Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
Обновляем комплектацию своими руками
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 14 декабря 2013 18:56 |
Влад
Народ тема такая) я затюнинговал машину в круг!очень нужна тюнингованая решетка! дали сылку на тао бао! но китайцы говорят что на японский силф он не встанет-незнаю почему( может кто нить скинуть сылку на японскую тюниную решетку с сеткой или показать какая подойдет из таобао
_________________________
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 16 декабря 2013 12:06 |
Возраст: 40 Весы
jack.grace,
Уважаемый!
Зачем постить во все темы?
Вы же, как мне помнится, написали почему не встанет китайским братьям, они дали Вам ответ?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 22 декабря 2013 21:03 |
Возраст: 40 Весы
Всем привет!
Еще один пунктик по улучшения свой ласточки я сделал.
Данный пунктик сделан на 80%, так как остались последние штрихи.
Итак, я внедрил Китайский навигатор в панель, где должен быть экран на дорогих комплектациях. В дальнейшем данный навик будет служит и БК.
Поехали фото
1.
Примеряем рамку к панели
Дальше пеним
Шпаклевка со стекловолокном
Примерка навигатора к панели
Не нравится, что экран глубоко, часть не видно.
Поэтому пришлось разобрать навик до основание, отсоединить его он панели, отделить тач от декоративной накладки
Вот так выглядит уже навик в панели, закрепил на сопли, чуть дальше будет основательно, в том числе будет хороший угол наклона, так как сейчас сильно задрат.
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 24 декабря 2013 18:00 |
Влад
красавчик)уважаю кто своими руками переделывает машину)сам этим занимаюсь)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 24 декабря 2013 21:11 |
Возраст: 40 Весы
спасибо, к лету мож тоже обвесом займусь, правда не так основательно, мелочевку сделать.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 25 декабря 2013 08:20 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
DrCash скажите , что это за хитрые кнопки на панели возле ручек управления вентиляции стоят у меня таких нет.
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 25 декабря 2013 13:38 |
Возраст: 40 Весы
LAKI,
АААааа, это мой Друг, секретный кнопки обогрева сидений!! ad
Только ТЦцццц... никому ag ae
Сообщение отредактировано 25 декабря 2013 13:38. Редактировалось 1 раз(а)
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 13 января 2014 10:37 |
Возраст: 48 Козерог
Под магнитолой что за штука коричневая? И почему с белой рамкой?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 13 января 2014 11:22 |
Возраст: 40 Весы
LEvSHA,
привет!
Под магнитолой это типа доп бардачок, там рамка серебристого цвета, просто от вспышки на фотике так видно, она ровно в цвет крутилок климата!
Черную не хотел брать, а просто карман, тож не хотелось.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 8 апреля 2014 12:35 |
Возраст: 47 Весы
Цитата: DrCash
Наконец то руки дошли до обогрева, а то зеркала купил уже под лето, а все никак.
Сразу скажу, что сделал все на отдельную кнопку.
1. Снимаем обшивку двери
2. Может кто и сможет протащить провода в зеркалах, но я не смог.
Если не сложно , можно без картинок. Алгоритм снятия обшивки двери.Предстоит заменить зеркало сломаное на контракт. А в какой последовательности разбирать дверь не знаю . Не хотелось бы что то сломать.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 8 апреля 2014 18:19 |
Возраст: 40 Весы
kuki4229,
Привет!
1. вынимаем блок управления открыванием дверей
2. отсоединяем провода от блока управления кнопками
3. откручиваем два болта ( они крестовые)
4. начинаем отсоединять обшивку
- я отдираю ее от нижней части, там легче взяться
- тащим слегка на себя и вверх
5. обшивка снята
6. уголки зеркал держаться на клипсах ( также потихоньку их отдираем)
7. за ними три болта ( крестовые), которые держат зеркало
8. Отсоединяем провода управления зеркалом
9. корпус зеркала заднего вида в руках
10. сам элемент сидит в пазах, если его никто не снимал, то сниматься будет с натягом, нужно поддеть вначале низ зеркального элемента и как по аналогии с обшивкой тащить на себя них и вверх
11. зеркальный элемент в руках.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 8 апреля 2014 20:29 |
Возраст: 47 Весы
Цитата: DrCash
kuki4229,Привет!1. вынимаем блок управления открыванием дверей2. отсоединяем провода от блока управления кнопками3. откручиваем два болта ( они крестовые)4. начинаем отсоединять обшивку- я отдираю ее от нижней части, там легче взяться- тащим слегка на себя и вверх5. обшивка снята6. уголки зеркал держаться на клипсах ( также потихоньку их отдираем)7. за ними три болта ( крестовые), которые держат зеркало8. Отсоединяем провода управления зеркалом9. корпус зеркала заднего вида в руках10. сам элемент сидит в пазах, если его никто не снимал, то сниматься будет с натягом, нужно поддеть вначале низ зеркального элемента и как по аналогии с обшивкой тащить на себя них и вверх11. зеркальный элемент в руках.
Ооо! Человеческое спасибо. Уголки зеркал те что внутри ? А если зеркало с подогревом ,при снятии зеркального элемента провода обогрева не оторву?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 8 апреля 2014 21:37 |
Возраст: 40 Весы
Да, уголки те, что в салоне
В нашем кузове G11, подогрева нету, насколько я понял, только самопал.
Оторвать не должен, если делали на заводе, то они должны были усмотреть момент безопасного снятия зеркального элемента
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 9 апреля 2014 12:42 |
Возраст: 47 Весы
Подогрев заводской думаю. Зеркало контрактное когда с Владика заказывал . Меня продавец спрашивал на 5 проводов фишку или на 7 . Там где семь там подогрев. На днях приедет ,бум разбираться. Спасиб
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 9 апреля 2014 18:33 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Тут Вы ошиблись. У меня стоит с завода, правда я и сам не сразу узнал ab , включается вместе с обогревом заднего стекла. kuki4229 , если окажется, что и в двери фишка на 7 контактов, когда подсоединишь зеркало, попробуй нажать на эту кнопку.
Сообщение отредактировано 9 апреля 2014 18:38. Редактировалось 1 раз(а)
