Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Летом менял подшипник задней ступицы. Проверяли в сервисе. Поднимали машину и крутили колеса, слушали металлический "хруст", как будто шарики подшипника перекатывались.
всем доброго времени суток, господа подскажите с передней подвеской... появился шум во время движения, чем быстрее едешь, тем громче шумит. до этого было все в норме, заехал в гараж, домкратил, варил глушак, выезжаю уже с шумом, мистика не иначе :), что посоветуете? заранее благодарен..
Поблагодарил: 14
У меня люфтов не было, от руки. Снял ступицу, люфтил подшипник в ней хорошо) У меня проявлялось так, после 40 км.ч гул как в троллейбусе, после 80 вибрация (биение) будто щас машина разлетится на части) Проверил так, на подьемник-разогнал до 180, тишина гг, с нагурзкой на колесо гул, значит подшипник. ЗАменил оба на оригинал НСК (1200 р шт), после ремонта на дороге стало как на подъёмнике)
Сообщение отредактировано 14 апреля 2013 20:17. Редактировалось 1 раз(а)
Здрасьте всем! У меня задний правый умер...правда на субаре....но не суть.....выражалось в трущем звуке.....рулем влево вправо во время движения куртишь и звук усиливается.....а иногда пропадает. Оказалось он! Подшипник!
AndreyEn, все... хана моему подшипнику... :( не доехал я до работы... народ как его поменять? купить купил а как менять пока не знаю. хотелось бы знать мнение специалистов, а если еще и фото будет, то это ваще предел мечтаний!
