Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #871 | Добавлено: 17 октября 2013 00:21 |
Возраст: 47 Рак
lexx007,
www.faqnissan.ru/faq/004/10495.html .
Мож кому пригодится небольшая инфа про лямбд.
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #872 | Добавлено: 18 октября 2013 01:08 |
оно, конечно, хорошо, но, прости, не удержусь.
1. внешние ссылки прячем под hide;
2. информация по ссылке вся здесь есть и даже больше.
возможно, проблема, именно в том, что ее здесь больше, но и эта ссылка вскоре "утонет".
можно написать отдельную статью, посвященную лямбдам, но такая уже есть. даже про замену второй, дальней, лямбды есть.
я ничуть не против новой полезной информации, но просто грустно становится, если эта информация вдруг оказывается не новой и уже неоднократно обсужденной.
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #873 | Добавлено: 18 октября 2013 10:01 |
Возраст: 47 Рак
Serjik,
Скажи пожалуйста, когда будет следующая встреча одноклубников .
sylfy737 Не в сети |   Ссылка на пост | #874 | Добавлено: 21 ноября 2013 18:22 |
Рома
Возраст: 37 Овен
У меня случился следующий случай. Машин стал подергиваться при поддержании скорости, разгон или торможение - все нормально. На диагностике обрадовали умирающей катушкой зажигания, сказали жди пока умрет окончательно. Вот я и ждал, примерно через 1 - 1.5 тыс км. вылез чек. Торку на телефоне показал ошибку 1277 - Лямбда. Купил в екзисте 22693-7Y020 (как мне обьяснили от максимы, финика и еще чего то) продавец сразу сказал что без гарантий. кстати на силфи самый дешевый бош предлагали за 4600. Но 22693-7Y020 подошел норм, только провода коротковаты, до кронштеина фишка не дотягивается, повешал на патрубок. Итог: 2500р примерно час работы(щас бы сделал за 10 мин) чек потух, акпп стала адеккватнее переключаться, динамика чутка лучше, расход еще не понял)))
Nissan blueberd Sylphy 1.8i 2001
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #875 | Добавлено: 21 ноября 2013 19:52 |
Возраст: 44 Весы
Serjik,при самодиагностики лямбд,даю гдето 2000 оборотов,лампочка чек за 10 секунд моргает гдето 8 раз...что это значит????
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
и еще..когда лямбда выходит из строя у нас на двушках комп показывает на это ошибку???
Добавлено спустя 13 минут:
как можно их проверить не подключая к компу?и какие симптому умирающей лямбды?
с наклекой клуба
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #876 | Добавлено: 22 ноября 2013 09:21 |
Возраст: 44 Весы
АП
с наклекой клуба
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #877 | Добавлено: 22 ноября 2013 10:53 |
Cказали Спасибо: 2
Хорошо что моргает - значит работает ;) По инструкции должна моргать не меньше 10 раз, если мне память не изменяет. Т.е., начинает уставать уже, но все еще работает. У меня, например, 5 раз моргала.
Еще одна деталь - самодиагностикой мы можем посмотреть только одну лямбду из наших двухлитровых двух, но предполагается, что раз они стоят рядом, то и состояние у них должно быть примерно одинаковое. В случае, если какой-то цилиндр явно льет - одна из лямбд будет в худшем состоянии, чем другая.
Она же по-разному может выйти из строя. Обрыв проводов - покажет. Если лямбда будет давать критические значения, выходящие за пределы возможного для датчика - тоже покажет. А вот если она будет медленно умирать или тупо "зависнет" в пределах нормальных значений - скорее всего не покажет.
Самая простая проверка без компа - подоткнуть тестер к разъему и посмотреть показания при 2000 об/мин. Должна быть синусоида где-то от 0,2 до 0,8 с периодом в 1 секунду или меньше.
Про симптомы... Лямбда сама по себе считает количество остаточного кислорода в выхлопе. При большом кол-ве комп подбрасывает бензина, при маленьком - наоборот. Ввиду того, что показания в норме - синусоида, комп постоянно все перепросчитывает и регулирует объемы впрыска.
