оно возможно если, пробили пыльник и в шарниры попала грязь, тогда там все вырабатывается и начинается биение) Вторая проблема в приводе это шлицы, и самое опасное-это поломка в том месте где привод вставляется в коробку. Профиль шлицев на приводе ив ответной детали евольвентный, что практически исключает ремонт в гаражных условиях в ответной детали в вариаторе) Но это очень редкое явление, т.к их редко когда снимают) Сеточку из ТНВД можно и вытащить, путём вкручивания в нее самореза и вытягиванием на себя) Да по ощущениям в исправном вариаторе всегда первая-прокатитесь в трамвае и скажите где у него первая или третья или 44 да гг. Гляньте на подушку вариатора она уже на последнем дыхании)
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #3236 | Добавлено: 17 мая 2014 21:39 |
Светлана
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Kolmakos,
. a2a, да я понимаю что там всегда первая как на трамвае )) просто именно когда трогаться начинаешь идет вибрация мешающая разгону. Педаль газа сбрасываешь опять давишь и нормально едет. Я даже не догадывалась что на коробке подушка может быть)) у меня вообще все подушки подохли.
Сообщение отредактировано 17 мая 2014 21:40. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3237 | Добавлено: 17 мая 2014 21:51 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Синица, про катушку забудьте ))) это для DIM_22_RUS
a2a, немного не понятно, о какой именно сеточке идет речь ( в тнвд их две) и я так понимаю после самореза она помирает окончательно и как быть?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3238 | Добавлено: 18 мая 2014 01:40 |
Возраст: 41 Рак
а где там две? я знаю тока про одну. та, которая стоит на входе топлива в насос. снимается толстым тупым саморезом: аккуратно вкручиваешь саморез и тянешь на себя.
на счет моего поста #3230 про клапан кто нить знает че нить? может он магнитный и поэтому так туго двигается от руки?...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3239 | Добавлено: 18 мая 2014 14:46 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Corvus9, Если рассматривать ТНВД как не разборный узел то две сеточки. Если рассматривать как разборный то одна на входе, вторая в клапане регуляторе) Проведи процедуру аккуратно и сеточка будет целая)
shuhmanov Не в сети |   Ссылка на пост | #3240 | Добавлено: 18 мая 2014 17:39 |
увгений
Возраст: 56 Козерог
привет всем!!!!!плохо разбираюсь в это сайте если не по адресу извеняйте !загорелся чек, диагностика показала датчик скорости и коленвала,поменял датчики чек загорелся опять!но это ещё не беда а состоит она в следущим. на холодную тахометр работает как положено( без провалов)тяга тоже нормальная,но стоит проехать несколько км тахометр падоет на ноль,тяга пропадает и пару раз замечал что вариатор не переключается как будто на первой еди.так я еду на работу((после работы сажусь ехать домой и как нагреется опять беда..кто что подскажет в сервисе разводят руками и советают менять всё методом тыка)
