Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ
DENSIN |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 августа 2009 16:49 |
на днях при движении в горку обратил внимание на стук пальчиков, звук характерный - звонкий металлический, сначала решил что показалось или просто свечки после пробки загадило, на следующий день после поездки по трассе решил специально послушать, проехал в горку 2 раза один раз не газуя, во второй педальку немного прижал; в результате - в первый раз всё гуд, а вот с газком (причём жал не сильно, только чтоб ехать с набором скорости) явно слышно простукивание пальцев - по обочине забор строительный стоит движку хорошо слышно. Первое начал грешить на бензин, в баке 5 литров было с неизвестной заправки - съездил на проверенную залил 20 литров 92 и 5 95, на следующий день повторил пробег - ничего не изменилось, проверил свечи (BKR6E-11 , у нас жарко щас +30-40) - изоляторы на внутреннем электроде белые чистые, только на резьбе и на внешнем электроде немного сажи которую легко снял ветошью, заглянул в колодцы - там всё одинаково - небольшой(как показалось) нагар. Компрессию тока ещё не мерил, боязно)))). Звук слышен только когда газу прибавляешь, более частый в горку, менее по прямой и только когда есть от чего отражаться, на пустой дороге не слышно. Я в движку пока ещё не лазил, только по ходовой немного поднаторел ну и прокладку КХХ менял, подскажите с какой стороны к этой проблем подходить, а то через 2 недели в Севастополь ехать, не охота в незалежной ремонтом заниматься.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 19 марта 2012 11:04 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Народ. Проблему решили? Все таки это клапан завихрения? А то проблема не уходит. Заправки менял. заправлялся 95-м всеравно пальцы стучат(
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 20 марта 2012 10:13 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Что, не у кого нет такой проблемы уже???
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 20 марта 2012 18:40 |
Возраст: 45 Козерог
это точно не клапан, у меня стучат ток когда 80 на халяву плеснут полный бакah
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ещё подозреваю из-за убитых свечей такое возможно......
RX400 2007
Pretender Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 15 августа 2013 15:54 |
У моего знакомого тоже пальцы застучали, куда он только не ездил, пока не замерил компрессию. Оказалось прогорела прокладка головки блока цилиндров между 3 и 4 цилиндром. Поменял прокладку и звон прошел.
Nissan Almera 2000г. (JPN MAKE) QG-18
Snaff Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 6 сентября 2013 00:12 |
Возраст: 39 Водолей
Полгода была та же самая проблема: двиг начинал звенеть на оборотах 1400-2000 на 4-ой передаче под нагрузкой.
Перепробовал всё, что только можно: мыл форсунки, менял maf и лямбду, мерял давление топл. насоса - ничего не дало.
В итоге проехался с опытным механиком, и он сразу сказал, что на детонацию это не похоже, а скорее всего это ремни навесного.
Ремни я незадолго до этого менял, но не подтягивал после установки, и они действительно были прослаблены - посвистывали при запуске в мокрую погоду и при выворачивании руля до предела.
Подтянули - проблема сразу испарилась! А нервов она потрепала немало!
Оказывается, при недотяге они резонируют при нагрузке, и получается именно этот звук!
Пробуйте!
Bluebird Sylphy 1.8 2004 г.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 6 сентября 2013 08:13 |
Константин
слабо верю
ICQ 193-915-223
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 7 сентября 2013 04:47 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Snaff,
подтверждаю!)) тоже самое было!)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
schipa74 Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 21 апреля 2014 13:33 |
Возраст: 55 Овен
Мужики, ну такая же фигня. Решил поднять тему. Свечи поменял, масло поменял, прокладку КХХ поменял (хотя была нормальная, теперь не могу снизить обороты), фильтр топливный поменял. Отключил шаговый двигатель клапана завихрения, после нагрева переставал открывать, хотя вручную проворачивается нормально. Диагност сказал, что нужно лезть глубоко в мозги, лучше ехать к официалам. Может кто что нового накопал?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, QG18DE, 2004 г.в. "Нюська"
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 21 апреля 2014 16:32 |
Скорей всего сдох сам шаговый на завихрителе(после моек обычно сдыхает)! Если ездить не мешает, то и гоняй так, с принудительно открытым! ..на 1,5 и на 4вд его вообще нет.
