Автор: слепой
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 196 197 198 199 200 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2956 | Добавлено: 11 января 2014 17:24 |
Уточни по свечкам, переставь на другой цилиндр. Глянуть цепь, разбег меток дает такой результат. Проверить датчики Коленвала и распредвала, снять и отчистить от стружки. А потом уже вытащить ЭБУ и проверить сигналы на транзистор катушки через управляющий провод-на сайте есть распиновки проводов катушки и ЭБУ, смотреть закопчённые микросхемы. Проверить компрессию. Еще актуальный момент-масса ДВС, находится на крышке ГРМ, болт на 10, стягивает пучок проводов. Там всегда все в крему, сними их все, зачистить места контактов, обезжирь и на место)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2957 | Добавлено: 13 января 2014 01:44 |
Возраст: 41 Рак
может я чего не понимаю, подкажите если так: у меня есть уже три тнвд. на первом - троила, расход большой, плохо заводилась. на втором - большой расход, плохо заводится, не едет пока не прогрееся до 60-70 градусов. на третьем - троит, стреляет, и через некоторое время время отказывается заводиться, скан показывает 6,3 мПа, но када газуешь давление скачет от 0 до 11 мПа. на всех трех насосах при резком нажатии на газульку движок сначала думаетс пол секунды, а потом набирает обороты, но не идеально (пердит, дергается и т.п.). то есть на втором тнвд машина еще более-менее едет и работает. сегодня разобрал его и почистил. клапан обратки немного был как бы закоксован, но я его разработал. я правильно понимаю, что проблема у меня все таки в насосе? или нет? все остальное (если верить скану) работает норм. все контакты и датчики проверил и почистил и все что только можно было сделать - сделал. это пиз.ец (((
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2958 | Добавлено: 13 января 2014 04:11 |
Возраст: 35 Стрелец
a2a,
проблема оказалась в косе,провода прикипели и теперь половина просто не проводят напряжение,завтра поеду продавать нахрен эту гребанную птицу,господи 3 месяца пользуюсь из них 2 месяца езжу по СТОшкам
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2959 | Добавлено: 13 января 2014 04:19 |
Возраст: 41 Стрелец
Цитата: Serjik
Я бы заглянул под капот, посмотрел уровень масла в двигателе, нет ли там бензина.
Впрочем, я эту фразу говорю настолько часто, что уже самому смешно :(
ag az
Цитата: igor2002
поглядываю туда периодически и масло меняю через 5-7 тыщ. вроде норм, уровень не растет и не падает. немного попадает масло через свечные колодца. вот хочу на выходных устранить это. и еще вопрос: сделал вчера скан с помощью "лаунча". вылетело несколько ошибок. подскажите что означают Р1320-сигнал зажигания первичный, Р 1232-регулятор давления, Р 0110-датчик температуры воздуха?
Вот ошибки про которые ты пишешь очень важный момент, это ошибки которые удается повторить, т.е. сбрасываем все ошибки потом заводим мотор едем или просто на месте работает мотор, потом снова считываем или это ошибки за все время, принесли лаунч ничего не сбрасывали считали и ты про них написал?
Есть ошибки которые зажигают чек, есть которые его не зажигают а в память записываются. И сбрасываются сканером или педалированием.
P1320 - могла появится из за того что на работающем движке снял фишку с катушки. Самое главное понять сейчас она есть, если есть насколько быстро она появляется. Она может раз в неделю появляется при езде на кочках из за плохого контакта например. В таком случае на нее можно положить на время.
С другими ошибками по такому же принципу. В некоторых случаях найти местоположение на двигателе или коробке неисправного датчика(или неисправности того механизма, который на него влияет) можно если снять с него фишку что нередко вызывает ошибку с тем номером который вывалится в реале. Ну это так что бы убедится, и не купить датчик не требующий замены. На вариаторе с датчиками скорости такой способ помогает. Лирика но если нужно, можно пользоваться где угодно.
Ошибки актуальные или накопленные за все время? Сбрасывать ошибки и снова смотреть какие появятся пробовал?
"но када газуешь давление скачет от 0 до 11 мПа" - 0МПа и машина не глохнет если газануть так что ли? (в общем то интересен диапазон в котором машина не глохнет, а рабочий он как бы известен)
По поводу насоса, 3 заведомо исправных насоса с регуляторами, меня наводят только на 1 мысль что Р1232 это наведенная неисправность.
теперь то что касается того что ты менял, ты писал что менял маф, свечи, катушки, кислородники - это что у тебя все накрылось или для профилактики?
С лаунчем что еще делали, текущие параметры работы двигателя смотрели, чтонибудь кроме кодов привлекло ваше внимание или вопросы вызвало?
Давлением насоса в баке который? 2-3 минутки держится это давление если не крутить?
Визуальный осмотр платы проца проводили, есть ченить подозрительное, отвалившееся элементы, трещины, сгоревшие дорожки, закопчености? Очень долго и внимательно рассматриваем каждый сантиметр, 1 сгоревшая дорожка столько крови может свернуть. Желательно еще кого нить попросить осмотреть.
Свечи их осмотр - по части предположения о убитости форсунок и на каких целиндрах?
Про форсы молчу - хотя не стоит. В идеале их проверить на стенде нормальном.
Про другие датчики молчу - их бы тоже посмотреть на лауче.
Лаунч остался или воспользоватся им проблематично/накладно?
