на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Подшипник ступицы
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 ноября 2012 08:58 |
Возраст: 58 Козерог
Появился свист, пр разгоне в районе 50-60 км., пожоже один из подшипников ступицы близок к смерти, как определить какой?
night_spirit Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 ноября 2012 11:15 |
Возраст: 37 Овен
Летом менял подшипник задней ступицы. Проверяли в сервисе. Поднимали машину и крутили колеса, слушали металлический "хруст", как будто шарики подшипника перекатывались.
__________________________________________________
Екатеринбург Nissan Bluebird Sylphy QG10 2002 г.в. е588ху 96RUS
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 апреля 2013 09:55 |
Возраст: 39 Стрелец
всем доброго времени суток, господа подскажите с передней подвеской... появился шум во время движения, чем быстрее едешь, тем громче шумит. до этого было все в норме, заехал в гараж, домкратил, варил глушак, выезжаю уже с шумом, мистика не иначе :), что посоветуете? заранее благодарен..
nissan bluebird sylphy 2002
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 апреля 2013 12:05 |
Накрывается подшипник точно, может и не болтаться!!! Первое время! Снова потдомкрать пошатай на 12 и 18 часов с колесом!!! Потом будет выть сильнее!!!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 апреля 2013 20:16 |
У меня люфтов не было, от руки. Снял ступицу, люфтил подшипник в ней хорошо) У меня проявлялось так, после 40 км.ч гул как в троллейбусе, после 80 вибрация (биение) будто щас машина разлетится на части) Проверил так, на подьемник-разогнал до 180, тишина гг, с нагурзкой на колесо гул, значит подшипник. ЗАменил оба на оригинал НСК (1200 р шт), после ремонта на дороге стало как на подъёмнике)
Сообщение отредактировано 14 апреля 2013 20:17. Редактировалось 1 раз(а)
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 апреля 2013 08:32 |
Возраст: 42 Овен
Здрасьте всем! У меня задний правый умер...правда на субаре....но не суть.....выражалось в трущем звуке.....рулем влево вправо во время движения куртишь и звук усиливается.....а иногда пропадает. Оказалось он! Подшипник!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 апреля 2013 22:15 |
Возраст: 39 Стрелец
Kolmakos,
как думаешь на сколько его хватит?
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 апреля 2013 04:00 |
Андрей Е.
zigfrid,
чем быстрей поменяешь тем лучше, а то и колесо можно потерять на ходу al
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 апреля 2013 08:43 |
Возраст: 39 Стрелец
AndreyEn,
понял, спасибо. жалко колесо, красивое :) будем менять подшипник. наверное сразу два поменяю.
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 апреля 2013 19:19 |
Возраст: 39 Стрелец
AndreyEn,
все... хана моему подшипнику... :( не доехал я до работы... народ как его поменять? купить купил а как менять пока не знаю. хотелось бы знать мнение специалистов, а если еще и фото будет, то это ваще предел мечтаний!
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 апреля 2013 21:04 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
zigfrid,
тебе сюда тынц!
ракета!
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 апреля 2013 23:47 |
Возраст: 39 Стрелец
я уже нашел, просто написать забыл. но все равно спасибо.
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 апреля 2013 20:06 |
Возраст: 39 Стрелец
поменял подшипник, не без потерь... :( сломался датчик абс.. блин похоже второй подшипник завыл... что за геморрой, нет в жизни счастья....
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 февраля 2014 20:26 |
Возраст: 45 Овен
А дополнительно еще что-нибудь надо приобтретать при замене подшипинка, помимо новых шплинта гайки вала и стопорного кольца? Есть ли там сальник?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
KHEK Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 марта 2014 15:22 |
Возраст: 46 Скорпион
Купил подшипник с номером 40210-95F0A вместо 4М400, подойдет? Вроде как от Альмеры. Продан без стопорного кольца, как быть?
Блюберд Силфи, 2001 г, 1,8 л, 2 wd.
БМВ Х5, е53, 3 л.
