bezfamilii, вообще не рекомендуется что бы камера была всегда под напряжением, говорят снижается срок службу причем существенно и еще там какой то модуль греется что тоже не есть хорошо
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Поблагодарил: 28
LAKI,интересная концепция, материал рамки пластик? уже вижу как гопота отрывает ее вместе с вашим номером :(
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
valera 5, кнопка ( а больше всего это на кнопку похоже, ну или как будет угодно, концевик) располагается на механизме замка багажника :) добраться проще сняв замок, крепится на двух болтах, правда потом придется выставлять его в правильном положении, чтоб крышка закрывалась нормально
Corvus9, У нас это движение не так распространено как в у вас в Новосибирске... Я вообще жду времена когда машину можно будет не закрывать как в Японии...) это конечно моя утопическая мечта)
парни нужен совет.Купил новую камеру заднего вида сделанную за одно с плафоном подсветки,только сейчас не знаю как подключить.От старой штатной камеры проводку отрезал,там 5 проводов в общем экране.На новой камере провод плюс и минус и три дополнительных идут на тюльпан.На новой камере все вроде понятно,но вот старая проводка штатная как разобраться
___________________________ ниссан блюберд силфи 2005 года выпуска кузов NG11 4WD
Всем привет, такая проблема хочу подключить камеру заднего вида на Nissan bluebird sulphy G11 2006 год, нашел вишкку для штатной камеры в крышке багажника ниже фото, там четыре провода куда что подключать если обрезать фишку и подключать свою камеру???
Поблагодарил: 281
Цитата: aksenov_antony
куда что подключать
Вряд ли в штатной камере предусмотрена какая-то подсветка, так что получается пара проводов на питание и пара на сигнал. Где питание поможет узнать тестер, а вот как подавать сигнал, похоже, придется угадывать.
Можно попробовать поискать информацию в руководстве по эксплуатации. Где-то на форуме выкладывалась электронная версия.
