Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Обсуждение, подключение TECU ..и других прог. Логоги, параметры, спец.функции, результаты.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 февраля 2014 14:11 |
Cказали Спасибо: 2
Давайте здесь делиться наблюдениями по поводу TECU и других прог. Решать проблемы подключения, изучать возможности, делиться наблюдениями!
Уже у многих появилась много информации, а так же вопросов в процессе пользования программ!
af
PS: ниже приведены полезные ссылки одноклубников, по теме:
Цитата из сообщения grom :
обращаю внимание на ссылку проги теку3:
также интересная ссылка, по расшифровке параметров:
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Цитата из сообщения Ilya42nvkz,:
Если возникли какие либо неполадки, вопросы по самой программе. Пишите на сайт разработчиков, в форуме:
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 февраля 2014 14:31 |
Возраст: 40 Козерог
Надо будет то же заморочиться...
Ещё, если не трудно, скиньте проверенную ссылку по кабелям!
Sylphy 2002г 1.8 2WD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 февраля 2014 14:37 |
из лички:
Ilya42nvkz
Поставил tecu3. Подключил кабель, выбрал адаптер. Нажал на кнопку вывод текущих показателей, все показывает и тут где-то релюшка щелк щелк, машинка оборотами вверх, вниз, вышла на холостой и начала глохнуть медленно, заглохла.
Завёл. Прошло 10 секунд все повторилось.
Короче я очканул отключился. Вроди работает :)
Есть мысли?
Илья не чего страшного ag
Кто столкнулся с аналогичной проблемой, читайте:
С этим глюком я то же столкнулся лично.
Началось всё с того, что в меню "Информация о ECU" я нажал клавишу "Активировать все функции профиля имеющиеся в базе", хотел ради интереса, посмотреть весь список существующих параметров... Выглядит эта иконка- "коробка с папками", чуть левее "красной головы" ag
Стал смотреть параметры, их открылось намного больше(правда практически все новые параметры не отображали данных, -т.е бесполезные), и также в "специальных функциях" появились новые "неизвестные обучения" !
Я стал листать список новых(непонятных) параметров, и тут машина сперва затроила и следом заглохла!!! ac Тут же завёл машину, работает...
Далее опять открыл параметры, стал снова листать и смотреть параметры, -опять машина затроила! ...и через некоторое время заглохла! aq
Вышел вообще из программы, теперь открыл её как обычно(т.е без нажатия кнопки "активировать все функции..."), и машина заработала нормально!
Написал вопрос на сайте разработчиков, получил ответ! af
Цитирую:
на старых ниссанах с K-LINE такое наблюдалось не раз. Ты вызываешь функцию, на работу которой прошивка ЭБУ не расчитана. Если в прошивке не поставили защиту от дурака, то происходит сбои в работе программы ЕЦУ и двигатель вообще может вести себя непредсказуемо.
В более поздних блоках (в частности CAN-блоках) при запросе не поддерживаемых функций выдается соответствующий негативный ответ - то есть все отрабатывает штатно.
ИМХО: т.е как я понял, если простым языком обьяснить, TECU пытается проверить функции, на которые наш блок не рассчитан! К примеру проверяет реле бензонасоса включая\отключая, или реле ECU... И машина естессно начинает глохнуть!
...а плохо это или хорошо, не известно! Лично я кнопку "Активировать все функции профиля имеющиеся в базе" больше не нажимаю ab
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 февраля 2014 17:37 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Tovarih,
Спасибо дружище :) а я уж перебздел :) думал щас накроется все медным разом.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Кстати у многих читал есть функция "сброс адаптаций" у меня такая не выветилась. :(
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А функция " обучение подаче воздуха работает странно, после запуска надо подождать, затем заглушитьзаглушить машину, иначе обучение не проходит.
Надо сказать после обучения обороты стали мягче, и проблемные торможения пропали (есть тема про это), будем думать навсегда!
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 февраля 2014 18:07 |
Да пожалуйста ay
Должен быть "Сброс адаптаций", у тебя какая версия ТЕКУ? Может версия просто старая?
Когда глохла, при пролистывании параметров, ты предварительно нажимал эту иконку "Активировать все функции профиля имеющиеся в базе" ?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
..просто если не нажать эту иконку, такого глюка быть не должно!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 февраля 2014 18:45 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
Да скорее всего нажимал, потом то прибывал нормально все было, и обучение провёл.
Версия последняя, а сброса нет, может от кабеля зависит. Заказал кстати другой кабель по ссылке с сайта tecu3, в марте должен прийти, а тот что пришёл на ch340 микросхеме синий кабель.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 февраля 2014 18:59 |
странно, должен быть.... Мы разные кабели пробовали, на обоих было(правда оба были на одной микросхеме)!
Ты попробуй разные варианты! Вот у меня например появилось, ECU бензин и ECU Can бензин... попробуй их поочереди!
Только перед этим нажимай стрелку обновить!
т.е выбираешь тип ECU, далее заходишь в "Информации ЕКУ" нажим "опрос инфыECU"(стрелка обновить), посмотри может появится функция сброса!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 февраля 2014 19:22 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
У меня не на can, не на kxtx не работает опрос ecu, только kline. Видимо все же кабель. В самом разъёме есть и kline, и kxtx, и can правда 1 контакт.
Но по кабелю удалось подключиться только к nissan efi бензин kline, к другим , будь то at,abs или что другое , хоть kline, can, kx - не удалось!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 февраля 2014 19:58 |
Ilya42nvkz,
дык у меня то же обычный K-line кабель, и у Дениса Grom такой же, но сброс адаптаций есть!
Добавлено спустя 38 секунд:
Про CAN я не знаю, думаешь будет у нас работать?
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 февраля 2014 20:05 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
А может скриншоты сделать с самого начала, как адаптер выбираешь, как профиль, и список операций.
Просто у меня последняя версия tecu3. Может у тебя другая, попробовать твою?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 февраля 2014 20:07 |
Ilya42nvkz,
В ближайшие дни постараюсь! Сегодня и завтра вообще ни как, машина в кап.гараже стоит...
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 февраля 2014 20:54 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Мой разъём , зелёным выделены имеющиеся контакты, can нету, я ошибся, но есть Rx Tx - вроди как по ним ABS, AT диагностируется.
Расшифровка контактов.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 февраля 2014 21:26 |
Ilya42nvkz,
ABS замечательно диагностируется TECU 3, как и SRS.
AT - Rx Tx.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 февраля 2014 21:47 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
AT - Rx Tx.
В том и вопрос, у меня то не диагностируется , версия tecu3 последняя, и нет функции сброс адаптаций ecu.
А скажите у кого какой адаптер, фото и название чипов внутри.
Может дело в адаптере.?
Вот мой адаптер:
LM339 и CH340I (usb->com) микросхемы
Сообщение отредактировано 16 февраля 2014 22:16. Редактировалось 3 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 февраля 2014 21:51 |
Ilya42nvkz,
После выбора адаптера сделать адаптацию таймингов.