Что произойдет, если лямбда совсем сдохнет - комп перейдет на "усредненные аварийные" значения и будет кидать бенз исходя из некой прошитой константы, т.е. с большой вероятностью снизится динамика и увеличится средний расход топлива, возрастет нагрузка на катализатор. Возможны вариации, когда при различных режимах работы движка комп не сможет нормально вовремя отреагировать на требуемые изменения в подаче топлива и двигатель будет вести себя ненормально.
Если лямбда не окончательно сдохла, симптомы будут примерно теми же, только не так явно выражено.
Опять же, не надо забывать, что лямбда в первую очередь контролирующий элемент, хотя и оч. важный - вообще при расчете объемов впрыскиваемого топлива комп ориентируется по ДМРВ.
Сообщение отредактировано 22 ноября 2013 10:57. Редактировалось 1 раз(а)
Bracho Brejcha Не в сети |   Ссылка на пост | #878 | Добавлено: 15 декабря 2013 00:27 |
Bracho
привет всем горит чек на диагностике сказали что лямбда первая, автомобиль Nissan Bluebird Sylphy 2004 г.в. 1.8 vi 2WD по каталогам должна быть 5 контактная на сервисе снимали коннектор он 4 коннекторный похож на 22690-AX000 или Bosch 0 258 006 462
подойдёт ли ?
WokeR |   Ссылка на пост | #879 | Добавлено: 23 декабря 2013 18:09 |
Всем здрасти! Проблема такая, по приходу зимы птица начинает жрать бензин литров 15-17 наверное, вот думаю лямда или нет, отсоеденил сегодня, должно что то измениться?
WokeR |   Ссылка на пост | #880 | Добавлено: 23 декабря 2013 18:09 |
1.5 движок кстати
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #881 | Добавлено: 12 января 2014 01:06 |
Возраст: 39 Дева
продам лямбда зонд новый Bosch 0 258 007 351. не успел поставить продал машину. барнаул 963 538 81 11
Bluebird Silphy 2000 QG10 QG18DE 2WD ТЕПЕРЬ МКПП!!!!!!!))))))))))
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #882 | Добавлено: 13 января 2014 22:25 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Добрый вечер! Прошу совета. На моем силфи первая лямбда 5-типроводная, а на фишку где она подключена подходит 6 проводов, то есть один не используется. На нашем местном форуме продают лямбду BOSCH LS 7018 (0 258 007 018). Созвонился, говорят что на ней 6 проводов. При этом на Экзисте написано что у неё 5 проводов. Дак вопрос: Почему на фишку приходит 6 проводов, а лямбда 5-типроводная? Бывает ли BOSCH LS 7018 (0 258 007 018) 6-ти проводной или нет и подойдет ли она на замену?
Сообщение отредактировано 13 января 2014 22:27. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #883 | Добавлено: 14 января 2014 20:28 |
в раздумьях брать лямбду переднюю (на текущий момент стоит 0 258 007 018), смотрю на график её работы и понимаю, что она не работает так как надо.
должна же прыгать постоянно от 0 до 5В. Но на самом деле - она у меня на ХХ висит в районе 1.4-1.5, при газовке и отпускании педали газа резко поднимается до 4В и потом падает до 0.3В, и всё, и кратковременная коррекция соответственно прыгает от 20% до -20%.
Я так понимаю это неправильно.
Причем посмотрел логи в прошлом году которые записывал, ситуация была та же.
Варианта сейчас два: BOSCH 0258007202 (везде в каталогах стоит как аналог нашего оригинального Ниссановского) цена 4300руб, либо который стоит у меня 0 258 007 018 цена 2700.
Хотелось бы увидеть живого в работе 0 258 007 018, у кого стоит? есть ли кабель OBD? сможете поглядеть график её работы? если нету, готов встретиться у кого такая лямбда стоит и снять показания, заодно и другие значения бы.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #884 | Добавлено: 14 января 2014 20:36 |
Денис у меня ..018 сейчас стоит! Давай состыкуемся, как раз вместе подумаем про настройки ДПДЗ, и посмотришь как раз лямбду!
Давай возьму еще и родную, от двс контрактного от Силфа? Можно её по-быстрому перекинуть, и сравнить если хочешь!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #885 | Добавлено: 14 января 2014 20:40 |
Tovarih,
да без проблем, на контрактную бы с радостью поглядел.
Сообщение отредактировано 14 января 2014 20:42. Редактировалось 1 раз(а)
