Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #316 | Добавлено: 25 июля 2013 12:19 |
Возраст: 44 Дева
klay,
У меня не хочет видеть графики 3 версия сделаные во второй.А чем правильнее если не секрет?
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #317 | Добавлено: 25 июля 2013 18:02 |
Ну, я не разработчик. Сам автор пишет, что в третьей версии исправленно много ошибок именно в протоколе. И скорость работы в десятки раз выше стала. Это факт.
Если логи сделаны во второй версии, то и смотреть их нужно во второй, конечно.
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
duet_20 Не в сети |   Ссылка на пост | #318 | Добавлено: 1 сентября 2013 17:36 |
Константин
Возраст: 44 Рак
Всем Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой:
Перерыл все форумы и сайты, и решил попробовать про диагностировать свой SYLPHY-к.
Сначала приобрел ELM327 беспроводной - смартфон подключился к адаптеру, но он ECCS не увидел.
Поменял ELM327 на K-Line USB и все равно никакой реакции.
Решил открутить разъем OBD 2 и посмотреть распиновку проводов в нем, и вот что увидел:
Хотя где-то на этом сайте в одной из тем, по все той же диагностики я наткнулся на вот такую распиновку:
У меня Nissan Bluebird Sylphy 2005 г.в. VIN: FG10-501762 QG15DE 2WD.
Заранее благодарен!
Nissan Bluebird Sylphy 2005 г.в. FG-10, QG-15 108 л/с
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #319 | Добавлено: 2 сентября 2013 02:01 |
bottrop
елм 327 прекрасно твою тачку прочитает
теку 3 для рестайла используй и нечего себе гемор в простых вещах искать
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
duet_20 Не в сети |   Ссылка на пост | #320 | Добавлено: 18 сентября 2013 18:44 |
Константин
Возраст: 44 Рак
K-Line вместе с TECU 3 прочитал мой SYLPHY-к. другие программы, включая TECU 2 никакой реакции. Как нибудь попробую ELM-327.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #321 | Добавлено: 8 октября 2013 21:21 |
Вчера прилетел адаптер ELM327 , такой вот:
Установил программу для андроида HobDrive, но коннекта между устройством и адаптером я не вижу, вылетает что то вроде этой ошибки :
Подскажите пожалуйста, как настроить и подключить, какой порядок действий при первичном использовании?
Сообщение отредактировано 8 октября 2013 21:23. Редактировалось 3 раз(а)
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #322 | Добавлено: 28 октября 2013 16:00 |
Возраст: 43 Овен
Парни всем привет, пробовал кто нибудь ELM 327 на силфике 2000 го года( в подписи )
150 японских пони
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #323 | Добавлено: 29 октября 2013 00:07 |
bottrop
пол-форума пробовали
работает 327
используй теку 2
только замути виртуальный ком-порт до этого
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #324 | Добавлено: 29 октября 2013 07:17 |
Возраст: 43 Овен
работает 327
используй теку 2
Я блютут хотел на смартфон и прогу обд авто доктор
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
...то есть разьем у нас полноценный без урезаний вот что хотел узнать
150 японских пони
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #325 | Добавлено: 29 октября 2013 07:49 |
bottrop
Разъем не урезан
урезан протокол диагностики
тебе нужна прога под консалт 2
вряд ли доктор подойдет
много грабель Было
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #326 | Добавлено: 29 октября 2013 13:41 |
Возраст: 43 Овен
Цитата: bottrop
Разъем не урезан
много грабель Было
Спс за разьяснение, тогда не буду заморачиваться ab
150 японских пони
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #327 | Добавлено: 30 октября 2013 00:18 |
bottrop
все подключается
только не твоей программой
вот почитай https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1480-bortovoj-kopmyuter-po-cene-primerno-900-rublej.html
вот еще http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3111760
http://www.youtube.com/watch?v=XNezz4K2rSM
в общем есть желание - есть диагноз
AsterSE Не в сети |   Ссылка на пост | #328 | Добавлено: 30 октября 2013 12:03 |
Валентин
Возраст: 37 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
Добрый день!
На сколько я понимаю в наших авто информация с датчика уровня топлива в ЭБУ не подается а идет сразу на приборку. Исходя из этого возник вопрос: Как можно подать информацию с датчика уровня топлива на OBD2 сканер.
Спасибо за ответы. Если вдруг это уже обсуждалось то сильно не пинайте, если можно дайте ссылку)))
Езжу на:
X-Trail NT30 2001г. QR20DE 150л.с.
Бывшие:
АЗЛК 214102 1993г. ДВС 2106 76л.с.
BLUEBIRD Sylphy G10 2002г, ДВС G18
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #329 | Добавлено: 9 декабря 2013 17:11 |
Возраст: 44 Дева
Привет всем...Кто может продиагностировать свои двигателя??Мне нужны ваши данные по АЦП покоя мафа!!!!У меня АЦП не опускается до 0,98В а показывает 1,02 хотя по факту с дмрв выходит 0,98...Буду ждать ваши данные....
Сообщение отредактировано 9 декабря 2013 17:11. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #330 | Добавлено: 29 декабря 2014 09:25 |
Всем привет! Ребят подскажите дабы не создавать отдельную тему, какой контакт идет на спидометр??? Нужно немного наматать спидометр, хочу куллером от компа, который трех проводной где кр+ черн- желт сигнальный, в нете по распайкам крутилок это 14й контакт!??? Мож кто сталкивался? Просто неохото приборку снимать и цеплятся в косу)))