Кстати как на расход повлияло, отключение завихрителя?
schipa74 Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 21 апреля 2014 17:37 |
Возраст: 55 Овен
да помоему никак ни повлияло, в среднем 10 л. Шаговый работал через раз. Отсоеденил его от тяги клапана, тягу на проволочку, чтоб не закрылся от тряски, с шагового отсоеденил штекер и обмотал целофаном. Задолбался со стуком пальцев. Причём, как уже говорили выше, стучят в натяге, в районе 1800-2500 об. Топнишь в пол, стука нет. После замены прокладки КХХ всеми способами пробовал учить "голову" холостым оборотам - нифига не получается. Держаться в районе 1500.
SOS - предстоит поездка в Краснодарский край, а Нюська хворает!
schipa74 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 23 апреля 2014 12:53 |
Возраст: 55 Овен
Вчера был у диагноста. И вот такой вердикт. По всем датчикам ошибок не выявлено. Колдовал с машиной часа 4. Основной версией недуга считает следующее: по какимто причинам цепь перескачила на одном из распредвалов на один зуб. К такому выводу пришёл после просмотра кривых с датчиков положения коленвала и поршней. Фаза вместо 0,59 показала 0,22. Проще говоря, как сказал специалист, на 1 зуб не соответствует открытие клапана с положением поршня. Электронный регулятор (или как его там) положения распредвала работает нормально. Как я понял он работает от давления масла. Предстоит большой ремонт. Основной гемор, по его словам, с выставлением меток, ну или посмотреть положение обоих распредвалов, по кулачкам сразу будет видно. Что вы по этому поводу думаете? Неужели такое возможно? И не навредил-ли я катаясь уже месяц. Зимой в морозы был случай, что через маслянный фильтр немного погнало масло. В мастерской сказали, что такое бывает в сильные морозы (когда масло густое). Может это и была причина, густым маслом толком не сработал натяжитель и в результате провисания цепи был перескок. Хотя у нас цепи две...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 23 апреля 2014 17:24 |
schipa74,
Одна цепь! На GA было две, а на QG одна.
Чётт не верится мне на перескок цепи... ну не реально как-то..
Тем более, с 2003 натяжитель с фиксатором! т.е обратно не задвинется, да же без масла!
Пробовали прокладку мет. из под шагового убрать? Их там две обычно бывает или одна.. посмотри у себя, можно смело убрать!
оф-топ: с инструментом вообще как? Жигули чинили?
schipa74 Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 23 апреля 2014 18:53 |
Возраст: 55 Овен
Да, у меня стоит одна тоненькая металическая прокладка. Попробую убрать. Отпишусь.
товарищ у меня по Жигулям спец, смотря что...
Ездил сейчас к мотористу в соседний город. Да, цепь одна. Говорит, что перескачить не должна. В районе нижней звёздочки есть отлив, из-за которого перескочить не возможно. На верхних тоже не факт, не хватит места. С понедельника вроде как на ремонт берёт. Но сказал, что будет разбирать весь верх.
Обороты не убавляются, как бы не из-за принудительно открытого клапана завихрения. Или я ошибаюсь?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 23 апреля 2014 19:23 |
хм... Хотя если скинут разъём, то повиснет ошибка в ЕКУ(на панели не отображается), а она может препятствовать запуску обучения(программно).. это сугубо моё мнение, т.е не факт. Можно одеть разъём, убрать мет. прокладку из под шагового, и попробовать обучить, должно проканать! а потом его обратно снимешь.
Про и инструменты и ремонт с жигулей.. это я к чему спрашиваю, просто был случай, что ось завихрителя сломалась, и две заслонки были в "свободном полёте", т.е две крайние открывались, а две последние просто болтались. Снять бы впускной коллектор, посмотреть и исключить эту возможность! Снимать не трудно, часа три неспешной работы... Если не планируешь возвращать завихритель обратно, то как раз вообще заслонки открутишь, оставишь одну ось! Далее накинешь разъём на клапан завихрителя, и пофиг будет открылся он или подклинил, т.к заслонок уже не будет!
schipa74 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 28 мая 2014 10:39 |
Возраст: 55 Овен
Пипец поподалово... Купил новую цепь и всё что ещё необходимо, включая прокладку под голову. После снятия головы открылась жуткая картина - между 4 и 3 цилиндром трещина в перегородке блока! Всё! Приехали! Начинаю искать блок... грустно...
