Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Задняя камера в Bluebird G11
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 8 марта 2014 16:02 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
bezfamilii,
На моей машине точно постоянный ab , а вот концевика на минус не нашел, наверное это завязано на замок багажника, у меня интелиджент кей.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 марта 2014 17:32 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
bezfamilii,
вообще не рекомендуется что бы камера была всегда под напряжением, говорят снижается срок службу причем существенно и еще там какой то модуль греется что тоже не есть хорошо
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 8 марта 2014 18:27 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
LAKI,интересная концепция, материал рамки пластик? уже вижу как гопота отрывает ее вместе с вашим номером :(
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
valera 5, кнопка ( а больше всего это на кнопку похоже, ну или как будет угодно, концевик) располагается на механизме замка багажника :) добраться проще сняв замок, крепится на двух болтах, правда потом придется выставлять его в правильном положении, чтоб крышка закрывалась нормально
Teana J31 2005 2.3 AT есть
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 марта 2014 00:57 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Corvus9,
У нас это движение не так распространено как в у вас в Новосибирске... Я вообще жду времена когда машину можно будет не закрывать как в Японии...) это конечно моя утопическая мечта)
Виктор Птица Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 6 апреля 2019 12:15 |
Виктор
парни нужен совет.Купил новую камеру заднего вида сделанную за одно с плафоном подсветки,только сейчас не знаю как подключить.От старой штатной камеры проводку отрезал,там 5 проводов в общем экране.На новой камере провод плюс и минус и три дополнительных идут на тюльпан.На новой камере все вроде понятно,но вот старая проводка штатная как разобраться
ниссан блюберд силфи 2005 года выпуска кузов NG11 4WD
aksenov_antony Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 17 октября 2019 01:13 |
Антон Аксёнов
Всем привет, такая проблема хочу подключить камеру заднего вида на Nissan bluebird sulphy G11 2006 год, нашел вишкку для штатной камеры в крышке багажника ниже фото, там четыре провода куда что подключать если обрезать фишку и подключать свою камеру???
поправил картинки
Промодерировал: Serjik (17 октября 2019 07:37)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 17 октября 2019 07:41 |
Цитата: aksenov_antony
куда что подключать
Вряд ли в штатной камере предусмотрена какая-то подсветка, так что получается пара проводов на питание и пара на сигнал. Где питание поможет узнать тестер, а вот как подавать сигнал, похоже, придется угадывать.
Можно попробовать поискать информацию в руководстве по эксплуатации. Где-то на форуме выкладывалась электронная версия.
