Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 26 сентября 2011 14:04 |
Возраст: 46 Стрелец
ivvaha,
Как трактор он работает когда за бортом -30 (во время движения).
Опять же ты не уточнил на холостом ходу он как трактор работает или при движении ? У меня допустим в салоне на ХХ (летом) только по тахометру можно понять что двигатель работает... т.е. почти бесшумно
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 26 сентября 2011 21:52 |
Возраст: 51 Рак
Двигатель с цепью работает шумнее чем с ремнем ГРМ.
...япона мама..
roller06 Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 7 октября 2011 13:58 |
кто может подскажите пожалуйста: машинка вроде не плохо едет, но не давно решил попробовать ее на разгон, педаль в пол а она разгоняется не очень, ОБОРОТЫ тахометра даже до 5 тысяч не поднимает..что можно сделать? пока задумался почистить всю топливную с форсунками....у нас в кемерово это стоит 4 тыщи
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 24 ноября 2011 09:58 |
Возраст: 46 Телец
Топливный фильтр замени ещё, он в баке.
Я тут цепь поменял, реально лучше тянуть начало, так что меняйте цепь. Цена вопроса 11 тыс. р.
Помощь по автоэлектрике.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 28 февраля 2012 18:35 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: Kent999
Скажите пожалуйста, свирт на QG15 есть?? Не могу найти под капотом))
ток на 1.8 , 2vd вот картинки
Сообщение отредактировано 28 февраля 2012 18:39. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 20 октября 2012 13:24 |
Данил
Возраст: 38 Дева
Кстати, плохо тянуть машина может из-за почти забитого катализатора. Лучше лишний раз проверить. У меня отец попался на этом. Машина постепенно все хуже и хуже тянула и масло начала кушать, а потом в один прекрасный момент после плохой заправки за городом, раз и все, как дизель начала работать и как будто камаз на прицеп взял, еле доехал. Можно по выхлопным газам померить. На всякий случай советик :)
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. двиг QG18, пробег 160 т.км.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 22 августа 2013 15:45 |
Возраст: 43 Водолей
ALexx,
до того как исправил клапан свирл, ты не мерил Stall speed test?
сегодня замерил у себя 1800
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 10 сентября 2013 23:19 |
kent
выбейте катализатор она поедит
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 7 октября 2013 09:23 |
Возраст: 36 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Проблема у меня примерно такя же + ЕЩЕ одна очень странная..... Сначала заметила. что бенза моя птичка пьет оочень много, и вибрация на хх КАК БУДТО ТРОИТ НО ПРИ ЭТОМ ОБОРОТЫ СТОЯТ НА МЕСТЕ.... ПРИЕХАЛА К СЕРВСМЕНАМ КТОРЫЕ ЗАМЕРЯЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НА МАФЕ И ОПРЕДЕЛИЛИ ЧТО ОН УМЕР. И подушки порванные...все поменяла, отдала за это приличные деньги. бенза стала меньше пить, но 16 л на 110 км...и вибрация не исчезла...стала только чуть меньше. Вибрация не епостоянная, а рывками. Завихритель работает...
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 8 октября 2013 02:39 |
bottrop
на катушку мертвую похоже
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 8 октября 2013 14:58 |
Возраст: 36 Стрелец
bottrop,
буду искать у кого нить здоровые катушки...дабы другого варианта их проверить я не знаю...
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 18 октября 2013 20:59 |
Возраст: 37 Рак
roller06, Не в первый раз советую найдите доброго человека у себя в городе и перекиньте для начала топливный насос а потом и все что ему не жалко))
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:12 |
Возраст: 35 Стрелец
Добрый вечер,птицеводы!Сломался стартер на qr20dd,трещит,но не заводится.так вот обзвонил все разборы и магазины,либо нету,либо стоит очень дорого..может есть какие-нить аналоги?и вопрос,где он бл*ать находится,сегодня весь капот облазили,слышим где трещит,но не видим))))
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 19 ноября 2013 08:07 |
Возраст: 58 Козерог
находится он между коробкой и двигателем, увидеть можно только с ямы, крепится на 2 болтах, один откручивается из яьы, другой из под воздушного фильтра, в наличии был в АВТОЛЕНДЕ (на моторной, 3,5 т. р). аналогов нет и не будет, от других моторов не подойдет.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 3 августа 2014 17:45 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Всем привет!
Вопрос такой. Машина стала более вяло разгоняться на оборотах от 2-3,5тыс. Такое ощущение что нехватает ей чего, или как будто трудно ей дышать и она парится , потеет и разгоняется. Раньше все было как то легче и веселее. Ошибок нет, заводится как обычно. ТОЧНО не лямбда, т к ее я знаю как вычислить (собственный опыт был на предыдущей машне).
Вопрос такой может ли быть это из-за того что я долго не чистил дроссельную заслонку? ЕГР? выслушаю ваши коментарии, честно очень нужна ваша помощь, ехать в сервис где с меня сдерут кучу бабла и проблему врятли найдут.
Еще такой момент,, из-за АКПП может такой быть? Знаю что есть резистор управления между двигателем и АКПП находится он рядом с АКБ и еще стоят клемы электрические на самой коробке спереди внизу, у меня там пластик оторвало давным давно и вся грязь летит как раз на эти электрические клемы. Может из-за грязи сопротивление изменилось и поэтому тупить стала немного?
Сообщение отредактировано 3 августа 2014 17:47. Редактировалось 1 раз(а)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