_____________________
Вот такая вот ССЫЛОЧКА в гугле нашел
Интересный абзац про универсальный алгоритм
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2960 | Добавлено: 13 января 2014 14:40 |
Возраст: 41 Рак
ошибки сбрасывал. потом появляется только ошибка на тнвд.
машина не глохнет, т.к. на движок подается нагрузка. происходит как бы глюк, потому что по идее при 0 мПа должна глохнуть.
датчики якобы не работали (если верить показаниям сканов), свечи для профилактики, т.к. были уже засраны конкретно.
смотрели, но точно сказать не могу. сервисмен сказал лишь что остальное все в норме.
тоже проверяли - норм.
это пока не делал. сам лезть туда пока не хочу, а человека которому можно доверить - нет.
Цитата: ledding
Свечи их осмотр
на первом целиндре самая черная. остальные слегка черноватые. форсы на стенде не проверял, но менял местами када разбирал. все равно чернеет первый целиндр.
Цитата: ledding
лаунч остался или воспользоватся им проблематично/накладно?
своего нет. наемный. не то чтобы накладно, просто не всегда свободен этот человек. или же я нахожусь в другом городе.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2961 | Добавлено: 13 января 2014 15:24 |
Возраст: 41 Стрелец
Что происходит когда на сканере 0, что за нагрузка?
Ага а маф и катушки? Ну и с кислородниками в итоге что проверяли, так же осталось или заработали? Или не проверяли?
По времени сколько это зняло примерно? Не может быть норм. когда машина работает с такими косяками.
Кто сказал норм а ты 4 ТНВД купишь, соменеваешся сам перепроверяй. Неплохо бы знать держит 2-3 минуты и сколько показывает, его лаунчем не посмотришь
Цитата: igor2002
Цитата: ledding
Свечи их осмотр
И это проверено не однократно по другому не бывает, и сейчас так?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2962 | Добавлено: 13 января 2014 15:59 |
Возраст: 41 Рак
ничего. просто набирает обороты. нагрузка - нажатие на педаль акселератора.
кислородники якобы опять не работают оба. и скан так показывает, и на сопротивление проверяли (0.1-0.3 ома на заведеной машине).
минут 30-40.
уверяет, что показания были. если правильно помню то 0.44 бара (или мПа. не помню что сказал он).
да. и сейчас так же.
Сообщение отредактировано 13 января 2014 16:19. Редактировалось 1 раз(а)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2963 | Добавлено: 13 января 2014 16:29 |
Возраст: 41 Стрелец
Смотри проц, там ничего особенного отсоединяй акб жди минут 5, вытаскивай коробку с процом, если шлейф трудно будет снять смотри по месту, нужен ОТЛИЧНЫЙ свет, если на знаешь что искать загугли сначала и посмотри фотки сгоревшия дорожки, вспухшие кондеры и т д.
С давлением насоса в баке разберись, сейчас придет ктонить подвердят или опровергнут на тему замера давления насоса в баке лаунчем.
После этого остается только один гриб на который можно грешить по поводу 0. На топливной рампе высого давления, но это второй этап.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2964 | Добавлено: 14 января 2014 00:26 |
Возраст: 41 Рак
сделал сеня еще раз скан после разборки и чистки тнвд. правда мастер попался не очень понимающий. короче на экране проги (МТ 10) я увидел давление 0.7 мПа на холостых и 5.3 мПа при оборотах. мастер мне не смог объяснить что это за данные, но я так понимаю что это давление на насосе, который в баке. или я не прав? больше ошибок нет.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2965 | Добавлено: 14 января 2014 21:27 |
Возраст: 41 Стрелец
Не знаю что ты видел ни 0.7 не 5.3 МПА насос который в баке выдавать не может, МПа * 10 получишь примерные килограммы
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2966 | Добавлено: 15 января 2014 13:49 |
позволю себе немного поднять сообщения этой темы за октябрь прошлого года.
Цитата: a2a
Ошибка низкого давления показывается при 5 барах (стабильных) если у тебя 5.5 это уже мало
Цитата: a2a
7.1 на хх.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2967 | Добавлено: 15 января 2014 15:41 |
Возраст: 41 Стрелец
барах?
А если смысл дальше думать на насос ТНВД, если он уже 3й ставит? И почему сканер показывает 0 а при этом машина работает если газку прибавить? Чет я не верю в 0 - это ошибочное значение. А вот почему оно имеет место быть вот это очень интересно.
Датчик давления врет с которого сканер считывает показания, так он на ТНВД стоит. Ну на 1 ТНВД врет, ну на 2х но не 3х же..
Что еще проц и начальное давление, больше сходу не скажу что может влиять. Есть мысли?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2968 | Добавлено: 15 января 2014 17:25 |
ledding, я почему-то думал, что на тнвд стоит регулятор давления (электронный, второй гидравлический) а сам датчик давления, с которого идут показания, на рампе. Не???
Сообщение отредактировано 15 января 2014 17:27. Редактировалось 1 раз(а)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2969 | Добавлено: 15 января 2014 18:04 |
Возраст: 41 Стрелец
На рампе гриб стоит, и насколько я помню к нему провода не идут. Выглидит почти так же как гидравлический на ТНВД
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2970 | Добавлено: 15 января 2014 18:56 |
ledding, я же не ошибся темой и мы говорим о двухлитровых с прямым впрыском...не особо это на гриб похоже...
Сообщение отредактировано 15 января 2014 18:56. Редактировалось 1 раз(а)
