Автор: evilseed
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
проблемы с вариатором
AJIEKCEU Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 апреля 2014 01:43 |
Возраст: 44 Рыбы
Всем доброго времени суток . Помогите советом Ниссан Блюберд 1997 г.в. двигатель SR20DE, после замены двигателя началась проблема с вариатором , проезжаешь 10-20 км вариатор переключается в аварийный режим и можно ехать со скоростью 40 км/ч заглушишь постоит и опять 10-20 км можно проехать . гонял к коробошникам сказали надо менять вариатор . заменили все изменений нет , говорят ищи в электрике , гонял на диагностику ошибок нет.
Заранее всем спасибо!
Добавлено спустя 2 часа 38 секунд:
AJIEKCEU,
еще увеличился расход бензина почти в два раза
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 апреля 2014 16:57 |
AJIEKCEU, на панели приборов лампочки check engine и cvt исправны, горят и сигнализируют об ошибках?
Если машина переходит в аварийный режим - ошибка в компьютере точно должна быть. Если не по двигателю, так по вариатору.
Дальше лучше всего отталкиваться от тех ошибок, о которых говорит комп, но можно пофантазировать.
Вариатор сам по себе - довольно простая штука. Если в нем нет механических неполадок - типа неисправного степмотора, порванного ремня/цепи, задиров на дисках и прочего в том же роде, остается только проблема с датчиками. В первую очередь с датчиками скорости/оборотов первичным и вторичным.
Вот как раз неполадки с этими датчиками чаще всего и приводят к работе вариатора в аварийном режиме. Причем проблема может быть даже не в датчике, а в проводке к нему.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 апреля 2014 22:28 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Serjik,если и с "новой" коробкой все так же, то да, проблема с проводкой. интересные диагносты попались...ещеб предложиди авто поменять как вариант, глядишь проблема пропала бы))))
Teana J31 2005 2.3 AT есть
AJIEKCEU Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 апреля 2014 23:58 |
Возраст: 44 Рыбы
Serjik, нашел диагноста выявили ошибку ОШИБКА ДАТЧИКА ВХОДНОГО ВАЛА ,подскажи где он стоит ? А то по книги два датчика валов первичного и вторичного какой из них .
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 апреля 2014 00:23 |
AJIEKCEU, насколько я понимаю, если вал входной, то это должен быть первичный датчик.
Подробнее о датчиках и их расположении на вариаторе Sylphy можно посмотреть в теме Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь.
Добавлено спустя 45 секунд:
Ну и прежде чем покупать новый датчик, имеет смысл все-таки проверить проводку и контакт.
AJIEKCEU Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 мая 2014 12:48 |
Возраст: 44 Рыбы
Парни всем спасибо за советы поменял датчик все стало норм .
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 мая 2014 12:35 |
Спасибо, что рассказал, чем все закончилось!
AJIEKCEU Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 июля 2015 00:55 |
Возраст: 44 Рыбы
Всем привет , подскажите блок управления вариатором аналоги бывают , или только оригинал ? номер блока 31036 5j063 , а то стоимость нового пугает 30 т.р , и б/у не могу найти .
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 июля 2015 01:57 |
про аналоги блока управления двигателем слышал, а вот про вариатор никакой информации не встречал.
Цитата: AJIEKCEU
б/у не могу найти
а здесь на форуме - здесь или здесь, например? возят же нормальные машины для разбора на запчасти - не думаю, чтобы блок управления вариатором был нарасхват, должны оставаться после разбора.
Max |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 января 2017 12:54 |
Доброго времени суток! Подскажите по моей ситуации пожалуйста!
вариатор RE0F06A, Ниссан Блюбирд 1999. Сначала по трассе начал подергиваться, ну подергается раз в неделю и дальше едет как обычно, потом при одной из поездок так же по трассе еду 100-110, ему как будто с 4 передачи в 2 втыкают, обороты к 6000 двигателем тормозит, глушишь, заводишь ошибку "Sport" 16 раз выдает, но едет. Делать нефиг таким макаром еще 60 км. до дому ехать пришлось, еще 3-4 раза скидывала скорость на пониженую. При очередном сбросе, авто на 3 ступень переключаться так и не стало сколько глуши не глуши, 1-2 и все скорость до 40 км. набирает а дальше только за счет оборотов двигателя разогнаться можно.
Поменял степ мотор - нифига
поменял масло - нифига
сделал самодиагностику КПП ошибку 2 показывает, на датчик скорости, х с ним поменял оба датчика, результат - нифига
есть еще один признак иногда при переключении с Р в D или с R в D, в КПП идет удар, аж чуть пятки не отрывает
Можете ли подсказать причину неисправности КПП? СПАСИБО!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 января 2017 17:30 |
Max, там рядом с датчиком скорости вторичного шкива должен быть резистор. Я его номинал не помню, но, думаю, порыться можно найти. Если номинал убежал, нечто похожее происходит. Ну или провода смотреть надо. К датчику скорости, на который жалуется. Скорее всего , оттуда на коробочные мозги должны идти провода, можно там их и по вызванивать.
