Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 200 201 202 203 204 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3016 | Добавлено: 24 января 2014 19:20 |
Андрюха
igor2002, зачем знать назначение контактов? Это не вернет форсункам былой удали...
260 т.км.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3017 | Добавлено: 24 января 2014 20:45 |
Возраст: 41 Рак
Andrey23,
ну как же зачем? для общего образования, так сказать))).
собрал сеня обратно все. чудо не произошло - как было так и осталось.
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
так что на счет совместимости форсунок qr20dd и qr25dd, кто знает? спрашиваю потому что есть возможность приобрести от 2,5 литрового движка. внешне вроде тока цветом фишек отличаются, на них они зеленые.
Добавлено спустя 45 секунд:
тнвд вроде как одинаковый стоит на них.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3018 | Добавлено: 24 января 2014 20:58 |
Андрюха
Cказали Спасибо: 2
igor2002, не рискуй, ищи от родного мотора. Не подойдет, скорее всего, по производительности. ИМХО.
Спроси про форсунки тут: FUELBOX.RU
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Не подойдет от 25 мотора - что будешь делать? Возьмут обратно? Не факт, так что не рискуй.
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3019 | Добавлено: 24 января 2014 23:22 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Kolmakos, с обычными форсунками ничего бы не получилось, потому как на наших форсах сигнал на открытие идет в такте сжатия, тогда как на обычных инжекторных двс впрыс происходит на такте впуска
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3020 | Добавлено: 1 февраля 2014 10:15 |
Возраст: 44 Весы
Парни подскажите,вылетает периодически ошибка 0120-датчик положения дроссельной заслонки,двигатель при этом уходит в аварию...где у нас находится этот датчик,если можно даже фото...кто-нибудь сталкивался с его заменой?
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3021 | Добавлено: 1 февраля 2014 21:58 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631,в БДЗ и находится, под пластиковой крышкой,разборка не предусмотрена, но возможна, отдельной деталью в каталоге не прописана, меняй полностью блок на контракт. благо стоит он от 2.5тр ( помнится я за тойотовсвий БДЗ 5к отваливал :( )
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3022 | Добавлено: 1 февраля 2014 23:23 |
Возраст: 44 Весы
можно по подробней,датчик находится в самой заслонке которая после воздухана?
т.е менять полностью дроссельную заслонку?можно номерок?
с наклекой клуба
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3023 | Добавлено: 2 февраля 2014 11:07 |
На блоке дроссельной заслонки есть пластиковая крышка, она на заклепках, под ней сам датчик и электромотор заслонки! попробуй пока почистить контакты, сейчас зима и перепад температур, мож где-то контакт отходит вот и вылазит ошибка!
vyacheslavbbc Не в сети |   Ссылка на пост | #3024 | Добавлено: 2 февраля 2014 11:16 |
Здравствуйте форумчане, проблема в следующем. Авто силфи 2000г, двиг QG20, горит чек, обороты очень низкие и гуляют. Кто чем может помочь? Самодиагностика с помощью педальной системы не получается, т.е. не входит в режим диагностики. как прикрепить видео?
nissan bluebird sylphy 2000г, двиг QR20, кузов TG10
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3025 | Добавлено: 2 февраля 2014 18:36 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Cказали Спасибо: 2
Низкие обороты это значит ниже шкалы отсчёта. А это 500. Ниже чем 500 чтоб держались, такого еще не встречалось) Стандартные обороты на хх-650, селектор на D-550. Плавание оборотов очень показательный симптом, ведущий в большинстве случаев на проблемы систем: топливовоздушной, зажигания. Это как основные узлы, например ТНВД и производные, например свечи зажигания. Нужно посетить сканер который выдаст список ошибок и очень много напутствующей информации, большинство которая в этой теме расшифрована и пояснена. Нужно выделить немного времени по освоению темы и составить некий тезис по посещению диагноста. Нельзя получить правильный ответ-если у тебя нет правильных вопросов)
Цитата: Sanek631
можно номерок?
16119-6N202 раньше был 03 недавно заменили)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3026 | Добавлено: 2 февраля 2014 21:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
vyacheslavbbc,и обучить хх педалью тож никак? ну бывает и не с пятой попытки получается
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Sanek631, как писал Сергей, снимай пластиковую крышку, высверливай заклепки, потом на болтики с гаечкой посадишь обратно, хотя вечного ничего нет, скорее всего износ
Сообщение отредактировано 2 февраля 2014 21:48. Редактировалось 2 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3027 | Добавлено: 2 февраля 2014 22:12 |
Возраст: 44 Весы
a2a,по этому номеру БДЗ стот на экзисте 45500 р ai
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
По дешевле нет чтоли? ak
с наклекой клуба
vyacheslavbbc Не в сети |   Ссылка на пост | #3028 | Добавлено: 2 февраля 2014 22:19 |
Corvus9,
буду пробовать обучить ХХ, но чек горит, наверно не получиться обучать. Завтра попробую прочистить EGR.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
a2a,
Обороты 500-600 гуляют. Могу видео скинуть суда, но не знаю как.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3029 | Добавлено: 2 февраля 2014 23:31 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631,дешевле контракт за 2500-3000р
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
vyacheslavbbc, пробуй обучение сделать или считать ошибки, потом чек можно сбросить... у меня и с 10го раза бывало не получалось...надо точно до секунды высчитывать (педаль то хоть электронная? :), а то мало ли) Можешь завтра доехать до меня, вместе попробуем (гэс)
Сообщение отредактировано 2 февраля 2014 23:33. Редактировалось 2 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3030 | Добавлено: 2 февраля 2014 23:47 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,контракт на разборах искать только?в магазинах не найти?
с наклекой клуба
